ladykiller Geschrieben 27. Juli 2005 Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 (bearbeitet) Wieder einmal der Lambretta-Newbie. ( Bin heute mit meiner Lambretta Richtung Arbeit gefahren.Anstarten ging problemlos beim 1x Kicken ohne Choke.Bin dann paar Kilometer gefahren. Allerdings hat das Teil ganz schöne Rauchwolken hinter sich gezogen.Beim Gas geben hat sie eigentlich auch in den unteren Gängen leicht gestottert.Irgendwann auf dem Weg nach einem längeren Bergaufstück mit höherer Geschwindigkeit mußte ich dann oben bei einer Ampel halten und der Motor ist plötzlich abgesoffen weil ich zu wenig Standgas hatte. Nichts ging dann mehr. Mußte den Roller zur Seite schieben und mit den Öffentlichen weiter zur Arbeit fahren, weil ich Luschi natürlich kein Werkzeug mit hatte.Habe nur gesehen, daß mein Gasgriff beim Drehen plötzlich nicht mehr selbständig zurück geht. Irgendwie scheint das Gasseil locker zu sein.Habt ihr eine Idee wieso das alles? Ich habe am Vergaser vorher nichts gemacht, außer vor einer Zeit das Gasseil getauscht.Ist Vergaser (mikuni) eventuell zu fett eingestellt?Hängt die Düsennadel vielleicht zu hoch und ich muß nur die Nadel tiefer setzen?Gemisch zu ölhaltig für das Wetter? Habe das letzte Mal 1:25 gemischt, doch normalerweise tanke ich immer 1:50.Was soll ich jetzt versuchen, um die Lambretta wieder zum Laufen zu bekommen? Bearbeitet 29. Juli 2005 von ladykiller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 27. Juli 2005 Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 (bearbeitet) Ich habe am Vergaser vorher nichts gemacht, außer vor einer Zeit das Gasseil getauscht.<{POST_SNAPBACK}>Und vor dem Gaszugtausch lief das Möppel einwandfrei ?Edit : Möglicherweise hast du den Chokezug verklemmt ?beim Tausch des Gaszuges hast du evtl. auch am Choke rumgebastelt.Der Chokezug ist nun verklemmt o.ä. und quasi permanent eingelegt.Das würde auch die Nebelschwaden erklären.Bei betriebswarmem Motor ist das Möppel dann nur noch mit beherzten öffnendes Vergasers am Laufen zu halten da der Motor natürlich viel zu fett läuft.Dann bekommst du ihn auch bei zurückgedrehtem Gasgriff kaum mehr an.Das der Gasgriff bei den alten Kisten nicht alleine zurückgeht gehört dazu underleichtert das Dosenöffnen während der Fahrt Bearbeitet 27. Juli 2005 von oehli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ladykiller Geschrieben 27. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 Und vor dem Gaszugtausch lief das Möppel einwandfrei ?<{POST_SNAPBACK}>Ja. Da lief es einwandfrei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 27. Juli 2005 Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 (bearbeitet) Kann auch sein, das IM Gaser der Choke verklemmt ist. Bearbeitet 27. Juli 2005 von oehli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ladykiller Geschrieben 27. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 (bearbeitet) Kann auch sein, das IM Gaser der Choke verklemmt ist.<{POST_SNAPBACK}>Hmmm. Also ich kann nur sagen, daß ich vorher eigentlich immer nur mit Choke starten konnte und ohne ging nichts. Muß aber auch ergänzen, daß ich mich leider an der Standgasschraube blöderweise gespielt habe und nicht mehr weiß, wie sie ursprünglich eingestellt war. Jetzt habe ich sie ganz reingeschraubt.Am Choke selber habe ich nichts herumgebastelt. Bearbeitet 27. Juli 2005 von ladykiller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 27. Juli 2005 Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 (bearbeitet) Sicher, das es die Standgasschraube war ?Wenn ja ,dann dürfte ja nur dein Standgas verstellt sein.Wenn du sie kmplt. rein gedreht hättest, hättest du ein hohes, beim rausdrehenein niedriges Standgas.Dann könntest du den Motor aber noch mit dem Gasgriff bei Laune halten.Orginal Vergaser ? Bearbeitet 27. Juli 2005 von oehli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 27. Juli 2005 Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 (bearbeitet) Hmmm. Also ich kann nur sagen, daß ich vorher eigentlich immer nur mit Choke starten konnte und ohne ging nichts. <{POST_SNAPBACK}>Wieso kannst du also jetzt ohne chokeziehen starten ?Da ist wohl was faul ? Mitunter zeigen sich solch beschissene Symptome auch, wenn das Polrad nichtrichtig sitzt.In deinem Falle gehe ich aber mal vom Gaser als Ursache aus.Überprüfe mal, ob sich dein Gasschieber annähernd kmplt. schließt undob dein Choke-Zylinder am Gaser frei beweglich ist. Bearbeitet 27. Juli 2005 von oehli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ladykiller Geschrieben 27. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 (bearbeitet) Sicher, das es die Standgasschraube war ?Wenn ja ,dann dürfte ja nur dein Standgas verstellt sein.Wenn du sie kmplt. rein gedreht hättest, hättest du ein hohes, beim rausdrehenein niedriges Standgas.Dann könntest du den Motor aber noch mit dem Gasgriff bei Laune halten.Orginal Vergaser ?<{POST_SNAPBACK}>Eben. Theoretisch, da ja die Standgasschraube ganz drinnen ist, sollte die Lambretta doch anspringen. Hat sie aber nicht gemacht.An der Ampel konnte ich sie aber nur mehr mit dem Gasgriff bei Laune halten bevor sie ganz weg war.Kein original Vergaser sondern ein Mikuni Flachschieber.Übrigen auch eben eingefallen. Die Einstellschraube oben wo das Seil rein geht habe ich auch verstellt. Schraube sitzt momentan ganz unten fest. Bearbeitet 27. Juli 2005 von ladykiller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 27. Juli 2005 Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 (bearbeitet) Eben. Theoretisch, da ja die Standgasschraube ganz drinnen ist, sollte die Lambretta doch anspringen. Hat sie aber nicht gemacht.----Möglicherweise hast du die Gemischschraube und nicht die Standgasschraube verstellt.An der Ampel konnte ich sie aber nur mehr mit dem Gasgriff bei Laune halten bevor sie ganz weg war.---Hört sich klar nach zu fettem Gemisch an, wenn du ständig das Gas aufdrehen mußt um die Karre am laufen zu halten.Kein original Vergaser sondern ein Mikuni Flachschieber.----Einstellung schwieriger als bei anderen.----Check noch mal, welche Schraube du ganz reingedreht hast.Übrigen auch eben eingefallen. Die Einstellschraube oben wo das Seil rein geht habe ich auch verstellt. Schraube sitzt momentan ganz unten fest.----Stell die mal so ein, das der Gasschieber sich zu gleich öffnen beginnt, wenn du am Gashahn drehst. <{POST_SNAPBACK}>P.S. : Don´t change a running system ! Bearbeitet 27. Juli 2005 von oehli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ladykiller Geschrieben 27. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 (bearbeitet) <{POST_SNAPBACK}>War definitiv die Standgasschraube.Werde jetzt einmal heimwärts wandern, mir Werkzeug holen und mich ein wenig herumspielen. Vielleicht weiß ich dann später mehr. :wasntme:Die einzigen Dinge, an die ich mich mit Halbwissen herangewagt habe, waren das Gasseil, die Standgasschraube und eben die Einstellschraube oben am Vergaser.Daher tipp ich jetzt eher auf das Seil oder die Nadel, die ja am Schieberegler hängt. Vielleicht hängt sie ja einfach zu hoch und daher ist das alles zu fett. Bearbeitet 27. Juli 2005 von ladykiller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lummy Geschrieben 27. Juli 2005 Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 hau wech die scheisse! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo Geschrieben 27. Juli 2005 Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 1:50 sollte es auch tun. - gonzo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ladykiller Geschrieben 27. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 Bin vom Schrauben zurück.Vergaserklappe ist ganz zu.Zündkerze ausgebaut: war nass, dunkel und öligAlles probiert mit Standgasschraube ganz draußen und ganz innen -> nichts.Gasseilende habe ich gekappt, denn das war zu lange und hat sich deshalb hin und wieder mit den Kabeln im Lenkerkopf gespießt. Daher ging der Gasgriff nicht mehr automatisch zurück. Das war es aber natürlich auch nicht.Habe dann den Luftfilter abgemacht, Gasgriff ganz aufgedreht, damit die Klappe ganz offen ist und mit der Hand auf der Vergaseröffnung angekickt. -> Hand zwar feucht, aber Lambretta startet nicht. Also ist auch nichts blockiert und auch nicht der Choke.Zündkerze ist übrigens nagelneu und hat Funken. Wenn keine Kerze drin ist und ich kicke, kann man auch das Benzin riechen. Also bekommt sie auch Saft.Tippe jetzt einmal schwer auf das Gemisch (1:25). Bin vorher immer 1:50 gefahren und haben dann einmal 1:25 gemischt. Warum auch immer. Das war wohl ein Fehler, wie man jetzt sieht.Meint ihr, daß sich etwas ändert, wenn ich mir morgen einen Kanister mit 1:50 hole und den nachtanke oder muß ich den Tank vollkommen leeren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ET3 Geschrieben 27. Juli 2005 Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 1. die einstellschrauben können auch noch andere positionen verkraften als nur "ganz draussen" oder "ganz drinnen". sonst wären da schalter dran und nicht einstellschrauben. 2. nasse kerze --> zu fettes gemisch. "fett" ist übrigens nicht viel öl, sondern der zerstäubte sprit-/öl-anteil im gas/luft-gemisch. (dies schreibe ich nur, damit du demnächst nicht das öl beim tanken weglässt, wenn die kiste immernoch zu fett läuft!) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ladykiller Geschrieben 27. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2005 1. die einstellschrauben können auch noch andere positionen verkraften als nur "ganz draussen" oder "ganz drinnen". sonst wären da schalter dran und nicht einstellschrauben.Ok. Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Meinte eigentlich "von" ganz außen "bis" ganz innen. Nach jeder Umdrehung ankicken, um zu sehen, ob sie anspringt, hat mich aber ganz schön Nerven und Kondition gekostet. Gebracht hat es nichts. 2. nasse kerze --> zu fettes gemisch. "fett" ist übrigens nicht viel öl, sondern der zerstäubte sprit-/öl-anteil im gas/luft-gemisch. (dies schreibe ich nur, damit du demnächst nicht das öl beim tanken weglässt, wenn die kiste immernoch zu fett läuft!) <{POST_SNAPBACK}>Auch da hab ich mich scheinbar vortrefflich falsch ausgedrückt. Zündkerze "öilg" war im Sinn von "ölig" gemeint und nicht das es pures Öl ist und ich deshalb nur mehr Super tanke, damit es nicht mehr fettig ist. Aber was kann ich jetzt konkret gegen das zu fette Gemisch machen? Vor meinen tollkühnen Seiltauschaktionen hat sie ja einwandfrei funktioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo Geschrieben 28. Juli 2005 Teilen Geschrieben 28. Juli 2005 Selbst mit mehr Öl im Sprit sollte die Kiste bei ner guten Bedüsung laufen.Der Fehler liegt mit Sicherheit wo anders.Und nur weil deine Zündkerze im ausgebauten Zusatnd einen Zündfunken hat, muss das in eingebautem Zustand nicht genau so sein. - gonzo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heinzi Geschrieben 28. Juli 2005 Teilen Geschrieben 28. Juli 2005 Bin vom Schrauben zurück....Habe dann den Luftfilter abgemacht, Gasgriff ganz aufgedreht, damit die Klappe ganz offen ist und mit der Hand auf der Vergaseröffnung angekickt. -> Hand zwar feucht, aber Lambretta startet nicht. Also ist auch nichts blockiert UND AUCH NICHT DER CHOKE.<{POST_SNAPBACK}>wieso sieht man daran, daß der Choke nicht blockiert ist? als Motor würde ich übrigens auch nicht starten, wenn mir einer die Hand auf die Atmung halten würde, erst recht aber nicht mit geklemmtem Choke.wegen "Anstarten ging problemlos beim 1x Kicken ohne Choke.", Stottern in unteren Gängen, Rauchwolken und " daß ich vorher eigentlich immer nur mit Choke starten konnte und ohne ging nichts." sieht die Chokeblockade immer noch ziemlich plausibel aus - und dann noch 1:25 und warmes Wetter. würde ich einfach mal nachsehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ladykiller Geschrieben 29. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2005 Selbst mit mehr Öl im Sprit sollte die Kiste bei ner guten Bedüsung laufen.Der Fehler liegt mit Sicherheit wo anders.Und nur weil deine Zündkerze im ausgebauten Zusatnd einen Zündfunken hat, muss das in eingebautem Zustand nicht genau so sein. - gonzo<{POST_SNAPBACK}>Das mit der Zündkerze ist mir klar, aber hat ja vor dem Gasseil-Tausch auch funktioniert und jetzt hab ich sogar eine neue Zündkerze eingebaut.Vielleicht habe ich die Düsennadel einfach falsch eingebaut beim Gasseil-Tausch.Wie ist das denn genau? Düsennadelclip weiter oben: magerer - Düsennadelclip weiter unten: fetter?Will das Ding endlich wieder zum Laufen kriegen. Habe zwar an der Stellung der Leerlaufluftschraube nichts verändert, aber würde es helfen, wenn ich es mit der einmal probiere? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ladykiller Geschrieben 29. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2005 wieso sieht man daran, daß der Choke nicht blockiert ist? als Motor würde ich übrigens auch nicht starten, wenn mir einer die Hand auf die Atmung halten würde, erst recht aber nicht mit geklemmtem Choke.wegen "Anstarten ging problemlos beim 1x Kicken ohne Choke.", Stottern in unteren Gängen, Rauchwolken und " daß ich vorher eigentlich immer nur mit Choke starten konnte und ohne ging nichts." sieht die Chokeblockade immer noch ziemlich plausibel aus - und dann noch 1:25 und warmes Wetter. würde ich einfach mal nachsehen.<{POST_SNAPBACK}>Ich dachte, daß ich das im Sticky Buch gelesen hätte. Wie kann ich so eine Choke Blockade erkennen bzw. beheben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 29. Juli 2005 Teilen Geschrieben 29. Juli 2005 (bearbeitet) Ich dachte, daß ich das im Sticky Buch gelesen hätte. Wie kann ich so eine Choke Blockade erkennen bzw. beheben? <{POST_SNAPBACK}>Einfach mal die Gängigkeit des Chokes überprüfen.Geht er selbständig zurück ?Am Sichersten gehst du, wenn du den Choke einfach mal kmplt. am Vergaserabbaust und dann überprüfst.Hast du niemanden an der Hand, der sich ein klein wenig auskennt ?Wer weiß, an was für Schrauben du da gedreht hast. Den Mikunigescheit einzustellen ist eine Wissenschaft für sich.An der Japsengaseruni braucht du für den Studiengang Mikunibedüsung 3 Semester Wie kommst du denn nun auf das Thema Nadel-einstellung ?Hast du die Nadel beim Seiltausch umgesteckt ?Aber egal, wie die Nadel gesteckt ist. mit dem Standgas hat sie nichts zu tun.Dein Hobel müßte also zumindest im Standgas anspringen.Die Nadel zeigt ihre Wirkung erst beim weiteren Öffnen des Gasschiebers. Bearbeitet 29. Juli 2005 von oehli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ladykiller Geschrieben 29. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2005 Einfach mal die Gängigkeit des Chokes überprüfen.Geht er selbständig zurück ?Am Sichersten gehst du, wenn du den Choke einfach mal kmplt. am Vergaserabbaust und dann überprüfst.Hast du niemanden an der Hand, der sich ein klein wenig auskennt ?<{POST_SNAPBACK}>Danke. Werde ich mir heute gleich einmal ansehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ladykiller Geschrieben 29. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2005 (bearbeitet) Ein neuer Schraubtag ist vorüber. Bei der Hitze heute habe ich es nicht länger ausgehalten. Habe die Nadel kontrolliert (auch wenn ich die beim Seiltausch nicht verändert habe):Die Nadel hängt auf der obersten Düsennadelclip-Position.Habe den Choke kontrolliert:Geht (wenn ich ihn nicht einrasten lasse) automatisch wieder zurück.Choke ausgebaut -> nichts klemmt.Habe dann 1:50 nachgetankt, dann paar Mal gekickt und das eine oder andere Mal wäre sie fast angesprungen. Zündkerze ausgebaut und angesehen -> ist nicht mehr so (schwarz und ölig) wie gestern, sondern einfach nur feucht und hell. Allerdings war das schon die versiffte Kerze von gestern auch wenn die eigentlich neu war. Werde es morgen noch einmal mit einer ganz nagelneuen Kerze und der Standgasschraube versuchen.Irgendwie hatte ich aber das Gefühl, daß der Zündfunke zu schwach ist. Gut es war sehr hell, aber ich konnte ihn nicht genau erkennen. Habe es zwar immer knistern gehört, aber keinen wirklich guten Funken gesehen. Kann es sein, dass der Zündkerzenstecker oder die Verbindung zum Stecker das Problem ist oder liegt das jetzt einfach nur an der versifften Kerze?Ich hoffe nur das das Problem nicht bei der Zündung und dem Polrad liegt. Das wäre heavy.Was mir leider noch aufgefallen ist:Der Schieber am Mikuni scheint irgendwie zu klemmen. Manchmal geht er ganz runter und manchmal bleibt er bei 1/4 stecken und man muß ich mit einem Schraubenzieher runterziehen. Woran liegt das? Kann man den Schieber irgendwie "ölen", daß er wieder flutscht?Wollte auch die Schaltseile nachjustieren und habe bemerkt, daß es einen Unterschied macht, wenn man den Kickstarter betätigt.Soll bedeuten: Ich kicke einmal. Ich krieg keinen Gang mehr rein. Ich kicke noch einmal - der selbe Effekt. Ich kicke ein drittes Mal und ich kriege plötzlich, ohne etwas an den Seilen geändert zu haben, den 1 Gang rein und sonst keinen. Wiederhole ich das Spiel bekomme ich den 2 und 3. Gang rein aber sonst keinen mehr. Ist das bei der Lambretta normal, daß die Gänge etwas mit dem Kickstarter zu tun haben? Ist irgendwie strange. Bearbeitet 29. Juli 2005 von ladykiller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 29. Juli 2005 Teilen Geschrieben 29. Juli 2005 Die Gänge haben zwar nichts mit dem Kicker zu tun, es ist aber bei einerZiehkeilschaltung völlig normal, dass sich die Gänge nur schalten lassen, wenn Bewegung im Getriebe ist.Hast du mal überprüft, ob das Polrad noch richtig sitzt ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ladykiller Geschrieben 29. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2005 (bearbeitet) Die Gänge haben zwar nichts mit dem Kicker zu tun, es ist aber bei einerZiehkeilschaltung völlig normal, dass sich die Gänge nur schalten lassen, wenn Bewegung im Getriebe ist.Ok dann bin ich beruhigt. Hast du mal überprüft, ob das Polrad noch richtig sitzt ?<{POST_SNAPBACK}>Von außen ja - scheint nichts zu wackeln, aber abmontiert hab ich das Polrad noch nicht, um zu sehen, ob innen was gebrochen ist.Aber irgendwie kann ich mir das auch nicht vorstellen, denn sie lief ja vorher gut, ohne Fehlzündungen oder Klingeln. Erst seit dem 1:25 tanken und Gasseil tauschen kam die Rauchentwicklung und das sie mir bei der Ampel abgestorben ist und sich dann nicht mehr starten ließ. Aber was weiß ich schon von Lambrettas. Die starke, nach Benzin riechende Rauchentwicklung hatte sie übrigens vor allem nur im Stehen - also mit Standgas. Wenn ich gefahren bin und beschleunigt habe, war es nicht so schlimm bzw. kaum Rauch. Bearbeitet 30. Juli 2005 von ladykiller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo Geschrieben 30. Juli 2005 Teilen Geschrieben 30. Juli 2005 Von außen ja - scheint nichts zu wackeln, aber abmontiert hab ich das Polrad noch nicht, um zu sehen, ob innen was gebrochen ist.Aber irgendwie kann ich mir das auch nicht vorstellen, denn sie lief ja vorher gut, ohne Fehlzündungen oder Klingeln.Junge, Junge, Junge, du siehst doch von außen nicht ob deine Zündung noch intakt ist!Was für eine Zündung ist verbaut? 6V? 12V? Konakt? Elektronik? Welcher Vergaser ist verbaut ( Größe/ Bezeichnung)? Mit oder ohne Lufi? Welche Zündkerze ist verbaut? NGK? Bosch? Welcher Wärmewert?Was für ein Zündkerzenstecker ist verbaut? Wie alt ist das Kabel?Hast du den Vergaser gereinigt? Wenn ja womit? - gonzo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ladykiller Geschrieben 30. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2005 Junge, Junge, Junge, du siehst doch von außen nicht ob deine Zündung noch intakt ist!Was für eine Zündung ist verbaut? 6V? 12V? Konakt? Elektronik? Welcher Vergaser ist verbaut ( Größe/ Bezeichnung)? Mit oder ohne Lufi? Welche Zündkerze ist verbaut? NGK? Bosch? Welcher Wärmewert?Was für ein Zündkerzenstecker ist verbaut? Wie alt ist das Kabel?Hast du den Vergaser gereinigt? Wenn ja womit? - gonzo<{POST_SNAPBACK}>Wenn ich der Roller Profi Mechaniker wäre, dann würde ich hier ja nicht schreiben und fragen. Also bitte etwas Geduld. Jeder hat einmal klein angefangen.Ist schon klar, daß man das nicht von außen erkennt. Aber ich will auch nicht die gesamte Lambretta in alle seine Einzelteile zerlegen (wo dann nachher vielleicht noch weniger funktioniert), um zu sehen, warum sie stark raucht, abgestorben ist und jetzt nicht mehr anspringt. Denn meistens ist es nur eine Kleinigkeit. Mit einer neuen Zündkerze springt sie übrigens beim ersten Kick an. AF 12V Zündung, 190er Suzuki Conversion, Mikuni TMX30, NGK Zündkerze B9ES, NGK Zündkerzenstecker Gummi, Kabel ist ein Jahr alt, JL Taffspeed Road Auspuff, Vergaser wurde nicht gereinigt. Womit kann oder sollte man denn einen Veragser reinigen? Hilft eigentlich das Zeug was, das man in den Tank zum Benzin mischen kann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo Geschrieben 30. Juli 2005 Teilen Geschrieben 30. Juli 2005 Na also, geht doch!Ein Frage, welche AF Zündung ist verbaut? Die neue oder eine alte?Zündkerze ist in Ordnung, bei dir würde auch ne B8ES gehen. Versuch bei Zeiten mal ne Bosch W 3 CC.Zum Vergaser, hast du noch Düsenwerte im Kopf?Wobei der Schieber beim 30er schon recht fett ist, in Addition zu dem momentanen Wetter = .Wichtig ist die Frage nach der Zündung, habe da einen Verdacht. - gonzo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ladykiller Geschrieben 30. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2005 Na also, geht doch!Ein Frage, welche AF Zündung ist verbaut? Die neue oder eine alte?Zündkerze ist in Ordnung, bei dir würde auch ne B8ES gehen. Versuch bei Zeiten mal ne Bosch W 3 CC.Zum Vergaser, hast du noch Düsenwerte im Kopf?Wobei der Schieber beim 30er schon recht fett ist, in Addition zu dem momentanen Wetter = .Wichtig ist die Frage nach der Zündung, habe da einen Verdacht. - gonzo<{POST_SNAPBACK}> Danke.Habe die Lambretta nicht selber so aufgebaut sondern sie so gekauft.Ist ursprünglich eine italienische LI 150.Deshalb kann ich dir auch nicht genau sagen, welche AF Zündung verbaut ist. Dürfte aber vor einem Jahr von meinem Vorbesitzer eingebaut worden sein. Gekauft hat er sie soweit ich mich erinnern kann bei Worb5.Kann also nur spekulieren, daß es eine neue AF Zündung ist. Die verbaute Zündbox ist blau und am Spannungsregler steht Ducati. Wie kann ich das sonst noch erkennen, ob es eine alte oder eine neue AF Zündung ist?Bedüsung weiß ich leider nicht. Müßte ich nachsehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
didi70 Geschrieben 31. Juli 2005 Teilen Geschrieben 31. Juli 2005 möglich wären auch defekte simmerringe ... dann hast du meistens auch eine starke rauchentwicklung (weisser rauch)! lass mal das getriebeöl ab und riech daran ... wenns nach benzin riecht (und meistens siehst es auch gleich), dann sinds vermutlich die simmerringe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo Geschrieben 31. Juli 2005 Teilen Geschrieben 31. Juli 2005 (bearbeitet) Wie kann ich das sonst noch erkennen, ob es eine alte oder eine neue AF Zündung ist?Ich glaube auf der Neuen steht irgendwo AFR.Schau mal ob der Pick Up ( das kleine schwarze Ding auf der Grundplatte mit den 2 weissen Streifen) sichtbar beschädigt ist, sollte man durch ein Polradfenster gut sehen können, denn es kann passieren dass das Polrad an eben dem Pick Up schleift. Man erkennt dann eine (leichte) Schleifspur auf der Oberfläche des Pick Ups und dann ist der hin!Würde das unwillige bis ausbleibende Startverhalten erklären. - gonzo Bearbeitet 31. Juli 2005 von gonzo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
