Was ist "Viel" bei dem Kilometerstand von Vespas?
moin ! ein ROLLER sieht etwa so aus !! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
:puke: :puke: :puke:
Dann lieber ET4!
da war er bestimmt schick mit nem Dremel dabei und hat dat Ding ordendlich vorgespult, damit es auch mal 120 anzeigt!
Den Dremel der das schafft wll ich sehn!
Also, jetzt mal ohne Witz+ Tricks!
Ich selbst fahre eine 9 Jahre alte Sfera 125 als Stadtrutsche!
Jetziger KM- Stand 15.000 - bisher 0 Probleme! Kein Ölverbrauch!!!
Halt ein echtes Plastikqualitätsei!!!
Die ET4 ist ein schöner Roller ohne große Macken!
Ich persönlich würde schauen, wie die Vorbesitzer ihn gepflegt haben, wie alt die Vorbesitzer sind + ob der Roller regelmäßig gewartet worden ist.
Der Preis ist noch recht hoch- aber Vespas sind gebraucht immer noch recht teuer.
Vielleicht läßt sich ja was am Preis noch machen.
Wieviel KM willst Du ihn denn pro Jahr fahren? Bei 2000-3000Km würde sich der Kauf noch lohnen, vorausgesetzt Dein Gefühl sagt ja.
Also, auf eine schönen Sommer mit dem neuen Roller!
Ciao Nic :wasntme:
Na, das glaubst Du auch bloß! Man sieht den Rost nur nicht, weil das Platikzeug drumrum ist. Der Rahmen kann schon rosten und tut das auch gerne mal.
sorry, ich glaube, dass ich das bild zweimal hochgeladen habe !!! :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Macht nichts, wer das erste angeschaut hat wollte das zweite eh nimmer sehn.
Ich hab eine ET4 (Leader) als Alltagsrodel mit 27000 Km auf der Uhr.
Mattschwarz und vom winterlichen Salzstrassenfahren auch schon ziemlich rostig.
Eine mit alten Motor würd ich nicht kaufen,da hats schon gebrochene Kurbelwellen gegeben.
Das mit dem Tacho glaub ich,ich kenn eine P200E mit dem kleinen Tacho(ohne Tankuhr)die hat schon ca 96000Km drauf.Die wurden wirklich gefahren,die besitzerin hat das Ding schon 12 Jahre oder so.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, wenn man(n) jedes Jahr nur einmal zur Tanke und zurück fährt (15 Tkm in 9 Jahren !), hält sich der Verschleiß auch in Grenzen. Da würde ich eher mit Standschäden rechnen :-D
@Rattenmoped:
Mal so interessehalber: Wartest du das Ding selbst ? Wenn ja, wie ist es um die Wartungsfreundlichkeit bestellt ? Gemeint sind so Standardarbeiten wie Steuerkette spannen, Ventilspiel einstellen, Ölwechsel usw. Oder hältst du dich mit solchem Firlefanz nicht auf ?
Grüße.
Basti
Alle 5000Km Ölwechsel mit Vollsyn.(die1,1Liter kosten nicht die Welt) und neuen Ölfilter.Bald sind die 30 fällig,da kommen dann wie bei 15 der Riemen mit Gewichten und eine neue Kerze rein.Ventilspiel hab ich nix gemacht,wird aber dann auch geschaut.
Bis jezt noch kein Ölverbrauch,weils eine Leader ist.Die alten Motoren fressen Öl,und wenn die Ölwanne leer ist findets der Motor nimmer lustig.(Alten Motor erkennt man am Ölschauglas seitlich in der Ölwanne,das haben die guten Motoren leider nimmer)
Nächste Woche kommen Reifen und die vo. Bremsbeläge neu.Pickerl ist schon ein Monat abgaylaufen und dem Prüfer gefallen meine Gummis bestimmt nicht.
Einige meiner Richtigtackter haben jährlich über 30tkm auf die Uhr bekommen
und liefen, liefen und laufen sogar noch heute ohne große Schäden.
Manche Roller, die ich eiligst aus dem gelobten Land nach Deutschland überführt
habe, hatten den Tacho mehr als überdreht und bei richtiger Pflege und
Wartung noch gute Motorleistustung gezeigt.
Sicherlich sind bei 100tkm verschiedene Verschleißteile wie Zylinder/Kolben,
Schaltkreuz etc. gewechselt worden, aber die Motoren samt Innereien können
schon bei den ersten Vespa und Lammy Modellen sehr viel ab.
Bei den Falschtacktmodellen sollten 50tkm ohne nennenswerten Verschleiß möglich sein.
    • Ich meinte den Hersteller selbiger? Ich habe (glaube ich) Newfren verbaut und habe da alle Nasen entgratet, damit es schön flutschte.....
    • Bei allen Punkten gibt es immer viele Theorien.   Ich kenne keine andere als die von mir beschriebene Theorie (längere Zeit Vollgas, Kupplung ziehen, Zündung aus, Kerze raus), die halbwegs verlässlich Rückschlüsse auf die Hauptdüse (!) zulässt.   Aber jeder soll seiner Theorie folgen.   P. S. Dein Zündkerzenbild würde mir keine schlaflosen Nächte bereiten, auch wenn ich es zusätzlich mit der von mir beschriebenen Theorie überprüfen würde.   Und wie erwähnt ist das Zündkerzenbild heutzutage nicht mehr 100%ig verlässlich und gibt bestenfalls eine Tendenz.
    • Heute wurde meine neue BGM Superstrong Kupplung und der passende Deckel (BGM) eingebaut, es ist unfassbar wie präziese die Vespa sich jetzt schalten lässt, ein völlig neues Schaltgefühl, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie froh ich bin, ich hoffe das bleibt so! Es ist zwar jetzt wieder etwas schwerer die Kupplung zu ziehen (wahrscheinlich durch die verstärkten Federn) aber dafür trennt und löst alles mega sauber!   Die SIP Cosa 2 Kupplung ist einfach nur RIESIGER MÜLL, gleich zu Anfang blieb sie schon hängen, also löste nicht und stellte somit keinen Kraftschluss vom Motor zum Antrieb her, dies wurde jetzt immer schlimmer so dass ich mich aufgrund eines Tipps für die BGM Superstrong Kupplung entschieden habe, zum Glück! Die SIP Kupplung werde ich an SIP zurückschicken, geht gar nicht sowas.
    • Servus zusammen, habe ein Problem mit meinem T5 Motor.   Nachdem ich mit der Zylinderthematik nicht wirklich weitergekommen bin (für den, dens interessiert hier gehts zum Thema):   hat sich nun ein weiterer Problem ergeben. Nach dem QK-Test etc. konnte ich mit dem Kickstarter den Motor nicht mehr starten.   Beim Kicken hat man das Gefühl gegen ein Gummiband zu treten. Nach dem ich die Kupplung ausgehängt und nun auch ausgebaut habe kommt folgendes zum Vorschein: aut  Ist das ein "normales" Verschleißbild? Motor hat angeblich nur 20000km drauf. Der Ring um den Kupplungskorb ist nicht original nehme ich an und im Kupplungsdeckel wurde auch mal "rumgedremelt".   Wie kann ich die Kupplung wieder instand setzen? Oder besser gleich ne neue? Habe 21 Zähne gezählt...   Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen! Vielen Dank schonmal! Christian
