24SI und benzinpumpe?
der amazombi ist das mal auf 210er malossi gefahren.
er hat sich eine 3mm dichtung für die vergaserwanne gebastelt, um mehr volumen zu bekommen und hat das mit einer benzinpumpe kombiniert.
es soll sich sehr positiv bemerkbar gemacht haben....
<{POST_SNAPBACK}>
Was hat er denn für ne Pumpe genommen? Bin immer noch auf der Suche :-D , auf meine Anfrage ist leider nicht allzuviel Resonanz gekommen :-D(
Beim P.I.S. sagte mir die "Dame", sie hätten wohl elektrische Pumpen, die wären aber nur für Kurzzeitbetrieb !?! (welchen Sinn sollte das machen?) Oder ist das reiner Selbstschutz, um einem evtl. Umtausch vorzubeugen :-D
Charmanten Gruß aus Hannover
@moonraker: wenn du es mal mit Pumpe versuchen willst, kann ich dir meine Hardy-Pumpe inklusive Halterung leihen, ist derzeit nicht eingebaut.
nachdem es ja beim SI keine verschiedenen nadelventile gibt (oder doch?) würde ich hier eine flügelzellenpumpe mit rücklaufleitung verbauen, um den druck über eine düse einstellen zu können.
was gutes von pierburg oder so, (wie der noskoni auch verbaut hat).
gibt es bei egay oder so.
der jesus ist die hardi mal mit SI gefahren als der dicke motor beim kundendienst war, aber funzte nicht so richtig.
Bearbeitet von gravedigger
was Dir die Dame am Telefon genannt hat, ist diese Schrottpumpe aus dem Modellbreich für 50?!
http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...dbe74d3499e470d
Heißt KAVAN und bekommste in jedem Hobbyshop für 20?!!!
Absoluter Müll!
Wenn elektrisch, dann nimm diese hier von Pierburg, wie gravedigger schon erwähnt hat!
http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...2e772c5afee26fa
Kost aber auch nen bischen! :-D
Bearbeitet von T5Langhuber
@offtopic
wie bemerke ich eigentlich ob ich eine Bezinpumpe brauche oder nicht ?
Mein Polini177 wird befeuert von einem 30TMX 260HD,22,5ND,50PJ
Der läuft eigentlich schön aber erstens bekomme ich das Ding nicht so gut an und zweitens fängt er ganz leicht im 3+4 bei hohen Drehzahlen an zu Klingeln (zu mager sollte er mit der Konfig aber nicht laufen)
Könnte das ein fall für eine Bezinpumpe sein wo wir gerade dabei sind ?
Gruß Mats
Bearbeitet von Der Brenner
@offtopic
<{POST_SNAPBACK}>
mein bruder fährt auch den tmx30 auf mmw1 mit 177er polini und benötigt eine pumpe.
er kann den tank ohne benzinpumpe nur bis etwa 1/3 leerfahren, dann geht die karre aus.
trifft das bei dir auch zu?
Nein das Problem das der Motor ausgeht habe ich nicht . Aber deutlich zu spüren bei hohen drehzahlen kommt nix ausser klingeln obwohl die karre nochmehr kann das weiss ich ausserdem habe ich noch einen guten gasweg am hahn.
Hoffendlich habe mich richtig ausgedrückt :-D
die pierburg gibt es bei egay so um die 59 euros in neu.
<{POST_SNAPBACK}>
Schönen Dank, der Herr Grabgräber,
das ist doch endlich mal ne Aussage :-D , warum nicht gleich so ;-) :wasntme: :-D ,
hat noch jemand sowas rumliegen?
P.S.: Die Pumpe von KAVAN kenn ich, die ist schon klasse, aber nur für ihren Ureigenen Zweck:
Modellsprit vom Kanister ins (Flug-)Modell und wieder zurück pumpen! Das kann Die, und gar nicht sooo schlecht :-D
Aber wenn man nur Moulinexfahrer am Telefon hat, gibts halt keine korrekten Auskünfte... von wegen "Innovation Parts"
aber drauf achten, dass es eine pumpe für vergaser (0.25-0.4bar) und nicht für einspritzer ist.
<{POST_SNAPBACK}>
So keine Probleme mit der Spritversorgung hast un den Tank leer fahren kannst - erst versuchen den Vergaser und Zündung einzustellen, wenn diese Versuche nicht fruchten sollten, dann ggf. Benzinpumpe.
Ich bin immer fest der Überzeugung ---> KISS, je weniger Kram verbaut ist den man nicht zwingend braucht, desto weniger kann auch kaputt gehen! :-D
also wer noch ne schöne, elektrische Pierburg sucht und statt der 106? ohne Versand(SIP) lieber 60 inclusive bezahlen möchte, kann hier zuschlagen.
Hab ich grade bekommen, schön klein und schneller Versand bei dem!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...7985545048&rd=1
Und noch eine:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...7985565558&rd=1
