ich fahre eine P125X Bj.81 (nicht PX125!!!) im Orginalzustand. Mein Ziel: Umbau um 100kmh zu erreichen. Es soll haltbar und tourentauglich sein. Es geht nicht darum, das letzte PS herauszuholen... Und das ganze nicht zu aufwendig?!?
Ich plane einen Pinasco 177 einzubauen.
Nun meine Fragen:
1. Reicht eine 22-Zahn Kupplung zur Übersetzungsverlängerung und welche Modelle genau wären die Richtigen für eine P125X??
2. Brauche ich auch einen anderen Vergaser und wenn ja, welche würden passen??
3. Ist das ganze dann hinterher wesentlich lauter??
Und zu guter letzt:
4. Bekommt man das ganze auch noch durch den TÜV??
Im Forum kann man viel über die PX125 lesen, aber fast nichts über den Umbau einer P125X! Deswegen die vielen Fragen...
Danke für alle Antworten
Hartmut
Du hast eine PX 125 alt. Die Bezeichnung P125X ist von der alten PX, da ist der Motor fast gleich (die neueren haben Getrenntschmierung und evtl. elektr.
Anlasser).
Du kannst also ruhig wie bei PX vorgehen.
Einen anderen Vergaser ist zwar nicht unbedingt notwendig, aber ich würde
dir zu einem 24er raten (von der PX 200 bzw. P200X oder P200E), der Roller
läuft dann besser und haltbarer (ordentliche Einstellung des Vergasers vorausgesetzt).
Die wird nicht viel lauter als original, ausser du setzt noch einen anderen
Auspuff drunter (Sito Plus wäre meine Empfehlung, aber keine Ahnung bei
Pinasco, der ist aber nicht ganz so laut und recht original in der Optik)
Durch den Tüv.... Naja, kannst es mal versuchen, manche schaffen das.
Dadurch wird der Roller aber nur mit Motorradführerschein fahrbar (>125ccm)
Brauchst ein Leistungsgutachten.
PS: 100 km/h sind zwar machbar und mit 24er Vergaser haltbar, aber viel mehr nicht drin in der Kombination.
Übersetzung: Keine Ahnung... Glaub aber die Originale passt da schon...
Moin,
P 125 X und PX 125 sind praktisch identisch (gleiches Motorgehäuse). Die gängigen 177er passen auf beide Modelle. Fahrbar durchaus mit Si 24/24 Vergaser, notfalls auch mit dem 20er Vergaser.
Von der Übersetzung her könnte durchaus die Primär einer originalen 200er interessant sein, zumal die große Kupplung ohnehin empfehlenswert ist.
TÜV-Abnahme ist an einigen Stellen möglich, aber nicht unbedingt erforderlich, da der Umbau für den Laien kaum erkennbar ist.
Tec
Soll das heißen, man kann mit einem 177er zum TÜV fahren und der merkt nichts???
Das kann ich fast nicht glauben!
Und nochmal die Frage mit der Übersetzung. Bei Orginalübersetzung dreht der Motor mit 84kmh (derzeitige Höchstgeschwindigkeit) schon ziemlich hoch. Wenn ich da auf 100 kommen will, wird es doch auf langen Strcken recht unangenehm für die Ohren und für den Motor ist es bestimmt auch nicht gut...
Oder habe ich da etwas falsch verstanden??
Sag mal Homi, die Frage war aber nicht ernst gemeint oder? :-D
Kein Schwein merkt was wenn der Zylinder geändert ist! :-D
War in den lezten 8-9 Jahren nur mit verbauten Tuningzylindern beim TÜV,
denkst du wirklich die reißen die Zylinderhaube ab und gucken was auf dem
Zylinder eingeschlagen ist? Oder am besten bauen Sie noch den kopf ab und messen die Bohrung ;-);-) ....Zumal die dann wenn da z.B. PM steht für Polini Motori, dann kann man denen auch sagen das heißt Piaggio Motori und gut ist :-D
Die meisten Prüfer die ich erlebt habe trauen sich ja nicht mal mit der Vespa zu fahren um die Bremsprüfung zu machen, weil Sie mit Handschaltung nicht zurechtkommen... dann fährst du selbst und gut ist.
Also wenn Du nen guten und nicht zu teueren Tipp haben willst dann kauf dir das
hier und gut ist :
1) DR 177 Zylinder
2) Kupplungszahnrad 22 Zahn oder besser PX 200 Kupplung (und Kupplungsdeckel).
3) Sportauspuff (kein Sito Plus, der ist blechern und laut) LeoVinci, der ist unauffällig und leise.
4) Hauptdüse im 20er Gaser anpassen (reicht völlig)
Locker um die 100-110 km/h so drin und kostet nicht allzuviel.
Nur mach es ordentlich oder lass die dabei helfen, sonst wird´s nix.
Alles klar?
Edit:
Also ein Tuningzalinder dreht freier und höher, somit erreichst du selbst nur mit dem Zylinder schon mehr Endspitze. Darüber hinaus ist die Drehzahl deines 125er bei 84 km/h nicht besorgniserregend, und mit langer Kupplung und Tuningzylinder bist du dann bei 100 auch nicht viel höher als jetzt. Drezahl schadet dem Motor nicht, nur wenn er dann zu mager läuft (Düse!) dann wirds kritisch.
Bearbeitet von issolaM
Genau. Bei mir hat keine Sau meine Zylinder bemerkt, nur Auspuff, Blinker, Spiegel (oder ihre Abwesenheit...). Das ist auch alles sichtbar! Zylinder nicht.
Primär auch nicht.
Bau dir halt eine Primär ein, wenn du magst, du kannst ja die Drehzahl ausrechnen, die dein Motor bei 100 hätte.
Such dir eine Übersetzung raus die zum Zylinder passt.
Wenn die beim Pinasco ca. 6500-7000 Touren hat ist es ok.
Aber ich denke trotzdem das 100km/h gerade so klappen können, mit original Auspuff (und das ist bei OHNE TÜV empfehlenswert!) kaum.
Ich empfehle eher: Motorradführerschein, 200er Motor, Haltbarkeit, Leistung (100km/h) und Leise!
Am Ende sparst du dir ´ne Menge Kohle & Ärger.
Ansonsten siehe Tec: Von der Übersetzung her könnte durchaus die Primär einer originalen 200er interessant sein, zumal die große Kupplung ohnehin empfehlenswert ist.
Danke für die Antworten!!
Nun doch noch zwei Fragen:
Wie müsste ich denn die Hauptdüse im 20er anpassen, damit der Vergaser mit einem Pinasco 177 läuft??
Und
Wo kann man denn einen 200er Motor bekommen. Ich habe schon viel gesucht aber nirgendwo einen Angeboten bekommen...
(Ich habe übrigens den alten 1er Führerschein (Motorrad unbeschränkt), da habe ich kein Problem...)
Danke für weitere Infos!
Hi
Ich rate dir zu einem 177er DR und einem 24SI Vergaser, Luftfilter löchern und einfach raufstecken und fahren, alles andere wird teuer und aufwändig.
Hab ich auch grad gemacht. Hat merklich mehr schmalz als vorher und geht lockerleicht 90 mit Original Puff, dabei sit aber noch lange nicht am Ende also 100 geht leicht. (Bin grad am einfahren)
3. Gang geht bis knapp 80
Am Berg zeiht sie super und auch zu zweit ist merklich mehr drin als vorher.
Auspuffmäßig kann ich nichts dazu sagen. Der Originale T5 soll recht leise und gut sein. Vom Sito halt ich nicht viel.
200er Motor ist natürlich auch ein tolle sache, aber ich glaub nicht das allzuviel Unterschied zum 177er ist. Außerdem sind ein zwei km/h e wurscht.
lg Stefan
Bearbeitet von Woldrover18
äähm seit wann ist ein leo leise ?
unaufällig ja, leise im standgas
plärrt aber deftig wenn aufgezogen wird
weiters ist unten halt megatote hose
dafür dreht er sehr schön aus
nur für überland empfehlenswert
für die stadt originaltopf
Finde den Leo geil.
Hier mal der Vergleich gegen Sito+ auf dem 139er vom Woodstock. Mit 24er SI oder so... der Leo dreht ohne Ende, macht Spass zu fahren. Kommt natürlich drauf an, was für eine Charakteristik einem vorschwebt. Manche stehen sicher mehr auf den gleichmäßigen Verlauf eines Sito (bzw. o-Potts)
Bearbeitet von vespaflow
Hallo zusammen :-D
Bin vor einigen Tagen endlich zum Entschluss gekommen mir doch eine grosse zu kaufen und hab eine P125X erstanden. :grins:
Auch ich will aufrüsten, und zwar auf den Polini 177 , PHB28, orig. Auspuff bzw. Sito (aufgrund der OOptik)
Nur mit den Übersetzungen kenn ich mich bei den Largeframes irgendwie nicht so ganz aus.... was würde ich da in ungefähr benötigen? Und vor allem was muss ich da genau tauschen.... bitte mit Teilenummer (zB SIP)
Schöne Grüsse
Rainer
Servus!
Jetzt sag ich doch auch mal was dazu, auch wenns nicht unbedingt hilft, aber ne Möglichkeit ist es immerhin:
Meine Kombi:
Motor: PX125 alt
Zylinder: 177DR
Vergaser: 24/24 G (also T5 Vergaser)
Auspuff: Sito plus
(Rest Original)
Vmax laut Tacho: 115km/h (mit Rückenwind, bergab und Heimweh, sicher 110km/h)
Dazu ist zu sagen:
Hab mir die Kombi bloß zugelegt, weil der Motor von Piaggio als T5 identifiziert und so vom Tüv eingetragen wurde :-D
Sito Plus ist dadurch kein Problem, weil Geräuschpegel dadurch sehr viel höher als normal;
Ist mit viel rumfräsen verbunden, bis der Vergaser in die Wanne und auf den Motor passt.
Vorteil: Steuerklasse für 125er (also keine).
Mit 1b (offen) zu fahren.
Allerdings ganz ehrlich:
Wenn du nen 1a hast würd ich mir ganz offiziell nen Tuningzylinder holen und eintragen lassen, da bist du auf der "sicheren Seite"; mitm Tüv und mit dem Schnittlauch, der so am Straßenrand wächst.
Ist deutlich einfacher als dieser Umbau!!!
Oder spricht bei dir irgendwas gegen ne größere Klasse als 125? (Weil das bisschen Steuer wär mir auch wurscht!)
Falls du dir das trotzdem antun willst, steh ich gern für Ratschläge zur Verfügung;
Aber auch in diesem Fall würdest du nicht um ne Eintragung (für Motorblock T5) herumkommen... dann würd ich gleich was großes eintragen...
Wie auch immer schöne Grüße,
Jan
PS.: Den DR kann ich nur empfehlen, falls man was will, was zuverlässig ist!
@kleines teufelchen
schau dir das foto an dass ich hochgeladen habe
da siehst einige übersetzungen
schnell geschossen seh ich wenig sinn ausser optik
wenn du einen 28er mit originalauspuff verbauen willst
@kleines teufelchen
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo, also soweit ich das momentan gerade ersehe wäre die original Kupplung der 200er nicht so übel für den 177er..... oder irre ich mich?
28er deswegen, weil ich diese Teile hier bei mir liegen habe...
Als Puff würde mir noch später mal der Scorpion in Erwägung kommen, aber dazu muss erst mal wieder ein wenig gras in meiner geldbörse wachsen *lol*
die passt nicht auf das original primär der 125er
<{POST_SNAPBACK}>
Hmm, würde ich dann eine orig. Übersetzung der 200er brauchen und die passende Original Kupplung dazu?
Irgendwie vertu ich mich grad.....
Edit: Oder auch die Artikelnummer: 9020089 vom scootercenter??
Bearbeitet von KleinesTeuferl
...und noch mal zum TÜV: Ich fahre seit 1984 mit meiner Sprint und einem DR177, längerer Übersetzung und 24er Gaser zum TÜV. Dafür schraube ich den orig. Sprinttopf drunter und der Prüfer freut sich, daß der alte Roller noch so toll fährt. :-D
ich wollt dir noch nen tipp für den tüv geben, wenn du angst hast der bemerkt, deinen zylinder....
fahr einfach bei regen (nasser fahrbahn) hin...da traun die sich nicht das ding aufzudrehen....
grüße
    • Mein Umbau inkl TÜV und Zulassung hat bestens geklappt. Leider bekomme ich die Vespa nicht wirklich zum laufen. Ich habe viele Stunden im Internet gesucht um mein Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.   Ihr seid meine letzte Rettung, folgende Punkte sind mir bei der ersten "Ausfahrt" aufgefallen, wobei die Vespa so nicht fahrbar ist, ich komme immer wieder ein paar hundert Meter. - Nimmt sporadisch kein Gas an, wenn man sie in den Leerlauf lässt und kurz wartet kann man mit viel Gas wieder losfahren - der erste Gang geht einigermaßen, im zweiten nimmt sie noch weniger gas an, und im dritten geht sie beim fahren dann fast aus - Qualmt recht stark (Simmerringe alle neu) - Ging beim Fahren aus und der Kickstarter war daraufhin sehr schwergängig, wobei sie fast nicht mehr ansprang - Auspuff hat eine Undichtigkeit wobei das Öl am Endtopf runterläuft (Habe ich diese Woche mit Auspuff-Dichtmittel verschlossen) - Die Zündung wurde auf 18 Grad eingestellt - Am Set-Vergaser habe ich nichts verändert - Gemischsschraube 1,5 Umdrehungen raus - Standgas läuft super, geht nicht aus und dreht nicht von alleine hoch - Zündkerze eher dunkel und etwas feucht - Zylinder mit der Öffnung zum Vergaser hin verbaut, Geschlossene Seite zum Auslass - Falschluft am Vergaser würde ich ausschließen da der Vergaser neu ist und der Filzring verbaut ist - Vespa wurde noch nicht bedüst, die original im Vergaser verbaute Düse ist drin (denke HD72) die HD80 liegt noch bei mir am Tisch   Kann irgendetwas von meinen Punkten so gravierende Auswirkungen auf den Motorlauf haben? Ich mein zu fett oder zu mager ja das merkt man und sie bockt bisschen aber bei mir ist es ja doch so dass es keineswegs fahrbar ist.   Ich danke euch im Vorfeld.
    • Geile Tour und scheeeeene Bilder!   Wenn Ihr das nächste Mal in der Ecke Lienz  seid, dann empfehle ich unbedingt einen Abstecher/Stop an den Weißensee zu machen. Auffahrt von Greifenburg durchaus spaßig, noch besser von Toblach kommend hinter Sillian den Umweg über das Lesachtal zu nehmen, das extremen Kurvenspass bietet und zu allem Überfluss ins Gailtal (😜) führt.  Und da oben am See ist es schlicht traumhaft schön. Lohnt auf jeden Fall.
    • Ja genau, so funktioniert das, ich würde jetzt nicht gleich 1mm machen, sondern Stück für Stück. Auf Seite 82/83 hier im Beitrag wird das ganz gut beschrieben.
    • Bei 85ccm ist es auf alle Fälle, Geldverschwendung aber egal. Druck Pilz ändern , nicht nötig.Ich tippe zu 99 Prozent, das deine Mutter auf der Nebenwelle zu hoch ist. Ich habe die Kupplung bestimmt schon 50x verbaut und da waren solche Probleme wenn bei der Mutter, oder der Kupplungshebel am Lenker macht zu wenig Weg. Warum testet man die Kupplung im 2. Gang ? Angst vor einem Backflip?
    • Es hat ein paar Mal komische Geräusche gegeben und beim Ölwechsel war ein schöner Metallbaum am Magnet der Ablassschraube…
