Alle Blech & Schweißerfahrene !
ich hab heut mal einen Teil vom Trittbrett runtergemacht und mein Verdacht hat sich leider bestätigt :-D(
Genau dort wo die beiden Bleche seitlich übereinand liegen ist eine Durchrostung ! ...schöner Mist !!!
Wie man auf den Bildern erkennen kann, schauts bei den Blechüberlappungen generell nicht besonders gut aus, innen aber ansonst ertaunlicher Weise recht gut, nur oberflächlicher Rost bis auf die Durchrostung.
Ich brauche jede Menge Tips von euch wie ich das wieder hinbekommen kann - ich meine mir fehlt eine Idee wie ich das Loch bei der Blechüberlappung wieder zubekomme.
Bittteeeeeee, ich hasse Rost :-D Helft mirrrrrrrrrrrrrrrr
vielen Dank
Bearbeitet von hansl
Achtung jetzt wirds unangenehm :-D ...hier mein Tipp:
Nimm n kleinen leichten Hammer und dann Klopf mahl die Hülse vorsichtig mit der Finne ab! Verdächtig dünne Stellen sind direkt am Klang zu erkennen...da dann mal Zähne zusammenbeißen und das Klopfen in nen leichten Schlag erweitern! Rumms durch!
So wie das aussieht, findeste noch n paar von diesen papierdünnen Schwachstellen!
ALTRENATIV (und das einzig Wahre!) ---> SANDSTRAHLEN!!!
Danach kannste das volle Elend erblicken, so wie es mir auch ging! Hier hat er durchgepustet, da noch durchgepfiffen.... ;-)(
Dies kickt dann unheimlich die Motivation zum Ausbessern/Neuaufbauen (....nach nem Abend Frustsaufen :-D )
Wenn soviel Aufwand---> dann alles und vernünftig!!
Stefan
Sangestrahlt wird auf jeden Fall,
Aber mir macht es Sorgen dass dort wo die 2 Blech überlappen die Durchrostung ist, vermutlich wird da zwischen den Blechen noch mehr blühen .. und wie mach ich das Loch zu
Das sieht nicht gut aus. Ich sags nur ungern, aber ich würde mich nach nem neuen Rahmen umsehen. Wenn der Holm in diesem Bereich derart durchgerostet ist ist es schon ein schwerer struktureller Schaden. Die Reparatur ist ne andere Liga als mal eben ein neues Trittbrett reinpunkten. :-D
Strahlen und weiterschauen....aber wie JOB schon sagte, das schon richtig übel! im Bereich des Holms haste ja n doppeltes Blech!
Wie das aussieht, ist da auch Innen schon der Rost gefräßig! Da bringt es auch nichts einfach n Blech drüber zu braten...leider.....
Edit verschiebt n ,
Bearbeitet von RASTAPOPULUS
...na ihr baut mich ja schön auf, leider habt ihr irgendwie recht.
Aber es muss doch eine Möglichkeit geben die Blech wieder hinzubekommen.
Das Blech, das von vorne nach hinten durchgezogen ist, ist von innen gesehen außer dem Loch komplett ok.
Man müsste halt von dem äußerem Blech das Loch großflächig ausschneiden, dann das innere schweißen und dann das äußere zuschweißen.
..oder träum ich schon und weis gar nicht was ich hier schreibe ?
...ja nee...so in etwa (wie Du es vermutest) könnte man da schon dran gehen! Aber alle Spekulation nütz doch nix!
Wie heißt es so schön bei uns: Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiri abpfeift!
Also ab zum Strahlen nach Zahlen.....
Na, schön wenns so wär. Die Ecke ist nicht unerheblich was Tagfähigkeit anbelangt. Da schweisst man nicht so einfach n´Blech ein und fährt wieder.
Ich will nicht behaupten ich wüsste wie, aber hier würde ich nen wirklichen Fachmann zu Rate ziehn. Aber Arbeit fällt an. Das nicht zu knapp. Und am Ende wär ein neuer Rahmen doch günstiger :-D
da haste absolut recht, Arbeit fällt da sicherlich genug an.
Wo findet man "neue Rahmen". Bei den ganzen Vespahändlern finde ich nur komplette Vespen.
PX Rahmen kannst Du hier z.B bei "Suche" zum kauf inserieren oder bei "Verkaufe" finden. Am günstigsten sind PX 80 Rahmen, man kann aber beim Tüv einen 200 Motor in einen PX 80 Rahmen umtragen lassen, da der Rahmen(bis auf Nummer) derselbe ist.
Oder selbst mal vor Ort in der Zeitung inserieren. Dann kannst Du oft eine kompl. PX80 für wenig Geld (->200 Euro kaufen), ausschlachten was Du brauchst ,und den Rest im grossen weltweiten Auktionshaus verkaufen.
Bearbeitet von gattinator
Wenn das ein PX Rahmen ist, würde ich mir nen Neuen besorgen. Der Aufwand der da betrieben werden muss übersteigt auf jeden Fall die Kosten eines Neuen. Schau Dich hier mal um, da werden ständig PX-Rahmen verkauft.
Wenn's natürlich was Altes ist, würde ich mal vorsichtig beim Karosseriebauer deines Vertrauens nachfragen, was er dafür will.
Das muss auf jeden Fall richtig ordentlich gemacht werden, da das der Rahmen des Rollers ist, und einiges im Fahrbetrieb aushalten muss.
Viel Erfolg :-D
peanu
richtig is ne GTR.
Hab auch schon in den bekannten Onlineshops nach GTR´s gesucht. Sind ein paar dabei aber ich weis nicht ob eine um 700? (bei der ja ev auch was zu machen ist) wirklich günstiger ist als wenn ich den Rahmen herrichten lasse.
Ich werd mal hier unter SUCHE inserieren.
Ich gehe mal davon aus, das die gezeigten Stellen nur ein Teil des Rostschadens sind, das in Betracht gezogen wirst du bei einem Fachmann wohl kaum mit 700 Euro hinkommen, leider.
Ist der GTR Rahmen so exklusiv? Oder ist der Rahmen auch bei ner anderen Vespa verbaut?
- gonzo
würde mich auch interessieren. Könnte eventuell auch meine Suche etwas vereinfachen.
Kann mir sicher jemand sagen, welche Rahmen gleich der GTR waren, oder ?
GT und Sprint sind auch die gleichen wie bei der GTR - wirst da in Ö ein wenig schwer tun nur den Rahmen zu finden - max. im egay Italia oder einfach mal in den Süden runter cruisen :-D
Was würdet ihr dazu meinen, wenn nur das äußere Blech in diesem Bereich an 2 Stellen (jeweils die Kanten an denen das äußere Blech aufhört) von 2cm*2cm Größe faulig ist, der (Innen)Holm an sich aber keinerlei Durchrostungen hat. So siehts nämlich bei mir aus... :-D
    • Hi, glaube mir ist heute der Kolben abgeraucht (ist frisch passiert und der Motor war noch nicht offen). Kann mir jemand sagen welcher Kolben da reingehört? Habe bei den gängigen Shops keinen Ersatz gefunden… Danke
    • Hallo zusammen, ich suche für ein frühe 3. Serie zwei Seitenhauben.  Vielen Dank.
    • Hi all, I've got an issue with the clutch in my KingwelleBFA 244 engine.... 45bhp... The clutch keeps on slipping. (mainly when powerband hits in 4th gear now) I've tried various springs and oils.   Currently I'm using BGM Superstrong racing red cork plates with 10W-50 Malossi oil... Springs are 5XL and 5L from SIP. Any suggestions for making the clutch stop slipping?  Any tips highly appreciated! :)
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
