Motor sifft am Kurbelwellenlager
ja, so siehts aus.
Hab wie schon beschrieben letzte Woche nen neuen Simmerring eingebaut, aber die Sau is immer noch nicht dicht.... :-D(
Hatte jemand schonmal so ein Problem oder hat nen Tip für mich??
Er sifft am KuWe-Lager? Noch nie gehört, kenne nur Falschluft-Probs. Aber zur Sache (Schätzchen...): Auf der Lima-Seite oder auf der Kulu-Seite? Und: Wie haste den Simmerring denn eingebaut? Ist's überhaupt der richtige für deine Welle?
Auf der Lima-seite. Falschluft ist an sich nicht das Problem.
Er ist halt einfach undicht.
Die richtige Größe hat er schon. Wurde der gleiche Verbaut der drin war.
Ein anderer dürfte auch gar nicht passen?!
Edit sagt noch das er auch richtig rum drin ist..
Bearbeitet von v50 1serie
Zwei Theorien:
1.) Der Siri-Sitz ist kaputt und lässt da was durch.
2.) Der (richtige) Siri sitzt zwar an der richtigen Stelle, aber du hast beim Einbau die Welle/den Siri-Sitz sowie die Innen-Lippe vom Siri nicht gefettet => Innenlippe hat sich auf der Welle "verkantet", ist (Richtung Lüra) "umgebogen".
Edith fügt hinzu: Wenn der undicht ist, heißt das eigentlich zwingend, dass er da Falschluft zieht. Denn wo was raus kann ("sifft"), kann auch was rein.
Bearbeitet von px200hh
Zu 1: falls der kaputt/beschädigt ist, was kann man da machen?
Zu 2: Nö, eingefettet hab ich da vorsichtshalber mal nix... :-D
könnte daran liegen, wobei ich glaube das es eher am Sitz rauskommt.
Danke schonmal :-D
Danke schonmal :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Zu 1) Raus und neu rein. (3 Euro für den Ring und 30 Minuten Arbeit)
Zu 2) Ich nehme lieber Öl als Fett. Da kleben Fremdkörper nicht so leicht fest.
Hat es Dir evtl. wg. ungeschmiertem Einbau die Lippe umgestülpt ? :-D
simmerringe werden nicht eingefettet!!! simmerringe werden geölt!
r
<{POST_SNAPBACK}>
Gaynau. Nur ÖL. Leider steht es in jedem zweiten Topic falsch. :-D
