Vforce 3 Membrane Einlasssystem
ich bin gerade dabei mir diese Membrane über beide Hälften zu verbauen .
Meine Frage :
Wie viel Platz brauchen die Membrane denn an der Spitze der Membranblättche wenn sie voll geöffnet sind ?
Sind 33mm über die gesamte Breite im unteren Bereich ausreichend ?
Px lusso 200
<{POST_SNAPBACK}>
nein, ich meinte ursprünglich, Mehr als gerade sollten die plättchen nicht stehen, wenn, dann sind sie zu weich. Also ich würde platz schaffen für gerade+reserve.
das schaut aus wie die tassinari vom wrobel die auch in den mallekasten passt...
ist für irgendne 125 crosser gemacht wurden...
OK !
Dann werd ich den Kanal mal eher auf 35 mm auffräsen, obwohl ich mir kaum vorstellen kann, dass es die Plättchen senkrecht aufreißt (mit druckuft machen sie ja auch nicht so viel ?).
Moin moin,
schau dir doch einfach mal die zwei innenliegenden Seiten der Membran an.
Ich glaub nicht das die jeweils zwei "Flatterplatten" sich berühren.Nimm doch einfach von diesem Abstand zueinander die Hälfte + kleine Reserve
Gruß Jens
Moin moin,
Daran hab ich auch schon gedacht, aber wie auch 100 spezial schon richtig geschrieben hat sind die Inneren Plätchen strärker als die Äuseren !
seid ihr sicher, daß die härter sind? dicker sind sie nämlich nicht, die inneren plättchen müßten dann aus einem anderem material sein.
r
