Ich kenn eine spitzen Firma, die mir ein Getriebe zu Spotpreis(dank Beziehungen) perfekt herstellen könnte.
Ich bräuchte nur Tipps, wie das Getriebe perfekt wäre.
1. Gang 10- 58 (5.80)
2. Gang 14- 54 (3.86)
3. Gang 18- 50 (2.78)
4. Gang 22- 46 (2.10)
So siehts ja normal aus. Wäre es gut, die Zweite und die Dritte länger zu übersetzten und die Vierte dann etwas kürzer?
Das Getriebe wird dann bei Rennen gebraucht, also denke ich das 2 u. 3 länger als normal sein müssten.
  • Antworten 172
Wenn du sie für rennen baust wo du immer allein fährst und wo auch keine extreme steillen Straßen sind, würde ich die erste min. auf 12 (oder gleich 14) Zähne machen. Denn dann kannst du auch schon bei der ersten ein 20° Evolentenverzahnung fräßen.
Mein Vorschlag:
Den ersten gang recht lang, 2, 3 und 4 dann nah aneinander liegend.
1. 14:58 (4,14)
2. 17:54 (3,17)
2. 19:50 (2,63)
4. 20:46 (2,30)
Schaut für mich bei Geardata sehr gut aus.
Nehmen wir an, du würdest eine 2.56 Primär und einen 100/80-10 Hinterrad fahren und bei immer 9500 U/min schalten (zirri ;) ) wärst du am ende (in klammern die werte für 2.34 Primär)
- des 1. gangs bei 70 km/h (76)
- des 2. gangs bei 91 km/h (99)
- des 3. gangs bei 110 km/h (120)
- des 4. gangs bei 126 km/h (138)
Wäre also im vierten etwas länger wie mit kurzem vierten von Zirri.
scheisse ...
beim bild von dem andern getriebe hab ich die geschwindigkeitsangaben vertauscht, also Farben lassen wie sie sind, aber geschwindigkeitsangaben andersrum lesen
4 => 1
3 => 2
2 => 3
1 => 4
geardata geht bei mir nur für px getriebe, kann mir bitte einer das Programm das hier verwendet wird schicken?
Und wie hoch ist der Spottpreis und wieviele könntest du dann machen lassen?
Ich werd nächste Woche mal vorbeischauen und das alles klären.
Passt es jetzt so?:
1. 14:58 (4,14)
2. 17:54 (3,17)
2. 19:50 (2,63)
4. 20:46 (2,30)
Wir brauchten Antriebswellen für einen Munga, die haben die eingescannt, gefräst und uns geschenkt!
Mein Vater kennt den Chef ziemlich gut und da wird sich schon was machen lassen.
Also so passt das Getriebe, oder?
jetzt wart noch bis morgen oder wenigstens heute Abend, dann hab ichs mit dem Programm mal durchgerechnet
den 3. bis 9500 bei einer ÜS länger als 2,56 ist schwierig, da muss man ewig stehen lassen, besser man würde bei 9000 schalten
Die Zähnezahlen kann man natürlich auch anders wählen .... hab die jetzt nur so genommen, damit ich mir rechenarbeit sparen kann (große Zahl immer vom Seriengetriebe).
Ich weiß halt net, wie es mit Platz aussieht
Hab grad auch dummerweise kein gehäuse zur hand, sonst würd ich mal gucken
das mit dem getriebe ist durchaus höchstinteressant.....
es wäre schön wenn man das evtl. zur herstellung freigegebene auch gut mit nem 133er polini fahren könnte....
das ist doch sicher machbar, ein "allroundgetriebe" zu produzieren oder?  :love:
gruss philipp
Ich hoffe, dass das was wird! Ich lasse mir auf jeden Fall mal eines machen und dann sehen wir weiter.
Das mit dem Ersten Gang und mit dem Kickstarter Ritzel is ein Sch...
Es währe super, wenn jeder mal seine ausgemessenen Daten posten könnte. Der Gerhard kontrolliert nochmal die Abstufungen im Geardata (zumindest glaube ich das).
Das mit dem Ersten Gang is klar, das muss man sich noch anschauen, aber bei den anderen Gängen müsste alles passen, oder?
Ich schau mir das heute noch bei einem offenen Block an.
Wenn wir bis nächster Woche alle Daten beinander haben, kann ich das Erste mal machen lassen :D
Nurmal ne kurze Frage.
Wenn du die möglichkeit hast dir ein Getriebe machen zu lassen, wäre es nicht überlegenswert eventuel ein fünfgang Getriebe zu machen?
Es hat ja mal eines zu kaufen gegeben, aber bei diesem war das Material sehr schlecht-> bei einem Langhub unbrauchbar.
Wenn du dir aber das Getriebe machen läßt könntest zu ja das 5 Gang mit besserm Material machen.
das wäre wirklich geil wenn des klappen würde.....
einen superlangen ersten um an der ampel abzuknallen, und dann schön kurz übersetzte 2/3/4 gänge....keine oder fast keine leistungslöcher wegen zu langer übersetzung mehr... :love:  :love:  :love:
gruss philipp
ps: @hawk: wenn's bei dir was wird und du eine "kleine serie" auflegen kannst, wie teuer wird das denn grob übern daumen? grob....... :-(  :-D
Ich glaub fünfgang wäre nicht der bringer, da die Zahnräder sehr dünn würden. Da wäre jedes Rad mind. 1.5mm dünner, Schaltklaue müßte man auch ne neue bauen.
Kann mal wer vernünftig den Wellenabstand der beiden Wellen ausmessen (von Wellenmittelpunkt zu Wellenmittelpunkt)?
Ich (black-hawk-down) schreibe jetzt von einem Kollegen (black-hawk-up) und hab mir gerade das Getriebe angesehen.
Der 1.Gang mit 14 Zähnen wird verdammt eng, mit 13 Zähnen könnte man das Zähne auf dem Kickstarterritzel so versetzen, dass alles passen müsste.
Kann das nochmal wer gescheit nachmessen?
    • In den letzten Jahren war sie nach einmaligem Kicken da. Dazu musste ich Vollgas beim Kicken geben. Dieses Jahr, nach der ersten Vergaserreinigung, der Spriterneuerung und dem Auspuffwechsel sprang sie nur im Standgas an (mit gezogenem Choke). Nahm aber danach Gas an und fuhr dann problemlos. Und während der etwas längeren Fahrt hat sie plötzlich kein Gas mehr angenommen und ist aus gegangen. Seitdem hat sie das beschriebene Problem.  Den Auspuff hab ich schon überprüft. Der sitzt, wie er sitzen soll. Hab natürlich eine neue Dichtung eingebaut. Da bläst nichts raus.
    • Mein Umbau inkl TÜV und Zulassung hat bestens geklappt. Leider bekomme ich die Vespa nicht wirklich zum laufen. Ich habe viele Stunden im Internet gesucht um mein Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.   Ihr seid meine letzte Rettung, folgende Punkte sind mir bei der ersten "Ausfahrt" aufgefallen, wobei die Vespa so nicht fahrbar ist, ich komme immer wieder ein paar hundert Meter. - Nimmt sporadisch kein Gas an, wenn man sie in den Leerlauf lässt und kurz wartet kann man mit viel Gas wieder losfahren - der erste Gang geht einigermaßen, im zweiten nimmt sie noch weniger gas an, und im dritten geht sie beim fahren dann fast aus - Qualmt recht stark (Simmerringe alle neu) - Ging beim Fahren aus und der Kickstarter war daraufhin sehr schwergängig, wobei sie fast nicht mehr ansprang - Auspuff hat eine Undichtigkeit wobei das Öl am Endtopf runterläuft (Habe ich diese Woche mit Auspuff-Dichtmittel verschlossen) - Die Zündung wurde auf 18 Grad eingestellt - Am Set-Vergaser habe ich nichts verändert - Gemischsschraube 1,5 Umdrehungen raus - Standgas läuft super, geht nicht aus und dreht nicht von alleine hoch - Zündkerze eher dunkel und etwas feucht - Zylinder mit der Öffnung zum Vergaser hin verbaut, Geschlossene Seite zum Auslass - Falschluft am Vergaser würde ich ausschließen da der Vergaser neu ist und der Filzring verbaut ist - Vespa wurde noch nicht bedüst, die original im Vergaser verbaute Düse ist drin (denke HD72) die HD80 liegt noch bei mir am Tisch   Kann irgendetwas von meinen Punkten so gravierende Auswirkungen auf den Motorlauf haben? Ich mein zu fett oder zu mager ja das merkt man und sie bockt bisschen aber bei mir ist es ja doch so dass es keineswegs fahrbar ist.   Ich danke euch im Vorfeld.
    • Geile Tour und scheeeeene Bilder!   Wenn Ihr das nächste Mal in der Ecke Lienz  seid, dann empfehle ich unbedingt einen Abstecher/Stop an den Weißensee zu machen. Auffahrt von Greifenburg durchaus spaßig, noch besser von Toblach kommend hinter Sillian den Umweg über das Lesachtal zu nehmen, das extremen Kurvenspass bietet und zu allem Überfluss ins Gailtal (😜) führt.  Und da oben am See ist es schlicht traumhaft schön. Lohnt auf jeden Fall.
    • Ja genau, so funktioniert das, ich würde jetzt nicht gleich 1mm machen, sondern Stück für Stück. Auf Seite 82/83 hier im Beitrag wird das ganz gut beschrieben.
