HILFE!
Hallo zusammen
habe ein kleines problem, und zwar nach dem einbau des kuwe kuluseitigen simmerring ist das kurbelwellenlager absolut schwergängig. wahrschleinlich bin ich zu tief gekommen.
wie tief muss der rein, so dass er bundig ist mit der planen fläche im kurbelwellenraum.
bitte möglichst schnell helfen will heute noch weiter schrauben
gruss albert
plan ist gut... nicht zu tief rein.
Wenn am Anfang da alles ein wenig schwergängig ist --> Das kann vorkommen, ist weder eingelaufen noch gut geschmiert bis dahin.
Das gibt sich meist schon nach wenigen Umdrehungen der Welle spürbar.
Na ja, wie du schon geschrieben hast, der muss so tief rein, bis er bündig mit der planen Fläche ist.Aber keine Panik, war bei mir auch schon mal so, nachdem der Simmering montiert ear, war das Lager etwas schwergängiger. Solange es nicht komplett blockiert ist das wohl schon in Ordnung.
Was haste denn für einen rein gemacht, den mit Gummilippe oder einen aus Metall?
Ist es ein Gummiwellendichtring??? Wenn ja die sind von der Qualität echt :-D ! Ich hatte schon das Problem mit so einem das auch wenn er bündig drin sitzt, dass der Wedi am Lager geschliffen hat. Schließlich hat sich der Wedi mitgedreht und hat an der Kurbelwelle geschliffen....
Die Metallwedis sind viel besser als andere :-D ....., der muss bündig mit der Fläche des Kurbelwellenraums sitzen.
gruß
So schlecht sind die Gummiringe gar nicht mal. Man sollte die nur nachdem man schon mal nen Metallring montiert hatte nicht wieder montieren. Die Gummierten haben am Rand so ne kleine Lippe die sich in die Mininut legt. bei der Montage des Metallsimmerings kann es zur Zerstörung dieser Nut kommen, da dieser beim Einbau doch meist etwas Material mitnimmt.
einer aus metall.
wie macht ihr die eigentlich den simmerring rein, eine metallplatte nehmen.
habe da ein werkzeug für, aber das hat die nur die breite des siris, so kann man ihn tiefer reinschlagen, was ich schon fabriziert habe :-D
Mit einen kleinen Schlosserhammer den Wedi leicht, bündig zur Planfläche, reinklopfen das sollte reichen. Ich setze die immer mit Loctite, speziell für wedis ein hält optimal. Geht aber auch so...
<{POST_SNAPBACK}>
mit dem gsf-spezialwerzeug
......achso, das gibt es ja noch gar nicht
....noch nicht :-D :wasntme:
dauert aber nicht mehr lange
(mehr wird nicht verraten)
Bearbeitet von jochen0407
@lotus
was bringt denn das locktite, sicherung gegen mitdrehen?
ah ja wärmst du die gehäuse auch und schmeisst die siris in den kühler?
Das setzt sich in den Spalt rein den der Steven gemeint hat, hat nur eine Dichtfunktion. Das Zeug heißt Loctite fügen Welle und Nabe, meine ich...
Edit: da musst du nichts kühlen oder so
Bearbeitet von lotus racer
danke jungs
also nun 2ter versuch und danach :-D
gruss youngmod aka albert
@lotus
<{POST_SNAPBACK}>
Bloß nich die siris in den Tiefkühler. Was du meinst mache ich mit den Lagern, also Lager in die True und Gehäuse erwärmen.
Tip: Ein alter 139/66er Kolben hat genau das Maß des großen Simmerringes, der lässt sich damit prima einschlagen. Hat man natürlich nicht immer rumliegen, klar aber funzt super :-D
ausprobiert und für zu kippelig befunden...
Dicken Flachstahl plan auf den Wedi und einmal voll draufzimmern.
Dann sitzt der Wedi direkt bündig und man läuft nicht Gefahr mit dem mehrfachen Klopfen den Wedirand zu verbeulen.
Genauso sollte man nicht mit einem Rohr, das genau in den Innendurchmesser des Wedi paßt, versuchen den Wedi einzuschlagen.
Dabei verwirft sich die genau zylindrische Form und der Wedi trägt nicht mehr auf der gesamten äußeren Fläche sondern nur noch einem kleinen Rand. Fällt dann gerne mal unterwegs raus und runiniert den Wedisitz ruckzuck...
Gruß Uwe!
Ich lege immer ein altes Stück Fahrradschlauch zwischen Lager und WeDi, das man hinterher wieder rausdrücken kann. Dann kann man nicht mehr zu tief einbauen.
