Unteres Pleuellager und Frässtaub...
Hallo Gemeinde,
habe eine PX-80-Welle zur Rennwelle umgefräst und bin gerade dabei diese nun statisch zu wuchten (es ist eigentlich unglaublich, wie viel da weg muss, um das Pleuel überhaupt mal in 12 Uhr-Position zu bekommen).
Nun ist mir trotz penibler Abklebe-Aktion und Vorsichtsmaßnahmen bei der letzten 12-Uhr-Kontrolle irgendwie :-D anscheinend ein Schwung Frässtaub in das untere Pleuellager gekommen. Jedenfalls knirscht es jetzt schon etwas, wenn das Pleuel bewegt wird.
Darum meine Frage: Ist das Lager jetzt reif für die Tonne, oder ist das mit einem Super-Plus-Bad/Bremsreiniger/WD40/Druckluft/Ultraschall/... noch rettbar.
Frage deshalb so blöd, weil ich sonst gar nicht mehr weiterfräsen brauche, sondern mich gleich um eine neue Welle kümmern muss (reparieren lohnt ja nicht). Und Super-Plus-baden kann ich die Welle (dann mit Vergaser und Motor-Block) aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse (Balkon) nur einmal in meinem Mieter-Leben :grins:
Grüße,
Flameboy
probier es doch aus!
Mein Favorit wär eine Mischung aus Bremsenreiniger und Druckluft!
In die Tonne kann das Teil ja immernoch! :-D
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
ich würde die Welle mal mit ner heftigen Ladung Druckluft behandeln,dass der Staub da drin in Bewegung gerät hab das bei meiner Welle auch so gemacht mit erfolg und ich hab nix abgeklebt, war mir zu dumm!!!
Und wenn das ned geht vorsichtig pleuel hin und herbewegen bis zu dem punkt wo es schwer geht und dann reinhalten mit der Druckluft, hilft super und dann eben korn für korn rausblaßen.
Ich kleb das Lager auch nicht ab. Nach dem Flexen/Fräsen/Schleifen ne halbe Pulle Bremsenreiniger durchjagen und dazwischen immer mal mit Druckluft. Danach knuspert nix mehr da drin.
Gruß, jan
Na, da fällt mir doch ein Stein vom Herzen. Habe schon mein ganzes Winterprojekt den Bach runtergehen sehen :-D
Danke für Eure Tips! Das werde ich nach dem Fräsen mal probieren.
@ Andre: Wollte halt nicht zwei Dosen Bremsreiniger oder 5 Liter Benzin für ein Lager opfern das bereits unbrauchbar ist (Was man sich halt als Motorspalt-Newbie so ausmalt ;-) ). Deshalb habe ich vorher lieber nochmal nachgefragt. Außerdem habe ich 1/3 der Fräserei noch vor mir und ich befürchte, das eine oder andere Staubkorn wird dabei auch noch den Weg in das Lager finden :-D
Nochamls danke @ all,
Flameboy
dann reinige erst wenn Du fertig bist mit fräsen! :-D
Edüt: Mit den 5 Litern kannste bessers anfangen!
Würde mal sagen 0,5 Liter reichen dicke! :-D
Gruß, André
Mal ne Frage an die Jungs mit dem Bremsenreiniger: Habt ihr eure Lager danach komplett "knirschfrei" gehabt? Habe das bei meiner Welle damals nicht geschafft (hatte abgeklebt, aber eher sporadisch). Erst nachdem ich etwas 2-Taktöl hab durchlaufen lassen (mit ner Spritze zu den Schmierschlitzen rein) gings dann. Welle läuft super seitdem.
Ein "alter Fuchs" ( :grins: ) meinte mal, für sowas sei Petroleum das Beste...?
ne das geht schon gut(halt gründlich machen), aber da sollte nachher schon wieder Öl ran vor dem Einbau!
Paar Tropfen Öl ran und dann etwas bewegen!
Gruß, André
Bremsenreiniger tut wunderbar... wenn man die Möglichkeit hat, den sogar noch mit dem Kompressor da durchzujagen um so besser!
Hinterher etwas Öl ran und sich auf die Fahrerei freuen :-D
Ist zwar alles schon geschrieben, aber tut wirklich einwandfrei!
Nochmal danke für Eure Antworten!
Noch ein kleiner Nachtrag, weil es gerade so gut passt... Wo bekommt Ihr eigentlich Eure Druckluft her? Dose? Vespa-Werkstatt? Luftpumpe :-D ? Kompressor? Lohnt sich so eine Dose Druckluft eigentlich?
Grüße,
Flameboy
Grüße,
Flameboy
<{POST_SNAPBACK}>
ich hab mir mal vor langer Zeit einen Kompressor angeschafft, ist auf Dauer
besser und günstiger als ne Dose Druckluft. Außerdem ist die Dose immer
dann grad leer, wenn man dringend Druckluft braucht ;-) Kompressoren gibt es wohl schon so ab 79,-? und kannst für viele andere
Dinge benutzen, wie z.B. Airbrush, Lackieren, Reifendruck prüfen/nachfüllen....
usw.....
Greetings :-D
