Was ist das für ein Kopf?
Das sind zwei 200er Köppe. Der rechte ist sehr weit aufgedreht, also weit über die Malossibohrung hinaus.
Der linke hat dafür die originale Breite, aber ist mittig ausgedreht. Kann jemand Angaben zu den Köpfen machen oder einen Rat aussprechen für einen 200er Malossi, drehschiebergesteuert OHNE Langhubwelle?!
Gut - verstehe ich. Aber für den Standard-Malossi sollte der linke in Ordnung sein, oder? Zwar scheint der Brennraum ein wenig vergrößert, aber das dürfte doch nicht schaden, oder?
Moin Alder! Ja kann sein. Es könnte zudem sein, dass einer von SIP kam und der andere ehemals vom Harald Gravediger hier aus dem GSF gemacht worden ist. Scheiße, wenn Hirn & Werkstatt ein Chaos sind ;-):-D( :-D;-);-)( :-D
der linke sieht sehr nach Taffi-Kopf aus, der rechte kann alles sein...
Auf Malle jedenfalls nicht montieren, solange nicht zumindestens auf 69mm ausgedreht und die Quetschspalte bestimmt und optimiert wurde!
von mir ist keiner von beiden.
wenn, dann den linken fahren.
könnte auch ein SCK evo oder sowas sein.
der rechte scheint nur im durchmesser angepasst und darum etwas zu hoch verdichtet für dein vorhaben.
Mein rat an dich: frag den Gravedigger, welchen der beiden er für dich umarbeiten kann.
Du rätst zum Linken und Luci rät direkt davon ab. Was tun?! Werde Dir also wieder mal einen Kopp zusenden müssen. Verdammt Axt...........
lucifer rät nicht ab, wo steht das?
fahr den linken und gut.
malle auf drehschieber normalhub mit 24er geht sowieso nicht gescheit, egal welcher kopf :-D
mit dem rechten wirst mehr bums haben, aber probleme beim klingelfreien abstimmen mit dem 24 SI.
Bearbeitet von gravedigger
kann man den sck evo fahren (malossi bearbeitet, welle bearbeitet, mallo membran & 30 phb, ram air ( bald, getz noch "konisch" -> polini??)
:-D chris
warum sollte ich dir abraten den linken zu fahren?
Wichtig wäre nur prinzipiell, den Kopf im Bohrungsdurchmesser anzupassen (ein echter Taffi hat innen fast 70mm!) und darauf zu achten, daß die Quetschspalte weder negativ noch zungering ist, aber das gilt grundsätzlich für jeden Zylinderkopf :-D
