kurbelwelle defekt... ersatz ?
da die KW meiner PX 200 lusso defekt ist muss ich leider tauschen :-D
was empfehlt ihr als ersatz?? Original oder rennwelle ??
motor ist bis auf auspuff original!!
was war denn drin?Willst was arbeiten oder bist du zu faul?möchtest du tunen oder nicht, das isch immer so ne sache!!!
schreib mehr und du bekommst mehr infos
Mc
Mc
originla war verbaut.... tunen hab ich nicht wirklich vor ... ist bei den 200ern einfach etwas zu geldintensiv!!
also dann hol dir wieder ne orschinole, dann hast kein geficke, sonst musst wieder überall neu einstellen und tot und teufel!
ist einfacher für dich!
außerdem auch billiger!
Mc
Mc
also keine Rennwelle :-D
hab nur mal gehört die sei sogar billiger als die orischonale???
oder mache eine langhubwelle rein.
dazu noch eine 1 mm fudi,die fenster im kolben vergrössern sowie die kanten an der vergaserwanne entschärfen, dann ist deine verdichtung etwas höher und die kiste rennt etwas besser.
Bearbeitet von gravedigger
ausserdem ist ein o-zylinder-tuning auch nicht geldintensiv!!!
der winter scheint ausserdem gerade erst anzufanfgen (schnee, Glatteis...)
da kannste dann ein bisschen tüfteln!!!
dann kannste auch die rennwelle kaufen...
Ivo
Bearbeitet von Peterle
Moin!
Rennwelle ist auch billiger!
Allerdings gibt es auch Nachbauten der originalen von Mazuchelli,ebenfalls billig. Hab grad ne neue für 45? über scoot66.com gekauft...
Gruß,Stefan
bringt denn die rennwelle ohne sonstige umbauten etwas ??
ja, ne neue vergaserabstimmung und vielleicht ein nicht erwähnenswertes drehzahlplus!!!
ok..danke
@kotze: war aber ein gutes angebot, oder ??? muss man die einfach anschreiben, denn es gibt ja keinen online-shop!!
ok..danke
Am besten bei dem Typen anrufen, der antwortet nicht so gern auf Mails. Und nicht erschrecken, der spricht immer so leise... :-D
Wenn Du nicht tunen möchstest, empfehle ich Dir: nimm eine Original-KW,
mach die Lager neu rein und Du hast dann auch keinen Ärger mit.
Baue einfach die Rennwelle ein,Vergasser kannst die Bedüssung beibehalten,Zündung auf 20Grad einblitzen mehr Drehzahl un der Motor wids dir danken.Fahre mit solchen Setup schon 20.000km ohne welche Probleme.Also ist die Rennwelle eine gute empfehlung ohne das du grossartig am Roller abstimmen musst.
alles klar ( hoffe ich )... danke nochmal für die tipps :-D
