Hat die Temperatur Auswirkungen auf die Kupplung?
Tach zusammen,
wollte mal eben was nachfragen:
da mein Roller immer draussen steht ist mir jetzt aufgefallen, dass die Kupplung viel besser greift wenn der Motor - Getriebeöl kalt ist. Nach wenigen Minuten ists dann so wie immer...
Kann das sein, dass die Temperatur die Konsinstenz des Öls irgendwie verändert und dadurch die bessere Wirkung zusatnde kommt?
Grüße...
scheint Zeit für ne härtere Feder und/oder besseres Öl zu sein, neue Beläge dann auch gleich. Die Zwischenräume an den Korkscheiben hast du freigefeilt?
war bei mir früher auch so nach 3-5 sportlichen Starts :wasntme:
Bearbeitet von Gerhard
zu heiß ist nich gut - meine kulu is etwas gerutscht, ich dachte das kleine stück gehts noch trotz seltsamen geruchs aus motorrichtung
zuhause ging dann erstma nix mehr
kulu raus geholt - kompletter korb blau angelaufen und stank wie drei verbrannte hunde
mfg Frank
aber meine karren laufen bei den kalten temperaturen auch besser - aber scheiße mir ist immer so kalt :-D
Bei niedrigeren Tempereturen ist Öl "zäher" also höher Viskos, als bei höheren Temperaturen bzw als bei der Betriebstemperatur. Dadurch entstehen zusätzliche Scherkräfte zwischen den Lamellen, auch wenn diese noch getrennt sind.
:grins: :grins: :grins:
,..pennah!
Beläge sind relativ neu (Zwischenräume freigefeilt, hä, wie jetzt?), Feder hab ich schon ne stärkere drin. Eigentlich war ich auch bisher zufrieden, aber jetzt wo ich weiß wies sein könnte muss ich mir wohl doch noch was besseres überlegen...
ah danke, das is ne Erklärung.. wenn ich jetzt noch wüßte was Scherkräfte sind :-D
@steak: arschkalt isset, ich sag mir auch jeden Tag das ist der letzte auf der Vespa diesen Winter... aber irgendwie kann mans ja doch nicht lassen.... :-D
Die Kräfte werden quasi über das Öl übertragen!
Ist dann ähnlich wie bei einer Viskohydraulischen Kupplung
...kann man sich doch auch denken das Öl da etwas dicker ist wenns kalt ist :)
ähm... warum sollte man denn die zwischenräume von dem Korkartigen zeugs befreien?!
