hab vor ner Woche den Simmering von der Antriebswelle von meiner PX alt ausgetauscht (außenliegend). Da Getriebeöl oder was weiß ich hinten aus der bremstrommel unter der abdeckung von der Radmutter sternfömigrausgeflogen ist (wow was ein satz) ;-)
Dann war alles wieder dicht.
Nun schau ich wieder hin und wieder das Gleiche.....!?! :-D
Was kann das sein? ;-)
Gruß Flo :-D
Hast Du mal die Trommel an sich kontrolliert? Also der Dichtsitz an der Trommel, die in den Siri greift? Wenn da was rau ist, oder etwas spitz ist, dann geht Dir ein Siri nach dem anderen kaputt!
Ob nun 27 weiß ich nicht aber ja, die Buchse der Pxalt Trommel ist um ein paar MM kleiner! Kannst ja mal messen, abbauen mußt sie eh! Denke, dass der Luci Recht hat!
Grüße!
Wenn das so wäre, mit dem falschen Durchmesser, dann müsste aber die Sosse raus schiessen, oder?
Wenn Du es richtig dicht haben willst, dann baue ein gekapseltes Kugellager an die Antriebswelle. Da kann der Simmerring kaputten, wie er will.
sicher, dass es Getriebeöl ist???
Ich hatte mal das gleiche Problem, keine Abdichtung im Antrieb, sondern am PHBH-Vergaser war die Lösung.
Da ist immer bissle Sprit runtergelaufen und dann in die Bremstrommel, usw. .....
Ne neue Schwimmerkammerabdichtung hat dann allen Sabber beseitigt.
Grüße der Mops
Gruß Flo  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Da kommt wohl kein Gemisch hin oder? Es soll ja aus dem Deckel rauskommen! Wenn aber nichts in der Bremse ist? Würde da nochmal genau schauen! Siri Sitz und Zustand der Welle, ist die Bemse wirklich knochentrocken?
Grüße!
normalerweise sitzt die Welle sehr dicht im Lagerinnenring, da geht nix durch. Ein gekapseltes Lager hilft auch, wobei da natürlich auch Öl durchgeht (ja muß!), wenn auch deutlich weniger.
Wenn das Öl da tatsächlich entlang der Welle/Verzahnung kriecht, kann ich nur Klingelkaspers Vorschlag empfehlen: O-Ring! Lager und Bremstrommelnabe sind innen angefast, also das paßt sicher!
Vielmehr solltest du jedoch mal checken, ob deine Bremstrommel wirklich völlig am Lagerinnenring aufsitzt, nicht vielleicht sogar lose montiert ist, Gewinde u/o. Verzahnung im A. sind,..., das wäre jedenfalls wesentlich bedenklicher und Neuteile wären höchst angesagt!
Öl - woher immer- am Hinterrad bedeutet jedenfalls höchste Gefahr!
Ach ja, Edith meint noch: etwas Fermatit auf die gereinigte (fettfreie) Verzahnung sollte dem Spuk auch ein Ende bereiten....
Bearbeitet von Lucifer
    • Danke. Aber ich habe an den Düsen in den letzten 24 Jahren nichts geändert.
    • Nö, Feder innen, Sitz hat mit der Schiebelehre gemessen 29,99mm und die Wellen sind nagelneu, also Fläche top. Lunker glaub ich nicht, weil 1. nix sichtbar und 2. nur das Innere vom Lager mit Öl gefüllt wird. Da kanns nur am Siri vorbei. Und da sind die Luftblasen ja deutlich sichtbar. Das Öl findet sich dann ja auch im Kurbelraum beim Auspressen der Welle. Nur wo es reinkommt, lässt sich halt leider nicht sagen. Sieht aber so aus als ob es über die Lippen rein kommt.   Wenn das mein erster Motor wäre, würde ich sagen ich bin zu blöd dafür!  Hab jetzt denn nächsten Versuch mit einem gummierten Corteco gestartet. Mal schauen ob der jetzt dicht sein möchte.    Mir fehlt echt jede Idee wo da das Problem liegt.
    • Gefühlt ist die HD zu groß. Wie ist den das Setup der Vespa?   Grüße
    • Wieviel Km bist Du vom Kauf bis zum Schaden selber gefahren? ZZP mit 19° hat wirklich gestimmt und QK passte auch? Ich bin den Zylinder auch mal eine zeitlang mit ähnlichen Setup gefahren, am Schluss war ich im 24er Gaser bei Polini HD102.
    • Hallo zusammen, ich habe eine V50N BJ 1978 von meinem Vater geerbt. Ich fahre diese mittlerweile seit 24 Jahren. Die letzten beiden Jahre ist sie gestanden. Dieses Jahr im Frühjahr hab ich den Vergaser zerlegt und mit Druckluft ausgeblasen. Außerdem wurde das Gemisch im Tank erneuert. Kurze Fahren waren kein Problem. Doch bei der ersten Fahrt von 15 km ging sie plötzlich aus und seitdem macht sie Probleme.  ich habe bereits den Benzinfilter im Tank inkl. Benzinhahn demontiert, gereinigt und wieder eingebaut. Sprit läuft aus dem Schlauch, wenn der Hahn geöffnet ist. Der Vergaser wurde inzwischen bestimmt 20 Mal zerlegt und gereinigt. Erst heute habe ich ihn 15 Minuten im Ultraschallbad gehabt. Danach alle Kanäle mit einem Draht „durchbohrt“. War alles sauber. Alle Dichtungen am Vergaser wurden erneuert. Es ist ein Dell‘orto SHB 16.16. Düsen: ND 42, HD 70, CD 50. Leider springt die Vespa nur mit Standgas und gezogenem Choke an. Sobald ich Gas gebe, stirbt sie ab. Ebenso, wenn ich den Choke-Knopf reindrücke. Heute habe ich mal während des Standgaslaufs interessehalber Bremsenreiniger in den Luftfilter gesprüht. Da hat sie dann beim Gas geben langsam hochgedreht, sodass ich auch den Choke reindrücken konnte. Aber sobald ich Gas weggenommen habe, ist sie nur ganz ganz langsam wieder auf Drehzahl gegangen.  sas könnte denn das Problem sein? Bin mit meinem Latein echt am Ende.  vielen Dank schon einmal.
