Vergaserdüsen....
:-D ...hab`da `ma `ne Frage:
Hat schon `mal irgendjemand versucht, eine PHBH Düse in einen Mikuni zu verpflanzen? Die Gewinde sind identisch...nur die Höhe des Kopfs ist verschieden.
Also, warum nicht?
mikuni hat ein M5.3 gewinde und kein M 5
pfuscher..........................
Bearbeitet von gravedigger
Ja-passt es denn nun?
Moinsen...! :-D
Jepp...paßt! Naja, fast! :wasntme:
Ist zum Einstellen ganz i.O., da die PHB Düsen ja um einiges günstiger sind, als die Miks. Aber nix für die Ewigkeit... :-D
Und wenn das Gewinde endgültig im Eimer ist.....könnt Ihr ja ne neue Sammelbestellung lostreten....
Armin
moin kai,
watt bist du denn schon wieder am basteln - endlich den motor in dein scooter eingepflanzt? habe wohl noch ein paar mikuni-düsen bei dicky in der halle liegen, vielleicht kannst du die ein oder andere davon gebrauchen?!
gruß aus os.
@freerider77....moin!
PHB Düsen im Schnitt 7,- günstiger! Außerdem leichter zu bekommen!
Wenn man beim Vergaser einstellen mit der Bedüsung praktisch bei 0 anfangen muß (weil keine Daten bzw. Tipps zum Zylinder vorhanden), dann ist es so wesentlich "angenehmer". Und wie gesagt, nur zum einstellen! Nix für immer!
So, leg Dich wieder hin! :-D
Achja, hi Claudio!
Jo, motor ist drin....und geht wie von der Tarantel gestochen. aber ab 80 fängt's noch böse an zu rasseln! :grr: Habe nur nicht die Zeit, um mich 'mal ein paar Std. am Stück mit dem einstellen zu befassen! Immer daß gleiche! :-D
Grüße aus HB
Bearbeitet von Träumer
