FSSC-Verschwörung
bin ich blind oder verwirrt....:plemplem: oder sind rikes bilder nichtmehr da?
hab heute ganze arbeit geleistet :grins:
beim lamello fräsen hat sich die fräse
so sau dumm verkantet das sie nen gang runterschalltet hat und bei vollerbeschleunigung meinen daumen incl. fingernagel mit gefräst hat - hab dann auch gleich getestet ob der lamello passt, passt! :-D
des weiteren hab ich heut mein schachbrett fertiggestellt und gleich eingeweiht
gab leider nur nen zweier.....
:-D:-D
edith hat die bilder gefunden
Bearbeitet von The_Rat
  • Antworten 36,9Tsd
  • views 1,2Mio
ouch, das sieht aber bös aus! (die tapete!!! :-D) was macht der daumen? er pocht, oder!? gute besserung!!!!
schickes schachbrett, achmett! :-D was wär fürn einser nötig gewesen?
simon says: es ist ein vorhang, keine tapete! :-D
simon bedankt sich auch brav, daß der fuhrpark auf den neuesten Stand gebracht wurde! :love:
Bearbeitet von Stef
und die doofe kuh edit will noch wissen was LAMELLO fräsen ist... :-D
lamello ist ne verbindung für holz...
wird in beide hölzer mit der oben gezeigten fräse eine nut eingefräst in die die teile genau passen....
der fräsaufsatz sieht so ähnlich aus wie ne scheibe von ner flex nur mit schneiden dran
hätte auch noch ein bild von der wunde.... wenn interesse besteht :-D:-D
edith meint, es hätte perfekt sein müssen... :-D fürn einser
Bearbeitet von ratte
achso! kurzes auf den neuesten Stand bringen:
CDI und Zünd-grunz-platte gewechselt, Vorderbremsbeläge getauscht, kompletten Bremszug vorne getauscht, TMX: Leerlaufdüse fetter, zig mal Zündkerze razs rein - Zündfunkentest... Tank raus rein, läuft da sprit nach.... jedenfalls bin ich schon ne runde gefahren...  :-D aber sie läuft wie 'n sack nüsse... ;-) wird für mich wohl auch ein 3. Gang rennen... ;-) die Karre ist soooooo lang übersetzt... werd wohl nie nich in den 4. schalten können... was auch nicht schlümm is, da das einlegen der gänge absolutes glücksspiel ist! ;-) das wird ein FEST auf dem Ring! ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Neuester Stand von mir: Kiste brüllt, noch nicht gut abgestimmt, aber geht gut vom Fleck!
Achja, Edith ist noch in der Werkstatt und sucht den ersten Gang bei der Kiste! ;-)
Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich ihn eingebaut habe! :-D
Ich tippe bei mir mal eher auf eine etwas zu kurze Übersetzung, bei Testfahrten war das anfahren im zweiten zumindest gar nicht sooooooo langsam! :wasntme:
Bei der Bremse hinten muß ich nochmal ein bißchen bei, funktioniert im Moment eher digital! ;-)
Morgen gehts dann an Zündung und Vergaser und danach kommt die Kür, wie Aufkleber, waschen usw.! (falls ich dafür noch Zeit habe!)
Aber insgesamt war das heute ein guter Tag! :-D
Diese Gardine würde ich gerne kaufen :love: !
Jan, war der Nürburgring schon? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Egal, welchen Jan du meinst: Nein, NR ist erat am kommenden Wochenende!
Beide :-D !
Gibt's irgendwo ein Topic mit genauen Infos (was die Roller betrifft) bzw. kannst Du mir was dazu sagen?
Muss mal zzz gehen ? bis morgen! Dann brauche ich Infos :-D
Guten Morgen verschlafene Internetwelt !!!!!!!!!!!!
Heute is Bergfest !!!!!!!!!!
@Ratte: Gott sei Dank is der Daumen noch dran... !!
Gute Besserung !!!
Und ALLE ACHTUNG - DAS nenn ich ma 'n schönes Schachspiel !!
Schach matt, ihr Nasen!
Hab gestern mal wieder meinen Feuerstuhl angeschmissen und bin übern Parkplatz gayrockert...zum Leid meiner Nachbarn.
Ich glaube, die ahnen bereits, was ihnen blüht, wenn dat Ding erstmal angaymeldet ist :-D
Ach, Bienchen. Das Leben geht weiter. Aber so was ist erst mal Scheiße. Ich schicke Dir eine Runde Mitleid. Meistens ist es aber so, dass sich ratzfatz was Anderes ergibt, und schließlich macht sowas das Leben spannend. Wäre doch langweilig, wenn immer alles so klappen würde, wie wir uns das vorstellen.
<{POST_SNAPBACK}>
Da kann ich ja fast nix mehr hinzufügen.
Bienchen !! DU ARMES !!
*nimmdichindenarmunddrückdichganzfest*
Das sind se wieder, die Kreativen. Kriechen um 11 aus dem Bett und frühstücken dann erst mal 'ne Stunde lang ...
Ich habe letzte nacht schon gefrühstückt ? :-D
Habe gerade mal in das N-Ring Talkrundentopic reingezappt, aber nach 27 Seiten filtern ist mir gerade nicht so arg ? kann mir jemand mal die Eckdaten geben, bitte? :-D
Eddi musste noch Edith wecken.
Bearbeitet von sähkö
So ein Leben hät ich auch gern....tzetzetze....und ich quäl mich als Langschläfer morgens um 07oo ausm Bett.
*bienchendrück* Lebe geht weiter :-D
Bearbeitet von Fleetenkieker
<{POST_SNAPBACK}>
Das Rennen ist am Sonntag, einige haben noch viel zu schrauben (ich auch), Grillzeug und Sonnenmilch sind gepackt, und es wird einfach genial, das Wochenende.
75 Roller sind gemeldet, und einer wird schöner sein als der andere. Ich kann nur empfehlen: Komm am Sonntag vorbei, ab 10:00 Uhr wird es interessant, dann ict Trainingslauf, und das Rennen ist irgendwann mittags
... einige haben noch viel zu schrauben (ich auch), ...
Hier, ich auch!!!
Aber seit gestern kann ich schon fast einhändig bei der SF den Benzinhahnhebel samt Splint einfädeln! :-D
Mahlzeit Leude!
armes bienchentucktuck...!!! kopf hoch, jetzt heißt es nicht game over sondern try again! :-D
öhm, mal kurz zum Thema Kurbelwellen, ich kenn mich da ja nicht so aus, aber wenn ich mir die Bilder im SCK-Katalog so angucke und die Maße vergleiche, dann hab ich wohl gestern in meinem Fundus ne nagelneue ETS-Welle gefunden! :-D
Ich bin ein glücklicher Mensch! :-D:-D
20er Sumpf?
Nicht, dass es die ist, die in den 133er sollte und du nun aus versehen eine Kurzhub-Welle verbaut hast :-D
20er Sumpf?
<{POST_SNAPBACK}>
Also, die mit dem 24mm beim WeDiRi!
Im 133er ist die PV-Welle drin, für ne Kurzhub-Welle läuft er zu gut! :-D
Na klar...24mm!
Gleich zur Schali umarbeiten und für das nächste Projekt mit Membran reservieren.
@ Jan+Jan+Olaf:
JAJA, is das schön hier - so lerne ich ganz nebenbei doch noch was über's Schrauben und werde irgendwann vielleicht doch nochmal vom Schrauberfieber angesteckt, eine berüchtigte Krankheit, die ja schon viele, viele arme Menschen dahin gerafft hat....
<{POST_SNAPBACK}>
unverkäuflich... :-D ....wenn der preis stimmt ok.... willst was tauschen? :-D:-D
....ich geh pennen...
Na klar...24mm!
<{POST_SNAPBACK}>
Reservierung ist schon geschehen! Und das nächste Projekt mit membran steht auch schon fest!
Soll dann nächstes Jahr auf den Nürburgring! :wasntme:
@ Jan+Jan+Olaf:
<{POST_SNAPBACK}>
Gern geschehen! Wir beantworten auch gerne alle Fragen, sofern wir können! :-D
