1968 V50S - stand ein Jahr …
Hallo zusammen 👋🏼
Bin zwar bei 4 Zylinder Boxermotoren erfahren, aber ein Vespa Greenhorn. Hab gestern ein 68‘er v50s mit 75 ccm erstanden, die aber ein Jahr stand. Das gute: Verkäufer kenn ich, sie springt direkt an.
Was sollte ich ich alles machen - hat schon etwas Patina …
Dank für eure Hilfe
Axel
Ihr Hasen …
mal ohne Spaß 😇
Bremsen, Kupplung, Reifen, Vergaser, Tank, Umbau auf vape ???
Schrauben kann ich, aber was ist wichtig, was nice to have ? Bilder schick ich gleich
Sind die Reifen alt? Dann sind die BGM Classic empfehlenswert.
Vape warum? Willst du auf LED Beleuchtung gehen? Dann kann man das machen, aber bitte nicht die Sport-Version mit variablem Zündzeitpunkt, es sei denn, du willst was mit Leistung bauen.
Ein Anti-Dive könnte man vorne verbauen, das macht schon was aus fahrwerkstechnisch.
Kupplung: Revolver Clutch ist von 2-25 PS eine gute Wahl, dann aber mindestens mit Langarmkupplungsdeckel.
Ich würd nach den Reifen gucken ,ein Anti Dive verbauen und dann einfach mal den Sommer lang fahren.
Im Winter bist du dann schlauer:
- macht das überhaupt spaß?
- willst du mehr fahren?
- willst du weiter fahren?
- willst du viel sportlicher fahern?
und dann eskalierst du einfach in der deinem persönlichen Wahnsinn entsprechenden Ausbaustufe vollkommen.
Grundsätzlich hast du da ja schonmal ein scheinbar brauchbares Modell erwischt.
Am 22.6.2026 um 20:24 schrieb Axel P:
Ihr Hasen …
mal ohne Spaß 😇
Wenns bremst, kuppelt, fährt und der Motor anständig läuft brauchst du da erstmal nichts zu machen.
Wenn Kupplung, Bremse oder Schaltung schwergängig sind, kann man sich mal die Betätigungseinrichtung und Züge angucken.
Vape ist schick, aber grundsätzlich funktionieren die originalen Zündungen ja. Wenn du jetzt eine kaufst, die auf die nächste Kurbelwelle (evtl schon im Winter?) nicht mehr draufpasst ists doof.
Fahr erstmal, lass laufen.
