Fehlzündungen bei kalten Motor
Hallo folgende Thematik habe ich:
Fahrzeug: PX 221polini, 24si, Polini Box, original Zündung
Wenn der Motor kalt ist und ich wegfahre habe ich im 1ten und 2 Gang Fehlzündungen sobald ich in die mittlere Drehzahl komme.
Sobald der Motor warm gefahren ist gibt es keine Fehlzündungen mehr. Es hört sich an als würde durch den Vergaser die Fehlzündung zurück schlagen.
Was könnte die Ursache sein?
Pickup?
Könnte 3 Ursachen haben für mich:
1. Hauptdüsenstock / Nebendüse zu mager
2. Falschluft im kalten Zustand
3. Zündkerze oder Zündbox (CDI) Pickup
Das Phänomen, das du beschreibst – Fehlzündungen (oft ein metallisches "Ploppen" oder "Knallen" aus dem Vergaser) im kalten Zustand bei mittlerer Drehzahl, die verschwinden, sobald der Motor warm ist – ist ein klassisches Symptom bei klassischen Vespa-Motoren.
In den allermeisten Fällen schlägt hier keine echte Fehlzündung im Sinne eines verstellten Zündzeitpunkts zurück, sondern der Motor magert im kalten Zustand in diesem spezifischen Drehzahlbereich extrem ab (sogenanntes "Magerknallen" oder "Sprotzeln"). Da kalte Zylinderwände den Kraftstoff kondensieren lassen, steht dem Motor ohnehin weniger zündfähiges Gemisch zur Verfügung.
Bearbeitet von PANERAIBOB
vor 12 Minuten schrieb PANERAIBOB:
Liest sich für mich wie ein KI-Text 1:1 reinkopiert...?
Ich hatte bei einem Motor Fehlzündungen bei kaltem Motor bei niedriger Drehzahl und Gas-Wegnehmen. Das habe ich weg bekommen, durch einen Tick magerer Drehen des Standgases.
Den Text den ich geschrieben habe, habe ich umformulieren lassen das stimmt, aber die Grundaussage ist kein KI Text.
danke für die Antworten. Es ist genau das beschriebene Phänomen
zu 1 ) Nebendüse gibt es nicht mehr größer Bedüsung grundsätzlich auf eher fetten Seite.
ad 2) Vergaser jetzt noch einmal frisch montiert
ad3 CDI eigentlich neu aber kann man probieren , Zündkerze zwar Iridium aber hat schon viele Jahre hinter sich, werde ich tauschen
Am 19.5.2026 um 09:42 schrieb PANERAIBOB:
Musste nicht!
Schreib bitte selbst, das darf gerne Ecken und Kanten haben.
Wenn ich einen KI Text lese, glaube ich da mal gar nix von...
vor 11 Stunden schrieb Humma Kavula:
Musste nicht!
Vielen Dank werde ich berücksichtigen
vor 11 Stunden schrieb wasserbuschi:
Er heißt ja auch schon PANER-AI-BOB - was will man da anderes erwarten muah
PANERAI ist eine Uhrenmarke für den der es nicht weiß, aber ich musste hier jetzt auch schmunzeln muah
Ich hatte mal das gleiche Problem.
Bei mir waren einfach die Schrauben auf den Zylinder-Stehbolzen nicht fest genug angezogen.
Wer ist Online 1
