Elektr. 6V Zündung: Passende CDI und Polrad gesucht
ich habe eine V50 S von 1998/1999 6V, ohne Blinker und 19mm Konus und möchte eine elektronische Zündung verbauen.
Die BGM Touring mit Polrad 1600gr ist permanent ausverkauft und bei der Vape ist mir das Polrad mit 1380gr zu leicht. Deshalb überlege ich nun eine CIF 6V Zündung zu verbauen, da ich mir dann auch die Anpassung am Kabelbaum sparen würde.
Ich liebäugel deshalb mit dieser Zündgrundplatte 6V von CIF für eine PK 50 S. Weiß jmd, ob die für den kleinen Konus 19mm oder für den großen 20mm Konus ist?
No image preview
Zündung CIF Grundplatte 6V für Vespa PK50, PK50 S, PK50 X...
Zündung CIF Grundplatte 6V für Vespa PK50, PK50 S, PK50 XL - 4 Spulen, 4-poliger Stecker, passend für Modelle ohne Blinker.
Was ich mich aber nun Frage ist:
  1. welche CDI und welches Polrad dazu passt? Passt diese CDI?
  2. Welches Polrad passt?
No image preview
Piaggio CDI Set PX PK ET3 | Scooter Center
Piaggio CDI Set mit Kerzenstecker und Kabel. Passend für Vespa PX bis 2011, Rally200, PK XL sowie ET3. Für Zündkerzen mit M4 Anschlussgewinde.
Ich wäre euch sehr dankbar für ein paar hilfreiche Tipps. Merci!
Bearbeitet von PhilBR
  • PhilBR änderte den Titel in Elektr. 6V Zündung: Passende CDI und Polrad gesucht
Die Zgp passt mit 19 und 20 Konus, du brauchst nur das passende Lüra zur Zgp, da innendurchmesser größer. Cdi passen nur spezielle. Dies müsste in der Suche schon irgendwo stehen. Bremslicht Schalter musst glaub ich trotzdem ändern und eventuell Hupen Schalter.
