Knall beim starten
Hallo zusammen
Bei meinem C7e1t habe ich ein komisches verhalten, wenn ich das Teil anschmeisse, gibt es einen knall, jedoch läuft sie danach ohne Probleme. Heute morgen hab ich sie mit schieben angemacht, da gabs auch wieder einen Knall,also egal ob im Stand mit Pedale oder anschieben.
Setup
65ccm DR
13.13
Sito Plus (lange Version)
Zündung revidiert und eingestellt
vor 10 Minuten schrieb Squalor:
Kontaktzündung? innenliegender Becherkondensator?
Falls Ja würde ich den Kondi rausschmeissen und einen externen Folienkondensator verbauen, das ist der Gamechanger!
vor 5 Stunden schrieb polinist:
Okei danke für den Tipp ,dann werd ich mir so einen aussenliegenden Kondensator holen.
vor 9 Minuten schrieb Squalor:
gibts fixfertig beim SCK
Ich hab gerade gesehen, dass mein Sito vorn am Zylinderauslass sifft, könnte es evtl auch deswegen sein?
vor 1 Minute schrieb Squalor:
Nein.
Kennt sich jemand mit den Eckwerten dieser Aussenliegenden Kondensatoren aus, hätte bei mir noch folgenden liegen:
vor 12 Stunden schrieb Squalor:
schaut gut aus, denke der wird funzen thumbsup
PS: der alte Kondi wird stillgelegt (Kabel oben wegzwicken und direkt vom Unterbrecher weg rausführen), bleibt aber drinnen und dient nur mehr als Schmierfilzhalter!
Bearbeitet von polinist
Was meint ihr bei diesen Fotos, woher sifft es mir alles voll? Hab am Stutzen den Sito nochmals abgedichtet,mal schauen ob es jetzt trocken bleibt.
Würde mal so sagen, das dass Dekompressionsventil nicht ganz unschuldig ist, so wie das aussieht.
Kopfdichtung trägt mit sicherheit auch seinen Teil zu dieser "Sauerrei" bei.
Kopf auf einer Glasplatte mit Schleifpaste abziehen/planen.
Deko Ventil erneuern und/oder Einschleifen mit Schleifpaste.
Grüssle
Andreas
Kopf ist wohl undicht und Dekoventil braucht kein Mensch, einfach nen Killschalter verbauen... Dann ist das alles dicht...
AuspuffRohr hat meist von Hause aus einen Grat, da sifft es dann zusätzlich raus....
Bearbeitet von dolittle
Die Öffnung für das Deko Ventil im Kopf zuschweisen, Brennraum danach bearbeiten.
Nicht vergessen, den Sitz des Deko Ventil von aussen mit ner passenden Schraube/Gewinde verschliessen.
Aktuell bei meinem 50ccm Motor so gemacht und thumbsup
Grüssle
Andreas
Ich bin mir gar nicht sicher ob ich ne Kopfdichtung oder nur Dichtungsmasse montiert haben.
Hab heute den Kopf mal abgemacht, der hat keine Spuren von undichtigkeit..
Das Dekoventil hab ich auch überprüft, versucht durchzupusten ind wd 40 drauf getan,das ist auch dicht.
Was mir aufgefallen ist, ist dass die Kerze im Bereich (siehe Foto) siffspuren hatte..
Mal alles neu Abgedichtet (kopf ohne Dichtung "nur" mit Hylomar) und ne neue Kerze montiert.
Bearbeitet von Squalor
Das was du da an der Kerze meinst, daran lag es bestimmt nicht das Gesiffe... Dann wäre sie da undicht... Glaub ich eher nicht... Aber es gibt ja nix was es nicht gibt...
Jedes mal wenn du das Dekoventil benutzt, also zum Starten oder Motor ausmachen, wird es da raus siffen... 100%ig...
Am 4.12.2025 um 08:47 schrieb Squalor:
Hallo zusammen
Setup
65ccm DR
13.13
Hast du mal probiert, sie ohne Deko zu starten?
Ausmachen über Standgas runterdrehen oder Lufi zuhalten.
Nix für Alltag, nur als Test zum Knallen...
Wiso meinst du sollte ich das testen?
Also starten kann ich sie ohne Deko.
Am 7.12.2025 um 17:32 schrieb Squalor:
Was meint ihr [...] woher sifft es mir alles voll?
wenn du dem wirklich auf den Grund gehen willst dann mach alles ordentlich sauber und fahre mit engmaschiger Sichtkontrolle, alles andere ist doch Kaffeesud...
Edit: mit der Knallerei hat die Sifferei aber in meinen Augen nix zu tun - externen Kondi schon getestet?
