Luft zwischen primär zahnrädern ?
Hallo zusammen, habe eben einen V50 Motor aufgemacht. Dabei ist mir ziemlich viel Spiel am den Zahnrädern des Primär Antriebs aufgefallen. Verbaut ist eine 3.72 Primär.
Wie viel Spiel darf da an den Zahnrädern sein ? Beim hin und her drehen klackert es, da ist geschätzt 1mm zwischen den zahnrad flanken Luft.
Grüße
Bearbeitet von Wölfchen
Wie wärs mit Bildern?-)
Irgenwann berühren sich die Zähne. Zähle auch mal von beiden Zahnrädern die Zähne. Nicht das auf der KuWe ein anderes Ritzel sitzt als es sollte.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 37 Minuten schrieb hiro LRSC:
Zähne Anzahl ist korrekt, 18/67
Hatte ein Video gemacht, aber dann gemerkt das ich das hier nicht hochladen kann -)
Werde versuchen ein Bild aus dem Video zu machen
Hab jetzt mal probehalber eine Originale 15/69 Primär rein gesteckt.
Da ist fast kein Spiel zwischen den Zahnrädern.
Vielleicht Toleranzen bei den Nachbau Primär, oder mehr Verschleiß.
Die 18/67 ist eine RMS
eine seite vom zahn liegt doch an. beide wäre gar nicht gut.
auf den fotos sieht der axiale versatz etwas komisch aus.
vor 5 Minuten schrieb hiro LRSC:
wenn das bein dem Rotzel so ist dann passt das ja.
Die Höhe der Ritzel passt schon, sieht auf dem Bild etwas komisch aus.
Dann bleibt die Primär so drin.
Danke euch und ein schönes Wochenende
