180SS SIP Premium Zylinder / Steuerzeiten Polini BOX
Hallo Leute,
hab vor kurzem den SIP 180ccm Zylinder auf einer 180er montiert.
Aus der Schachtel sah der Zylinder schonmal nicht so Premium aus. 🫥Kanäle schlecht ausgeformt und scharfkantig.
Zentrierbolzen war versetzt und die Gewinde für den Vergaserflansch waren alle schief gebohrt.
Er hat ungefähr folgende Steuerzeiten
Auslass 143
ÜS 110
Einlass 135
Es ist nun eine 200er Polini Box montiert mit der Hoffnung noch etwas Drehzahl und 5-10km/h Endgeschwindigkeit rauszuholen.
Bei guten 75km/h ist Sense. Mit dem original Zylinder ging sie besser. Vergaser komplett original bis auf die 122HD. Zündung 26°
Hat wer einen Tipp bzgl. sinnvoller Steuerzeiten mit der Polinibox ?
Danke
Bearbeitet von PK50S-Streetfighter
Da wirst du wohl recht haben. Was wären denn deiner Meinung nach sinnvolle Steuerzeiten ?
Die Polini Box soll gut mit ungefähr 20-25VA laufen.
Hat schon jemand Erfahrung gesammelt wie viel Sehnenmaß am Auslass beim180er Zylinder noch haltbar sind ?
Hab inzwischen eine Portmap angefertigt.
Vielleicht hat jemand Lust seine Meinung zu meinem Plan zu äußern.
Ich würde gern die Steuerzeiten auf folgende Werte erhöhen.
Auslass: 168 = 5mm hoch
Überströmer: 120 = 2mm hoch
Also VA: 24
Einlass beibehalten auf 135 (eventuell noch die Oberkante gleichmäßiger gestalten?)
Den Auslass würde ich Trapezförmig auf 60% Sehnenmaß (Bogenmaß von 35,5 auf 40mm) verbreitern oberhalb der Überströmerkante. Mehr nicht aufgrund der 2 dicken Kolbenringe.
Vergaser soll der originale, bleiben ebenso die Verdichtung.
Auspuff weiterhin die Polini Box.
Hallo zusammen, hier sind ein paar Fotos meines neues remasterized SIP premium Zylinders:
ES: 132
ÜS: 117/115 aux
AS: 160
VA: 21,5
Keinen Sehnenmass gemessen
Alles sehr konservativ!
Bearbeitet von audiard2
Ich kämpfe mit der Bedüsung (125/122/120/118/BE3/BE5/150/160...) und dem PX Zündung adaptation Sitz. Der ist nicht ganz zentriert und am Lüfterrad reibt. So bin ich noch nicht ganz zufrieden....
Am 27.1.2026 um 15:01 schrieb audiard2:
Ich bin zur folgener Bedüsung gelängt: 150/BE4/125 und Nebendüse 52
