Wie Reifen von 2 teiliger Felge trennen?
Hallo zusammen.....ich habe eine alte Via wo ich gerade versuche die 2 teilige Felge zu trennen.   Einen Teil konnte ich schon entfernen, aber auf der zweiten Seite hängt die Wulst von der Innenseite des Reifens fest auf der Felge und lässt sich nicht lösen.....es ist kein Rost....Gibt es da einen Trick wie ich die Felge am besten lösen kann??
Was passendes unter die Felge legen! Runder Holzklotz oder was Ähnliches... und dann von oben auf den Reifen stellen! Viel Erfolg! Dauert ein bißchen, aber geht immer.
Hier ein Erfahrungsbericht:
Bearbeitet von kbup
link eingefügt
Mit einer Heißluftpistole den Reifen, dort wo dieser auf der Felge sitzt, ordentlich erwärmen (nicht schmelzen!) und etwas WD40 verwenden.
und mit dem montiereisen tief reingreifen und die wulst drücken. die darf sich nicht aufstauchen.
Grosser Schraubstock hilft auch bei der Demontage
Bearbeitet von Wavler
vor 22 Stunden schrieb Deaky4444:
Besten Dank, für den Tipp
Und,
schon ausprobiert? Hat's geklappt?
