Vespa 200DS. Polini 210 cylinder (140.0233)
¡Hola a todos!
Tengo una Vespa 200 DS española (1980).
He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro.
Está en estado original : cilindro 200 original, carburador.
Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3.
Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES.
Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023)
 de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el cárter.
Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado.
¿Qué chorros altos y bajos necesitaría?
¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
Bearbeitet von vespa200ds
adjust lines
¡Hola a todos!
Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar.
No quiero hacer ningún otro trabajo en el carter
MS copilot sagt:
Chorros Altos y Bajos:
  • Chorro alto: Se recomienda empezar con un chorro de 130 y ajustar según el rendimiento y la lectura de la bujía.
  • Chorro bajo: Un chorro de 55/160 debería funcionar bien.
Tiempo de Encendido:
  • El tiempo de encendido recomendado para el Polini 210 es de 19°.
Bujía:
  • La bujía recomendada es NGK B9ES.
ich finde es wäre das mindeste wenn der herr auf englisch schreibt oder es mit einem tool übersetzen lässt...
vor 8 Stunden schrieb vespa200ds:
¡Hola a todos!
¿Crees que aquí todos hablan español, payaso?
¡Al menos escribe en inglés!
Bearbeitet von shamane
Hello everyone! I have a Spanish Vespa 200 DS (1980). I restored the engine (bearings, seals, etc.) except for the cylinder. It's in original condition: original 200 cylinder, carburetor. Dellorto SI24 with 116/160 high cuts, 48/160 low cuts, and EB3 diffuser. Ignition timing at 23°. Champion N4C/NGK B7ES spark plug. My intention is to replace the cylinder kit with a Polini 210 (2023) steel cylinder. Cut and strip. I don't want to do any other work on the board. I'm using a BGM Bigbox Touring exhaust and a perforated air filter. What high and low cuts are needed? What ignition timing does Polini need?
Excúseme
I had. AProblem with translator..my englosh and Germán its poor
hi!
take the cylinder (i would use the malossi sport), no foot gasket or just a thin foot gasket, the rest at the head. 1,2 - 1,3 squish.
the main jet will be around 130, but this you have to try.
ignition time 19 degree
Bearbeitet von ss90
vor 14 Stunden schrieb ss90:
[Offtopic Start]
Und warum schreibst Du es nicht auf Spanisch mit einem Übersetzer, damit der spanische Kollege auch verstehen kann, was gemeint ist?
Oder war einfach im Keller noch Licht an?
[Offtopic Ende]
Dichtung ist übrigens "gasket", seal ist eine Robbe.😉
vor 10 Stunden schrieb DocMed:
[Offtopic Start]
[Offtopic Ende]
warum ist englisch die sprache nummer 1?
bei mir im keller liegt nur stroh rum...
