Wie viel Öl hast du eingefüllt?
Wenn du mehr eingefüllt hast, kann es sein das es das überschüssige Öl bei der Getriebeentlüftung rausdrückt.
Wenn du bei der Revision den Motor ordentlich gereinigt hast sollte das doch leicht zu finden sein.?
24 minutes ago, AAAB507 said:
Es kann sein, dass das Getriebeöl aus der Entlüftung am Kupplungsdeckel rausgedrückt wird.
Sauber machen und ggf. mit etwas Talkum / Mehl prüfen.
Da gibt es ne Anti-Sabber-Entlüftung vom @Han.F:
Ansonsten kann auch Zweitaktöl aus der Vergaserwanne laufen, das sich dort durch Sprayback usw. sammelt. Der Sprit verdunstet, das Öl läuft am Motor runter...
Aus der Vergaserwanne bzw. der Öffnung sifft es auf jeden Fall raus, das weiß ich schon. Wische ich nach jeder Fahrt ab.
Ich prüfe mal die Entlüftungsschraube, wie sauber es da aussieht. Guter Hinweiß.
Noch ne Frage:
Die Vespa stand und die Zündkerze war komplett abgesoffen, also richtig ölig. Fahre ich zu fett oder welche Ursache könnte das haben?
Sauber abgedüst habe ich noch nicht, ich fahre mit 105er HD - denke die 102er  wäre die richtige, aber wie gesagt: noch nicht perfekt abgedüst.
Benzinhahn war zu?
Benzinhahn dichtet bei „zu“ sauber ab?
Wenn bei einer der beiden Fragen ein Nein steht, Schwimmernadelventil dichtet im Ventilsitz sauber ab?
