Welcher Auspuff kann es sein
Guten Morgen Gemeinde, habe mal eine Frage zu einem Reso-Auspuff.
Habe am Wochenende durch einen Zufall ein Vespa PX Teilepaket angeboten bekommen und auch gekauft.
Unter anderem war dort ein Reso Auspuff mit einem S&S Endschalldämpfer dabei.
Habe schon mal in der Suchmaschine geschaut, aber nicht so richtig was gefunden.
Wenn ich den Auspuff von den Teilen und von der Verarbeitung anschaue, könnte die Tendenz schon Richtung S&S gehen, allerdings bin ich mir da absolut nicht sicher.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
LG aus dem hohen Norden
Moinsen, danke für die schnelle Antwort 👍
LG
Sicher, dass das ein Newline ist?
Meines Erachtens hat der Newline weniger Segmente.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Bearbeitet von Elbratte
vor 7 Stunden schrieb Olli de Bolli:
Könnte der S&S "Drehzahl sein
Bin ich bei...
Moinsen, danke auch hier für die Infos.…
LG
vor 17 Stunden schrieb Elbratte:
Schaut mal auf der s+s Seite den 125er Aufpuff der nicht hauptständertauglich ist.
Wenn der ein paar segment mehr oder weniger hat macht der nicht gleich ein Drehzahlmonster draus.
Na ja, der Newline wurde eben einfacher und damit kostengünstiger designed. Das hat mit Drehzahl oder nicht erstmal gar nix zu tun. Aber der Newline ist entgegen dem UR-S&S Auspuff nicht so sehr auf Drehzahl/hohe Steuerzeiten ausgelegt.
Edit: einen 125er Auspuff gab es bei S&S auch erst mit dem Newline. Ich durfte den damals auf der Rolle testen. Ist das oben genannte Bild evtl ein S&S Alt fĂĽr 200er mit 125er KrĂĽmmer?
Ich würde das hier gerne mal aufgreifen, habe diesen schönen s&s mit einem Roller bekommen der um 2010 gebaut wurde… ist das ein EMO righthand?
