PX Lenkkopfabdeckung als Spender
PhilLA
Servus,
Ich suche eine PX Lenkkopfabdeckung als Spender, um eine O-Lack Abdeckung zu reparieren.
Gewinde sollten noch dran sein. Zwei Gewinde würden reichen :laugh:
Also wer eine Abdeckung hat, auf die er z.B. schon ein paar Mal draufgetreten ist, möge sich melden :-D
VG Philipp :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
  • PhilLA änderte den Titel in PX Lusso Bremsankerplatte vorne plus Bremstrommel
Am 20.1.2024 um 11:11 schrieb PhilLA:
Servus,
ich suche eine komplette Lussobremse vorne. Also Bremsankerplatte plus Bremstrommel,
Wer etwas zu veräussern hat, darf sich gerne melden.
VLG Philipp :cheers:
Trommel in seidenmatt schwarz gepulvert und innen fein ausgestrahlt hab ich über.
Bei Bedarf PN, Preis ist sicher einfach abzusprechen.
  • PhilLA änderte den Titel in PX Lenkkopfabdeckung als Spender
    • Mir war halt auch wichtig nichts am Kabelbaum zu ändern, der braucht nicht einmal D+, sondern arbeitet auch mit Zündungsplus. Wenn man länger steht ist es doch ganz sexy die Starterbatterie mit anständigem! Ladestrom zu laden, bei meinem Bus wegen Radio, bei deinem (vermutlich) wegen elektrischer Schiebetür, hydraulischen Schlafdach und ähnlichen Kinkerlitzchen. Das ist halt eine All in MPPT Lösung ohne Verkabelungsstreß.   P.S. laut Inet schaltet der nur im Stand auf Solar, also auch kein Problem mit dem BMS.
    • Ich hab auch das Problem mit dem siffenden Tank Bin aktuell auf Sardinen unterwegs und hier musst du einfach den tank recht voll machen damit es dir reicht. Aber selbst wenn ich nur 4,5 liter in den Tank rein mache suppt es am Deckel raus. Okay, klar hier fährt man schon hunderte kurven am tag mit gut schräglage aber trotzdem muss das gesiffe doch in den griff zu bekommen sein.    mein tank ist oben eigentlich immer voll sprit und läuft seitlich runter das nervt   Dichtung hab ich schon auf Kork gewechselt, daran liegt es nicht. Habe auch schon einen anderen Tankdeckel von einem n Nachbau-Tank verbaut. Selbes Problem. Sprich das suppt mir ja aus der Entlüftung raus.   Was kann ich hier machen?   Evtl. einen schlauchanschluss an der stelle der Entlüftungsbohrung setzen und mit einem Schlauch nach oben etwas verlängern?   Bin für jeden Tipp dankbar
    • Hab‘ hier diverse Bajaj-verwandte Sachen zu verbimmeln…   Tank mit etwas Flugrost und abschließbarem Deckel - glaube, ich habe den Schlüssel noch irgendwo (keine Ahnung wieso das erste Bild so gelb ist):   Gummi-Krams (Risse in der kleinen Matte, die anderen sind OK):   Gepäckbrücke, Einzelsitz und Brötchen. Ohne Risse aber die Decke auf dem Einzelsitz „sitzt“ irgendwie nicht richtig:     SIP Longtail Sitzbank:   Stoßdämpfer von Gabriel (M10 für PX Motor), RMS (M9 Bajaj Motor), 2x Bajaj Benzinhähne, original Blinker (Gläser ohne Risse):   Bajaj-Bremstrommeln. Bei der schwarzen muss man das Gewinde freischneiden. Handschuhfach mit Dichtung aber ohne Schloss:     Schreibt mir wenn ihr was davon gebrauchen könnt.
