wer kennt diesen 177 zylinder?
hallo zusammen,
habe beim kelleraufräumen einen alten 177 zylinder gefunden. am kolben steht meteor 1036. ist mindestens 15 jahre alt. er ist in einer polini-schachtel, finde aber am zylinder selber keine firmenbezeichnung.
würde ihn jetzt gerne mal schleifen lassen und ihm einen neuen kolben spendieren.
ist es ein polini?
große bilder vom zylinder
große bilder vom kolben
stimmt, habe ich vergessen anzuführen. haben die von meteor auch mal unter eigenem namen zylinder verkauft? ich dachte immer, die wären nur zulieferer (kolben, köpfe, etc).
Also Polini scheidet wegen dem geteilten Auslass aus. Außerdem steht überall "polini motori drauf... :-D
D.R. ists auch keiner;
Zirri macht am meisten Sinn, da doch auch der 207er Zirri einen geteilten Auslass hat.
Oder Athena, Autisa,... aber die kenn ich nicht.
danke für eure tipps.
die firmenbezeichnung steht meistens außen bei den üs, oder?
nur da gibt es nicht einmal fräs/ schleifspuren, werde davon noch bilder machen, wenn es jemanden interessiert.
die steuerzeiten kann ich leider nicht ermitteln, da ich zur zeit keine "largeframe" besitze
also die kleinen fenster im kolben sehen schwer selbst gefrickelt aus... oder es is ne ganz mieße verarbeitung :-D
Ich tipp auf Eurocilindro.
Ich hab einen Eurocilindro für die 200er, der hat auch einen geteilten Auslass und ist ingesamt dem Polini sehr ähnlich.
wo ist welche kennung bei den Eurocilindro und AVIONIC zylindern eingestanzt?
80er könnte hinkommen
die verarbeitung ist insgesamt sehr schlecht (üs, bei bild 3)
der auslaß riecht nach zirri....
ed:
auffm kopf is unten aber auch das "meteor-m"...
Stinkt nach Zirri, ist aber Avionic.
Ob der Kopf von Meteor ist, wage ich auch zu bezweifeln.
:-D:-D
Ansonsten gabs auch noch mit schlechter Gussqualität die Firma "Motoristica Milanese".
Gruß Olli
