Lampe unten m. Gestänge und Risse im Rahmen, Endfase es geht um die Ta
  • Antworten 197
  • views 22,9Tsd
ich brauch einen komplettenscheinwerfereinsatz für meine Lampe
jetzt ist aber nicht das originale genietete Lampengehäuse auf dem Kotflügel
sondern ein Geschraubtes mit Loch oben für die Fernlichtanzeige.
laut Vespatecnica hatte das erstmal die VM1?
durchmesser der nat wo der Zierring aufliegt 110mm
ist das VM1?
und gibs irgendwo ein Repro in komplett mit Spiegel Fassung Glas und Ring und allem...
sip gibt da 105mm an
http://www.sip-scootershop.com/de/products/scheinwerfer+siem+fur+vespa+_5727891j
bezieht sich das auf das Glas oder auf den Zierring?
Bearbeitet von Werner Amort
Ja sollte VM sein 105mm
Du brauchst 95mm
sichtbarer Durchmesser Scheinwerferglas
mauropascoli hat auch das genietete repro
G.
gibs messwerte (ohm) der innenliegenden Zündspule?
wie kann ich die prüfen?
die schaut etwas gammelig aus
hab gestern den kondensator getauscht,
V50 hat ja den gleichen
nur hat der neue jetzt ca 350millifarat und der alte hatte 500
ist das ein problem?
Etwas anderes
den Lampenring für VM1gibs ja überall
ich bräuchte aber einen kompletten Scheinwerfer
gibs den irgendwo?
bei Sip gibs den zwar aber die wollen mein Geld nicht
(nur Kreditkarte :wacko: )
oder passt da
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289492322979712&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_VM2T&category2=CAT%3ACAT_ELEKTRIK%3ACAT_ELEKTRIK_SCHEINWERFER
ein 105mm vnb scheinwerfer rein?
ja schon, nur war bei mir das falsche lampengehäuse montiert,
da wurde irgendwann standlicht und bremslicht nachgerüstet
ich hab das gehäuse gelassen, vor der Eisdiele fällts net auf...
suche die kronenmutter an der hinterachse, meine ist durch.
bis zu welchem baujahr hat da Piaggio die M12x1,5 verbaut?
kann die nirgens finden in den Shops
Kronenmutter M12x1,5 mit 22er SW
so der dinosaurier lebt
zumindest läuft der motor schonmal :cheers: , eine erste runde um die Halle ist auch schon gedreht. jetzt fehlt nur noch kosmetik
der zubehörtacho liegt auch noch zur resto bereit.
tachoantrieb ist vorhanden, nur die welle fehlt
gewinde ist 16x irgendwas feines, unten am antrieb auch
gibs irgendwo nen katalog mit maßen, oder wem der mir das auf maß macht
danke
also ich hab derweil auf der arbeit eine tachowelle für einen fiat 480 trekker bestellt. welle passt plugandplay
die hülle hat einseitig passend m16x1 und auf der anderen seite M22x1,5 da hab ich einen adapter gedreht.
jetzt tät alles passen. leider ist die hülle schwarz
aber mal fürs Pickerl machen reichts
