Jump to content
Recommended Posts
Posted
Hallo Leute!
Endlich habe ich die V50 meiner Frau auf die Straße gebracht.
Das Teil läuft richtig gut mit dem ´75er Polini und springt auf dem ersten Kick an.
Nur, sobald die Straße naß ist, geht sie im fahren aus. Dauert dann ein Zeit und dann läuft sie wieder als wäre nichts gewesen.
Hatte schon das Kabelkästchen unten im Verdacht und hab sie im Standgas mit dem Blumensprüher bearbeitet.
Fehlanzeige auch bei der Zündspule, Zündunterbrecher oben am Lenker und Kabeleingang beim Motor.
Hat jemand eine "zündende" Idee?
Gruß Basti
Posted
mein Tip ist auch die außenliegende Zündspule.
Was ich auch schon hatte waren poröse Kabel die dann ab einer gewissen Luftfeuchtigkeit nen kurzen gemacht haben.
Posted
Ich habe zwar keine Vespa, aber 'ne Ape50.
Die Zündung dürfte sehr ähnlich sein.
Mein Vorschlag:
c
Zieh beim nächsten mal das grüne Kabel an der CDI ab und starte neu. Wenn das sofort klappt, ist der Fehler seh wahrscheinlich irgendwo an "Grünen" liegen, oder den Schalter wird durchnäßt und schließt über das Wasser kurz.
Viel Erfolg
Posted
Danke Leute!
Also Kerzenstecker hab ich jetzt mal getauscht.
Wenn das nicht funzt werde ich mal die Zündspule wechseln.
In der Bucht gibt es diverse günstige Angebote.
Kann man die Dinger "made in india" nehmen oder gibt es irgendwo Premium?
Gruß Basti
Posted (edited)
Am 10.6.2023 um 15:31 schrieb custom0815:
Danke Leute!
Gruß Basti
ich behaupte zu 90% das es nicht die Zündspule selbst ist. die ist an ner blöden stelle, dazu Kabel die von oben kommen... sprich Spritzwasser hat den leichtesten Weg da rein zu kommen.
Die Verkabelung dahin ist meist das Problem.
Schau dir mal die Gummi Tüllen (bei der Zündspule) wo die Kabel drin sind und die Kabel selbst an.
und ja... die NoName RMS China was auch immer Kram kann man nehmen
Edited by kim-lehmann.de
  • 4 weeks later...
Posted
Die Zündspule vom freundlichen Inder habe ich nun schon länger verbaut.
Bin letztens auch mal im strömenden Regen gefahren.
Läuft!
Also, es war tatsächlich die Zündspule.
Danke für die Hilfe!
Gruß Basti
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
