erledigt.
dr177
  • dr177 änderte den Titel in SF Membran Ansaugstutzen für große Vergaser Malossi direkt (ohne Membrankasten etc.)
Nagelneuer ET3-Banane - Krümmer für Kurzhub SF Motoren.
Liegt hier (Düsseldorf) ungenutzt rum.  Gehört mir, wird nur hier angeboten.
Preis VB 25 Euro zgl. Versand. Oder Abholung.
Edith meint noch, dass ich den Innendurchmesser messen muss.
Bearbeitet von t4.
Ich hab noch neue (allerdings mit Lagerspuren) Kupplungsbeläge von meiner alten Polini-Alu-Primär gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt.
Egal, falls die einer gebrauchen kann.
Gehören mir, gibt es nur hier, liegen in Düsseldorf.
Versand als Warensendung in D.
VB keine Ahnung, 15 Euro?
  • t4. änderte den Titel in Kupplungsbeläge SF, Polini Alu-Primär, Kurzhub-Krümmer ET3-Banane
  • thisnotes4u änderte den Titel in Kupplungsbeläge SF, Polini Alu-Primär, Kurzhub-Krümmer ET3-Banane, Membran Ansaugstutzen für große Vergaser Malossi direkt (ohne Membrankasten etc.)
  • dr177 änderte den Titel in erledigt.
  • t4. hat Thema gesperrt
Gast
    • Hi, also hat den Besitzer nicht gewechselt,da ich sie nicht für 2.5 abgeben wollte. Daher kurzes Update hab sie diesen Winter selber Aufbereitet. Der original Motor hab ich konserviert und eingelagert hatte noch einen fertigen PK Motor da den ich da dann verbaut habe mit 12 v Zündung und natürlich alles neu gemacht.Der Roller steht jetzt nicht mehr zum Verkauf würde mich jetzt aber trotzdem Mal interessieren was die so ca. Wert ist?  Roller steht jetzt im o Lack da ohne jeglichee nacharbeit im Lack. Das freilegen war eine Sau Arbeit ((-; Betriebserlaubnis Zweitschrift vordere ich noch an Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt schon vor.
    • Der war ja standardmäßig dran und passte.
    • Heftige Tage benötigen  «Comfort Food» - Schinken-Oi!-Spätzle: Handgeschabte Spätzle mit like Schinken, Tofu, Kräutern und Gewürzen. Yummy und vegan!
    • Hi all,   Mache gerade eine Motor Revision. Die Antriebswelle lässt sich komischerweise per Hand in das Lager stecken. Es ist dann eigentlich kein Spiel aber trotzdem muss ich die Welle nicht in das Lager ziehen. Hab es schon mit 2 verschiedenen Lagern probiert. Ist das so in Ordnung oder soll ich eine neue Welle bestellen?    Vielen Dank und liebe Grüße Sebastian
