Kolbenfenster
Hallo Leute, :-D
ich habe meiner V50 Spezial zwei Kolbenfenster gegönnt !!! ;-)
Am Anfang lief sie noch gut aber jetzt ist es so, daß ich ein paar 100 Meter fahren kann und dann geht sie mit einem tiefen wööööö in die Knie !! :-D
Wenn man kurz wartet geht es dann wieder für die paar hundert Meter !!! :-D
Was ist los ??
ich habe bevor ich diese Topic eröffent habe in der Suche nichts brachbares gefunden.
ich habe meiner V50 Spezial zwei Kolbenfenster gegönnt !!! :-D
wieso hast du das gemacht? der zylinder hat doch gar keine boostports, die durch das kolbenfenster versorgt werden könnten...
r
Ich dachte, ich bekomme mehr Gemisch in den Zylinder, wenn die Überstromkanäle länger offen bleiben !!! :-D
Ist das nicht so ??
Was ist ein boostport ??
..hassu vielleicht den Kolben falsch rum eingebaut!?... hatte das mal beim 70er auf nem Plastikbecher vom Kumpel.. in meiner Anfangszeit..gg
jo.. weil der anstatt Frisches Gemisch anzusaugen die abgase wieder rein geblasen hat... also hast dun Schaukel effekt.. Kolbenfester muss richtung einlass Zeigen.. nicht richtung auslass ;)
Bearbeitet von Kon Kalle
Alles klar ich werde noch mal schauen !!!
Danke !!! :-D
Muß ich eigentlich an der Zündung oder am Vergaser was verstellen ??
Ich glaube, Du solltest Deinen Motor lieber in den Originalzustand zurückversetzen. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass Du weißt, was Du da getan hast. :-D
Inwiefern ??
Ich denke das bringt mehr Gemisch in den Zylinder und daraus folgt mehr Leistung oder ??
Du meinst wohl 'Fensterln...' :-D
ist nicht so mein fall..
Warum hast Du nicht das dritte Bild bei Google genommen - ist genauso :-D
:-D und gute Nacht...
