GSF-Projekt Zylinderhaube Quattrini 232/244 & Co. ??
Ich ziehe aus dem Quattrini 232/244-Topic mal die Diskussion um eine laminierte Zylinderhaube raus.
Auslöser war, dass es zwei käufliche Varianten (BSK / Tomas Compositi) gibt, die aber wohl nicht so richtig gut zu passen scheinen.
Dann gab es diese Aussage von @AxelS:
Am 21.3.2023 um 08:19 schrieb AxelS:
Guten Morgen,
ich arbeite seit über 20 Jahren hauptberuflich mit CFK Materialen. Früher für LMP1 und Formel1, heute für die Fahrradindustrie. Vernünftige Teile anzufertigen wäre generell kein großes Thema, weil dieses Teil einfach geformt ist. Ich würde ein Autoklav/Prepreg Verfahren nutzen. Wenn jemand saubere CAD Daten liefern kann, die alle Bohrungen exakt vorgeben, Durchmesser und Länge passen und auch gleich eine vernünftige Lösung für große Vergaser vorsieht, kann ich mich um Formenbau ( CNC gefräst ) und Herstellung kümmern. Die Teile hätten dann buchstäblich F1 Qualität.
Hat jemand die Möglichkeit das zu konstruieren und vor allem Lust dazu ?
Viele Grüße, Axel
und den Reaktionen nach scheint Interesse da zu sein:
Am 21.3.2023 um 08:34 schrieb Lameda:
Gibts eine grobe Preisindikation ? Für gute Qualität zahle ich gerne den passenden Preis
Am 21.3.2023 um 09:54 schrieb Humma Kavula:
@AxelS, gute Sache, hau rein. Ich nehm dann einmal in Carbon:inlove:
Am 21.3.2023 um 11:57 schrieb AxelS:
Erst einmal muss sich jemand finden, der ein CAD Modell aufbaut 🤷‍♂️
Am 22.3.2023 um 13:44 schrieb light:
wäre mal interessant zu wissen, was die mehrheit eigentlich will.
a) high end variante "plug and play"
b) low cost variante zum selber zuendebasteln. dafür für nen "fuffie"
Am 22.3.2023 um 13:48 schrieb Humma Kavula:
Für meinem Teil:
High end, plug'n'play, passgenau ohne nacharbeiten :inlove:
Eine Orientierung könnte man sich bei den wirklich extrem geilen Carbonbacken von den Blechgefährten holen, da stimmt einfach alles!!!
Schlecht passenden Plunder in billig und teuer gibts ja genug, da wäre was wirklich geiles mal echt schön. Und wenn es was mehr kostet, geht das sicher im Gesamtpreis unter:-D
Am 22.3.2023 um 13:52 schrieb nlz:
high end
Am 22.3.2023 um 15:05 schrieb vespa-joe:
Definitiv High End…
spart Zeit und Nerven…
hat man ja von beiden immer zu wenig…:muah:
vor 19 Stunden schrieb xsivelife:
High End Passgenauigkeit mit Low(er) Cost Material (GfK statt Carbon) ...
Also dachte ich mir, ich mache hier mal ein Projekt auf - mal sehen, was draus wird.
Grundsätzlich traue ich mir zu, sowas zu zeichnen, obwohl ich bei weitem kein CAD-"Pro" bin.
Allerdings habe ich nur eine Blech-Oldie-Haube, eine 80er/125er Haube rumliegen und eine (verbaute) originale 200er Haube - und auch keinen 232/244er Motor, von dem ich Maße abnehmen könnte. :gsf_tumbleweed:
Ideal wäre es, wenn jemand eine Haube abmessen könnte, damit ich (oder auch jemand anderes, der fit im CAD ist) das ganze digitalisieren kann.
Scannen halte ich nicht für nötig. Ich denke, wenn an den relevanten Stellen ein "Schnitt" erstellt wird (Pappschablone drumrum geschnitzt) und man das bemaßt, dann kann man da ganz gut nen ersten Wurf designen.
Das sollte man dann z.B. 3d-Drucken, um es mal probehalber zu montieren - ggf. digital nacharbeiten - und wenn das alles passt, könnte @AxelS mit dem Formenbau (fräsen) loslegen.
Ich würde das ganze komplett opensource machen. Ich zeichne sowieso alles in Onshape - da kann im Grunde jeder drauf zugreifen. Heißt aber eben auch, dass "so eine ähnliche Haube" ggf. aus Fernost kommen könnte, sofern sich da ein Markt zeigt.
Ist das doof?
Wer kann mir denn Maße nennen? Oder ggf. ein paar Schnitte machen und hier gescannt einstellen?
Was sind mögliche Optimierungen gegenüber bestehenden Hauben?
Bearbeitet von AAAB507
Ich habe eine Haube mit nur der zentralbohrung, soll ich sie dir als Vorlage schicken?
die könnte man ja quasi verlängern und den Bereich vom vergaser umarbeiten oder?
vor 11 Minuten schrieb nlz:
Ist das eine T5/Cosa-Haube?
Passt die denn grundsätzlich, also auch vom Durchmesser her usw.?
Das ist eine normale 200er Haube ohne Loch, die gab es mal fünf Minuten beim SCK. Kann morgen mal ein Bild machen
Das Loch ist ja das geringste Problem. Das muss sowieso erstmal nicht ins CAD rein, sondern kann man dann ja positionieren, wo und wie man will.
Aber ich dachte, die 200er Haube wäre auch zu klein...?
Ich glaube da wird’s erst ab 62 Hub, also 252ccm eng, aber ich sehe @Lameda liest hier grad schon
...habe mal ganz stumpf mit dem vorderen Teil angefangen um auszuprobieren, ob ich das irgendwie sinnvoll im CAD gebaut bekomme.
"Basis" war eine Draufsicht des Quattrini-Zylinders und ein paar Bilder von den normalen / verfügbaren Hauben. Dürfte machbar sein...
vor 9 Stunden schrieb Lameda:
hahahah wie meinst du das? :laugh:
das bedeutet, dass du dich mit dem über 60 hub kram glaube ich mehr beschäftigt hast als ich und evtl etwas beitragen kannst
super das hier die Sache mal angegangen wird. Ich bin ja auch immernoch auf der Suche bzw. hätte ich ja gerne
was für den BFA306. Deshalb stoße ich hier noch mal die Sip-Idee an.
Lüfterradabdeckung und Zylinderhaube in einem (Sip-Demonstrator)!
Ich selber habe schon mal mit der Abdeckung angefangen,aber nie weiter gemacht. Wenn ich ein vernüfntige 3D-File der Haube bekomme, könnte ich das Zusammenfügen.
Hier hat jemand auch schon mal so ein Teil gemacht, vielleicht kann man @airmaster überreden da etwas mitzuspielen .
Bearbeitet von GrOoVe
vor 42 Minuten schrieb nlz:
Asooooo ja ich Versuch immer mein bestes zu geben ….. nur manchmal reichts net 😂😂😂.
Ich stell einfach gerne fragen aus ner anderen Sicht die andere vllt dumm oder offtopic finden. Aber es regt zur Ideenfindung an… und so ein Brainstorming finde ich geil 🫶
Dann gleich mal eine dumme Frage .
Die Luftverteilung die ankommt ist sicherlich irgendwie aufgeteilt auf Kopf und Zylinder oder? Macht es Sinn hier zu forschen ob sich dieser Bedarf beim Tuning geändert hat und es Sinn macht das anzupassen ?
ich habe diese harte Kante immer etwas egalisiert weil ich den Eindruck hatte es hilft bei der Kopf Kühlung …. Eure Meinung ?
Was ich auch cool fände wäre was zweiteiliges und verschiedene Zylinderhöhen abzudecken von Original bis 65hub?
Bearbeitet von Lameda
vor 21 Minuten schrieb GrOoVe:
Die Idee finde ich sehr geil und das sollte man auch in ner zweiteiligen Form bauen können - nur wird die Form eben deutlich größer.
Allerdings stellt sich mir die Frage, wie praxistauglich das ist - da man immer die komplette Haube abnehmen muss, um an die Zündung zu kommen. Und die Haube geht ja je nach Chassis eher schwierig runter. Durch die Länge würde das nicht einfacher...
Vielleicht müsste man die Haube dann längs teilen?
vor 9 Minuten schrieb Lameda:
Das habe ich gestern beim Zeichnen auch überlegt. Betrifft auch den Schwung oben vom Luftkanal kommend. Da ist die TC-Haube z.B. schon deutlich runder ausgelegt, als die Originale.
Tendenziell hätte ich gesagt, das kann bis nach vorne in die Rundung hin auslaufen...
Daher ja meine Bitte um Vorschläge und Anregungen! :thumbsup:
Guten Morgen,
ich habe gute Erfahrungen mit der BSK Haube gemacht, sie passt recht gut ( Quattrini M244, 65mm Hub ): https://www.scooter-center.com/de/zylinderhaube-bsk-vespa-px200-fuer-zylinder-quattrini-m232-und-m244-6660112?number=6660112
Für den Vergaser musste ich allerdings noch eine Modifikation vornehmen. Das sollte auf jeden Fall gleich einkonstruiert werden, weil viele das gleiche Problem mit den großen Vergasern haben werden.
vor 7 Stunden schrieb GrOoVe:
Grundsätzlich ist der größte Aufwand der Übergang zum KGH vernünftig zu machen. Da habe ich lange herumgemacht, da ich kein KGH mit Lüfterabdeckung als CAD File habe. Wenn ein KGH samt Abdeckung als step verfügbar wäre, könnte man nen Zylinderdummy konstruieren und dann kommt man relativ schnell an die Form.
vor 6 Stunden schrieb Lameda:
Das ist so ein Ding, im Prinzip können die Rippen nur wärme abgeben wo diese umströmt werden. Bei meiner Haube habe ich den Übergang auch eher gleichmäßig, nach oben verjüngend gemacht. Wichtiger ist meiner Meinung nach, das man auf der Breite alle Rippen erwischt. Nach hinten raus dann alles schön offen, das die Luft gut entweichen kann. Grundsätzlich auch nicht zu viel Abstand der Haube zu den Rippen, so das die Luft zwanghaft durch die Rippen muss.
Was sich hier bei der Haube natürlich auch anbieten würde, eine vorhandene gut passende Haube zu verlängern und dann durch klassisches Abformen eine neue Form erstellen.
ok, halten wir fest. wir haben keine besondere Anforderung an die kopfkühlung und der verfügbare Luftstrom muss nur gleichmässig verteilt werden. Und es wäre auch nicht vorteilhafter wenn der Kopf mehr Kühlung bekommt als der Rest.
vor 21 Minuten schrieb airmaster:
Da seh ich ein Problem....weil der Quattrinikopf ungleich dem Mallekopf etc geformt ist. Drum hab ich auch an den Lamellen rumgeflext damits besser gepasst hat :-(.
Dann wäre ich wieder bei dem 2-teiligen Ansatz den man um ca. 15-20mm verschieben kann, oder man nimmt ein allgemein passendes unterteil mit individuell passenden oberteilen.
Bei mir nicht viel.
Ohne Maße oder Schnittzeichnungen kann ich nix zeichnen. Also könnte ich schon, nur wird das dann keine Haube sondern ein hübsches Darth-Vader-Helm-Dekoding.
Am 31.3.2023 um 22:48 schrieb AAAB507:
Bei mir nicht viel.
Grob abmessen mit Messssschieber und Co. (4oder 5 s?)
3d modellieren.
Schnitte ausdrucken und aussenrum ausschneiden, dass Du ein negativ hast.
Optimieren:
Mach das 10x
Dann hastes
Gesintert aus PA kost das Haeuble 100 Oiro.
vor einer Stunde schrieb BerntStein:
3d modellieren.
Optimieren:
Mach das 10x
Dann hastes
Mangels entsprechendem Motor fällt das für mich aus.
Daher ja mein Vorschlag, dass ich das modelliere, wenn ich Scans von abgenommenen Schnitten bekomme.
Macht richtig Lust eine zu malen.
Vielleicht tut mir das Mal wieder gut
Hau rein! :thumbsup:
  • 7 Monate später...
vor 8 Stunden schrieb jones-the-men:
Hat sich in der Zwischenzeit mal was zu dem Thema getan
Dazu kann ich nur das von oben wiederholen:
Bei mir nicht viel.
Einen Scan kann man mittlerweile ja auch schon erstaunlich präzise mittels iPhone machen.
Vielleicht hat ja jemand mal die Zeit und Muße dazu - oder alternativ mal Lust Schablonen zu schneiden...
Die Daten wären dann komplett offen - da könnte dann jeder für sich was draus machen oder weiterentwickeln.
    • Stommeln, Pulheim etc Nähe Bahnhof parken und dann mit dem Nahverkehr rein. Dauert 10min. Züge fahren im 30/60min Takt,
    • Ganz ehrlich? Stellt die Kiste im Marienburg ab und fahrt zwei-drei Stationen mit der Bahn. Da kommt nie das Ordnungsamt und wenn doch, kostet es halt ein Ticket. Parkhaus macht doch arm.    Edit: Moment, hab gerade gesehen, dass es jetzt 55 statt 15€ kostet? Dann muss man schon genauer rechnen. Auf der Seite der Stadt Köln sind jedenfalls alle Parkhäuser mit Gebühren verzeichnet.
    • PX Lüfterradabdeckung ist drauf.  Luftballontest kann ich noch machen, ist ja nichts anderes als Nen Luftballon auf die Entlüftung vom Getriebe zu stülpen und zu kucken ob sich was ändert. Soll der Ballon vorher aufgeblaßen werden oder nicht?  Muss der motor dazu heiss sein bzw die Symptome aufweisen oder geht das auch wenn motor kalt?
    • Hab vor ca. 1 Stunde mit nem Kunden telefoniert, gleiches Malheur. SIP zuckt die Schulter, die Kuwe ist jetzt auf dem Weg zum Hersteller.   Wir wissen jetzt seit gestern Abend, dank @VbTuningwo der Hebel angesetzt werden muss! Aber, es kann doch nicht sein das bei einem Produkt von knapp €400 nochmals €130-€150 für Nacharbeit investiert werden muss, um die Kuwe ohne Bauchweh gefahren kann.   Die Krux dabei, wenn die Kuwe nicht rechtzeitig, am besten im Neuzustand überarbeitet wird, kann das Pleuel schon sehr in Mitleidenschaft gezogen werden und ersetzt werden muss. Von Folgeschäden wie jetzt bei @Auge82und anderen betroffenen mal ganz abgesehen,
    • Der 2. Träger kam dann schon heute Vormittag bei mir an... Mit DPD...   Atera Strada Evo 3 auf Caddy 3 Flügeltüren mit AHK ab Werk.     Beim Caddy 3 mit Flügeltüren geht die linke Tür nich ganz auf, die kleine schon. Beim T5 ist der Abstand zwischen Kupplung und Tür wohl grösser.   Bild 2: Wenn ich den Träger leicht verdreht draufsteht geht die li. Tür auf.           Zum Schluss noch alle überstehenden Kabelbinderenden abgeschnitten und das Kabel zur Steckdose so verlegt das es beim Absetzten nich geklemmt wird.
