hab grad meine italienische Klebepresse serviciert,...
... was fällt mir dabei auf?
Ich mein spinn ich oder haben die einfach Kupplungsfedern genommen? Härte tät passen, Abmessungen hab ich von Vespa grad nicht.
vor 1 Minute schrieb Kosmoped:
@Scumandy
Kann man damit auch nicht jugendfreie Super 8 Filme kleben?!?
Meine Lieblingslehrfilme sind an den spannendsten Stellen leider gerissen...  :crybaby:   :-D
Die is für 16mm Filmstreifen. Da gab es haufenweise Lehrfilme, von Biologie bis Technik, alles dabei ;-)
vor 2 Stunden schrieb krankerfrank:
Bitte
Ach schade. 31mm und 19,5mm messe ich hier. War knapp dran aber dann doch nicht. Ich sah schon den Herrn Catozzo bei Piaggio for dem Werk stehen. "Enrico, die Feeederrrrnn! Preeego!" :laugh:
    • Musste aufmachen. Neulich war hier auch das Thema, dass eine revidierte Kupplung nicht trennte. Ursache war, dass sportliche 4 Beläge verbaut wurden, aber nicht die dafür notwendigen dünneren Beläge und Stahlscheiben.  Ausserdem Trennpilz und Andruckplatte sowie Messinganlaufscheibe auf Verschleiß prüfen. Wer weiß schon, was "alles gemacht" bedeuten soll. Und direkt auf eine 6-Kant-Mutter mit kleinerer Schlüsselweite wechseln um die Kronenmutter loszuwerden. So was hier: https://www.scooter-center.com/kupplungsmutter-m12-150-bund-186mm-h9mm-sw15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-125cc-cosa1/p-9051.html
    • Gefühl bei 1-2 Zehntel... hmmm.... das ist doch alles recht schwammig.   das lasse ich mir noch als "sinnvollste" Methode verkaufen   Aber mit Gefühlen kann ich kein Maß bestimmen   An die studierten hier   Gibt es eine Tabelle wie welches Maß bei Dichtungsringen zu sein hat? Toleranzbereich?    Danke
    • Mit Gefühl und Auge, versuchen gleichmäßig mit dem Messchieber zu drücken oder fixieren und mit Auge unterschiedliche feststellen. Lose den Simmi auf die Welle drücken, da merkt man auch deutliche Unterschiede.
    • nein. Es hat scheinbar eine spezielle Rille für die Kugeln. ich kann Dir mal eins zum Streicheln in die Hand geben.
    • Du kannst mal probieren den Pilz einen Zahn umzuhängen, damit der Hebel mit eingehängtem Zug (Vorspannung) etwas weiter nach hinten zeigt, mindestens so wie bei dir jetzt mit ausgehängtem Zug. Das könnte dir den fehlenden Weg bringen.   Und/oder den Hebel auf nahezu 90Grad biegen für mehr Weg. Leicht genug wird sie sich in deiner Kombi trotzdem ziehen lassen. Dazu gibts auch ein Bild von @Polinizei Musst du mal suchen.
