Vape Pickup defekt??
habe eine Problem mit der Vape Zündung (statisch)...
wenn der Motor warm wird fällt plötzlich die Zündung aus...
nach 20 Minuten ist wieder alles normal....
denke die Picups sind am Arsch :)???
weiss wer was da für Picups verbaut sind??
Hast du mal den Rest mal getauscht? Kerze, Stecker Kabel?
Ich hatte im Herbst ein ähnliches Problem. Wenn der Motor warm war, hatte ich Zündaussetzer. Letztendlich war es der Kerzenstecker.
Hi Malle, ohne Stecker....mit oder ohne  Kerze...kein Funke....habe jetzt die Zündspule nochmal extra mit Kabel an Gehäusemasse gelegt ....mal abwarten was passiert.
Im übrigen habe ich keine Zündaussetzer,sondern der Motor geht einfach aus als wenn ich ihn abstellen würde wen er warm wird (nach ca. 10 Minuten)
Bearbeitet von Sn!ffer
Korrektur
vor 18 Stunden hat Sn!ffer folgendes von sich gegeben:
Das weiss du selbst, wenn du dir die ZGP anschaust. Ersatzteile auf VAPE Seite gibt's nicht.... Mal direkt anfragen.
Tippe aber eher auf Kabelbruch, war schon öfters, oder CDI defekt.....
Ich hatte mal einen Kabelbruch vorne im Lenker über der Birne: Licht an -> Kabel Warm -> Motor aus -> Licht aus -> Kabel abgekühlt -> Motor wieder an
Ich hab neue Picups (irgendwo) rumliegen, da  ich die entfernt hatte, wegen Umbau auf außenliegendes Picup mit ner Ignitech.
vor 13 Minuten hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Hi, würdest Du mir diese verkaufen??
Da würde ich auch gerne einen nehmen!
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner Overrev. Immer nach exakt der gleichen Fahrstrecke (circa 1,5km), auf 20-30 Meter genau, Zündaussetzer. Zündkabel, Kerze, Stecker und CDI getauscht, immer das gleiche Drama. Kabel gecheckt, Steckkontakte neu gemacht, hat alles nicht geholfen.
Jetzt hab ich nen neuen Stator. Hoffe, dass es jetzt geht, konnte Wetterbedingt noch nicht testen...
