Benelli GrantTour
Patricks
Hat das Benelli GranTour jemand verbaut?
 https://www.scooter-center.com/de/getriebe-gangraeder-nebenwelle-benelli-typ-grantour-touring-vespa-px125-px150-px200-t5-125ccm-cosa-12/55-13/40-16/35-19/33-zaehne-be1933kts?number=BE1933KTS
Habe im Gsf eigentlich nichts gefunden bis auf ein, zwei die ein Benelli Getriebe gerade verbauen oder es erst kurz drinnen haben.
12/55, 13/40, 16/35, 19/33 Zähne
Abstufung finde ich eigentlich sehr gut und anscheinend sollte dadurch der 4. gang auch besser halten wie bei den anderen Marken wo sehr oft der Z36 kaputt geht
Nebenwelle von Benelli mit kurzen 4.  habe ich in meinen Spint Motor mal verbaut mit den originalen Lusso Zahnrädern.
was mir da halt nicht gut gefallen hat ist der Versatz im 1. und 2. Gang wo es auch ein eigenes Topic gibt.
Ob das jetzt bei dem kompletten Getriebe auch so ist ist halt die Frage.
Wer hat mit dem kompletten Benelli Getriebe Erfahrungen
lg
Bearbeitet von Patricks
Ist das im einem originalen Block?
wenn ja bitte einmal eine Serien Nebenwelle einbauen und die Höhe Messen ob die Nebenwelle korrekt steht. Eventuell kannst Du hier unterlegen.
dann den Einstand von der Hauptwelle in das Nadellager messen. Passt das?
Sitzt das Schaltkreuz sauber in der Mitte oder ist es auch versetzt? Welche Hauptwelle ist es?
5/10 geht normal immer durch die Passcheiben zu versetzen, aber nur wenn das mit dem Leerlauf 1/2 Gang dann noch passt.
Gehäuse ist das 251 Pinasco und die Hauptwelle von FA.
Eine andere Nebenwelle hab ich nicht, Motor ist ein Neuaufbau und der alte Motor verkauft.
Hauptwelle mit 60Nm in das Lager eingezogen.
Hast Du mal Maße für mich, die ich messen und prüfen kann?
Hab hier ein ähnliches Bild mit nem BGM Getriebe ( Lusso ) in Piaggio Lusso Block.
Allerdings nur der 4. Gang - der Rest geht sich nach oben ( zum 1. Gang ) hin ganz ok aus.
8FA96CA2-F0F1-4C0F-94F9-71A3A3C95440.thumb.jpeg.db7f9598f6eb0728f4cd3d29bfb2526c.jpegB9B1FAE3-0DE8-4709-8489-C1D1C63CCADD.thumb.jpeg.de6f4fa9d5411fe2ea52e47f2b558989.jpeg81501AD1-B584-4CDF-9B81-730F74DF617F.thumb.jpeg.b72133d0bdedf6fca86f70ad15e66fd6.jpegCEF123FD-92F1-4775-977E-2F9CE9B5B0F2.thumb.jpeg.8f1eef6a36b81532b052583da8973691.jpeg
Muss dazu sagen das der 4. Gang ein kurzer ist - also 36z
Irgendwo hier gibt es schon ein Topic aus 2014 wo das auch bei originalen Getrieben so war.
Da stand dann auch das es eher darauf ankommt, dass die Zähne von der Nebenwelle vollflächig packen - wenn das Gangrad dann breiter ist es aber nicht schleift und sich ausgeht ok.
So hab ich das verstanden…
Am 22.11.2022 um 17:36 hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Hmm, hab beim kompletten Getriebe in jedem Gang Versatz, könnten alle so 1,5-2mm weiter unten sein.
Hauptwelle ist komplett eingezogen.
Kickerritzel berührt hauchzart den ersten Gang.
Wie hast du denn unten distanziert ?
Ich habe bei mir noch mal die Welle etwas nachgezogen und die untere Distanzscheibe von 1mm auf 0,8mm gewechselt.
Hat zumindest etwas Besserung hervorgebracht - wirklich fluchtend ist das aber auch nicht.
Die Frage ist halt wie weit man noch runter könnte ( zB. 0,5mm ) ohne dabei Probleme mit der Raste und dem Schalten zu bekommen.
vor 37 Minuten hat steven77er folgendes von sich gegeben:
Genau deshalb sind meine Rasten darauf einstellbar!
vor 5 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Ich hab 0,7mm Scheiben oben und unten, Spiel ist nun 0,25mm.
Ja, blöd, dass die Gangrastung bei der PX über die Raste läuft, da ist man bei Versetzung der Hauptwelle sehr eingeschränkt.
Einstellbare Raste von @Han.F
vor 4 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Ich würde es nicht drastisch versetzen
unter 0,8-0,9 würde ich nicht machen
@steven77er Versatz hatte ich bei den letzten Motor was ich mal verglichen habe und auch drauf geachtet habe mit originalen Lussoteilen nicht.
Auch bei der Crimaz Nebenwelle hatte ich keinen Versatz
vor 7 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Bei mir ist tatsächlich nur der 4. Gang  betroffen. Hier habe 1mm mehr Breite als zum Piaggio Gangrad.
vor 29 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Lusso soll ja eigentlich mit 1mm beginnen und nach oben dann ausgeglichen werden.
Schreibt Benelli da was anderes vor ?
vor 1 Minute hat steven77er folgendes von sich gegeben:
Was sollen sie da vorschreiben, wenn die 1mm mit Benelli Gangrädern auf der FA Welle nicht passen, muss ich halt nach unten gehen. 0,8 wär für das Spiel perfekt gewesen, gab aber nur 0,7.
Mein 4G steht 2,5mm höher als das auf dem Vorgelege, 3-1G liegen zwischen 1,8 und 1,4mm höher.
Könnte mir mit der Schaltraste von Han vorstellen, die Anschlagfläche der Hauptwelle um 1mm abzudrehen, muss vorher natürlich die Verzahnung für die Trommel ausmessen, ob sich das noch ausgeht.... macht das auf der Lagerseite der kleinen Motorhälfte was ??
Zusätzlich noch das Vorgelege mit 0,4mm unterlegen, da wäre theoretisch auf der kleinen Motorseite 1,2mm möglich, bin aber durch das Primärrad auf 0,5mm begrenzt, dann schleift es am Motorgehäuse.
Erstmal warte ich aber das Statment von Benelli und die Vermessung der Wellen durch das SC ab.
Also den 4G werde ich nie komplett fluchtend distanziert bekommen da er im Zahn schon 1mm breiter ist als das originale Gangrad -
ABFC6A9B-3C2F-4193-A5E6-1A3F2B83FDBD.thumb.jpeg.e910ee71236a8b9baa082f327fe7998a.jpegA424129E-9229-4AAA-8246-0E557E87F3E1.thumb.jpeg.7b3131bae8c5a2dc3f2e9ae37b02dccd.jpeg
Wenn ich die Nebenwellenachse mit einer 0,4er Passscheibe unterlege komme ich auf einen guten Kompromiss.
Das Vorgelege greift komplett in das Gangrad ein und die restlichen Gänge 1-3 sehen sehr gut aus.
210D077A-5BDB-46D8-BFF2-B234353DD30B.thumb.jpeg.d55b248a840a8771634b1e59c46f43f1.jpeg5296912D-2549-4A8B-AF54-4756CBECBD4B.thumb.jpeg.6cc6bda4ca4127b0a066cd994150f7b1.jpegF7B6EC1A-6070-4BB5-B87C-620A799F77D8.thumb.jpeg.77e7a405ec1fb5810f62d87114e67180.jpegD759E802-81D9-418C-A2AD-2E801A535A3A.thumb.jpeg.b3e57743d03a6ff15247ea155d6e12d4.jpeg
Bin mal gespannt wie das mit dem Benelli Gaytriebe hier ausgeht…
vor 46 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Wo hast Du Deine Passscheiben her? Hast Du die Maße zur Hand?
Hab das zunächst nur unterfüttert und geschaut wieviel Luft ich habe das die Nebenwelle noch frei läuft.
Der Innenring vom Lager hat 15x23
Ich hab mir beim SC die hier bestellt und sollte die zu dick sein schleife das 1/10tel runter bis es passt.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
