Wenn man mich fragt, dann würde ich die originale 5-pol Lichtmaschine empfehlen.
Ich wüßte nicht, welche Lichtmaschine den Job besser machen soll.
Das Platzangebot ist beschränkt. Maximal 20 A  sind absolut ausreichend für die Vespa. Mehr ist nicht drin. Bei 12V effektiv wären das etwa 120W. Ich sehe keinen Vorteil darin, eine andere Lichtmaschine zu verwenden.
Bearbeitet von Don
Gegen eine alte originale Zündgrundplatte ist nichts einzuwenden, die Kabel sind meistens brüchig und müssen getauscht werden.
Vom Kauf einer neuen "originalen" ZGP würde ich abraten. Ist teuer und die Quali minderwertig.
Die SCK ZGPs verrichten bei mir in mehreren Rollern klaglos ihren Dienst. Solltest du den Pickup oder einzelne Spulen austauschen müssen, wirde ich an deiner Stelle auf die SCK Teile zurückgreifen.
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-original-grundplatte-v2.5-silikon-vespa-px-1984-2011-lusso-98-my-auch-elestart-modelle-5-kabel-bgm8025
Gibt es auch mit mehr Leistung als Original
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-pro-grundplatte-hp-v2.5-silikon-vespa-px-lusso-nicht-fuer-motorgehaeuse-mit-elestart-5-kabel-bgm8025n?number=BGM8025N
Bearbeitet von Labrat XL
Kommt auch drauf an, was Du alles damit betreiben möchtest.
Wenn da nur Blinker und Hupe dranhängen, nimm ne originale oder eine wie Labrat empfohlen hat.
Willst Du da noch andere Spielereien am Roller montieren, kann eine stärkere Lima Sinn machen.
Und achte darauf, dass Du eine Lima mit langen Kabeln nimmst, wenn Du ein Elestart Gehäuse hast. Die anderen haben zu kurze Kabel.
Danke für eure Antworten,  die vom SC hatte ich auch schon ins Auge gefasst nur da steht was von 100 ohm . Habe da was elektrik angeht nicht so die Ahnung. Habe noch eine Originale aber leider kann ich diese im Moment nicht testen . Sieht die Verkabelung so original aus ? Weil dann erneuert ich nur die Kabel
Ob die anderen Lichtmaschinen stärker sind, das glaube ich gar nicht mal.
Die Größe des Eisenpakets ist vorgegeben, die Magnete sitzen im Polrad. Vielmehr wird jedenfalls nicht dabei rauskommen.
Bearbeitet von Don
vor 3 Stunden hat Don folgendes von sich gegeben:
Die Rechnung geht aber bei 12V nicht auf.
vor 20 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
20A maximal fließt bei Kurzschluß, also bei 0V Spannung. Das macht: 0W.
Die Leistungskurve ich abhängig von der Spannung. Sie fängt an bei etwa 150V, 0A  und hört bei 0V, 20A auf,  richtet sich also nach der Belastung.
Das Leistungsmaximum liegt ungefähr in der Nähe der Bordspannung, also bei etwa 12V.  Mehr als 10A werden dann nicht fließen. 120W wären das dann bei optimaler Leistungsanpassung. Mehr Leistung liefert die Lichtmaschine nicht.
Bearbeitet von Don
    • Dito Einkaufen:
    • Hallo, alles meins. Artikel Standort bei Regensburg Preis ist natürlich VB. Versand oder Abholung  Bitte keine Diskussionen. FRAGEN ODER KAUF NUR ÜBER PN MÖGLICH!!!!! Versand als Warensendung oder versichert.   -Plastikspiegel eckig NOS je 25€ Rot Grün Blau   -Metallspiegel 50-60 Jahre mit Patina NOS 25€   -Griffe Neon 22 mm NOS je Paar 22€   -Griffe Blau 22 mm NOS Je Paar 22€   -Hebelüberzüge BLAU GRÜN GELB ROT NOS je Paar 15€   -Spiralen Lila Transparent ca.120cm lang je 22€   Alles mehrfach vorhanden Aus Altbestand eventuellmit Patina und Lagerspuren
    • Hallo zusammen,    ich hab mir für meinen VMC Ranger bei Scooter Center den BGM PRO Faster Flow Dellorto / SPACO SI24/24E gekauft. Reicht die Bohrung von der Schwimmerkammer zum Düsenstock oder muss die weiter aufgebohrt werden?    Gruß
    • Danke.     Ich bin heute mal etwas länger gefahren.    es schiebt wohl doch mehr im 1. Gang als im zweiten.    so schlimm ist es eigentlich nicht, nur dachte ich bei der Kupplung trennt es komplett.    komme ich an die Mutter der Nebenwelle dran ohne den Motor zu öffnen? Muss die Kupplung dafür raus?    und wo bekomme ich eine flachere Mutter dazu her?   sorry, so oft nehme ich die Motoren nicht auseinander.    Danke euch.
    • Dann bearbeite doch bitte den Thementitel, wie hier beschrieben:
