VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Am 26.2.2026 um 23:16 schrieb PXCop:
@dorkisbored wenn du mal wieder Lust zum Schrauben hast, würde ich mit der ViperBox den Zylinder viel tiefer setzen und den Auslass dafür fräsen. Da gewinnst du nur dazu, untenrum wie oben raus. Vor allem dann mit dem 35er Vergaser.
Welche Zeiten würdest du empfehlen?
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 369Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
Überstromzeiten 120 bis max 122 und dann VA nach Fräsbelieben ab 185 aufwärts. Ja, wirklich nur 120-122.
vor 7 Minuten schrieb PXCop:
Bum da hätte ich mich voll verfranzt
Obwohl es mit der 65 Welle schon recht schwierig wird, soviel am Kopf unterzulegen
Bearbeitet von Chris75
Der Explorer braucht meiner Erfahrung nach keine MHR Überstromzeiten und wenn du z.B. die 4 vorne sehen willst, geht das auch mit der ViperBox und wenig ÜS.
Es gibt 4mm und 5mm Spacer :)
Steuerzeiten bei der grünen Kurve sind so in etwa 122/189, aber ich wei es echt nicht mehr genau.
Syrus Viper Box.pdf
Bearbeitet von PXCop
