resistent gegen benzin?
hallo!
ich möchte etwas in meinen tank einbauen und hätte da eine frage. ist gfk resistent gegen benzin bzw. dicht genug? könnte man einen tank aus gfk bauen? wie verhält sich da aluminium?
bitte um hilfe!
danke!!!
Bei GFK kommt es auf den Harz an, gibt es auch in Benzinfest (benutz mal die Suche, gab mal ein größeres GFK-Thema)
Alu ist benzinfest, da mußt du nur jemanden finden der es dir entsprechend schweißt. Guck mal beim Worb5, der hat Monstertanks im Angebot
ich möchte den tank nicht verändern sondern statt dem schwimmer einen anderen sensor einbauen. einen der nicht die nachteile des schwimmers hat. der plan ist fertig jetzt geht es an den prototypen.
an alu hatte ich auch schon gedacht. alu schweissen kann ich, leider habe ich nur ein autogen und elektroden schw.ger. griffbereit.
Nimm einen Korken, einen alten Vergaserschwimmer oder löte die aus weißblech was zusammen
Bearbeitet von da Huber is
dann schwankt die tankanzeige ja wieder. ich habe schon ein venünftiges prinzip. das in den ersten versuchen gute ergebnisse erziehlt hat. ich möchte jetzt den ersten prototypen fertigen.
kann ich aluminium mit gfk kleben?
der sensor besteht aus einem beweglich gelagerten doppelrohr mit einem magnetischen linear-schwimmer im inneren und sensoren im Mantelrohr.
soviel Arbeit für einen solchen Blödsinn... :-D
Ich muss hier immer wieder staunen :-D
:-D;-)
Wo er Recht hat, hat er Recht!!!!
Im Prinzip ist es ja immer sehr löblich, wenn neue Sachen ausprobiert oder entwickelt werden!
Aber wenn ich mir überlege, was man alles verbessern könnte wenn man diese Energie woanders reinstecken würde!!! :-D
Ich für meinen Teil muß nicht jederzeit auf 50ml genau wissen, wieviel Sprit ich im Tank habe. Das Tankstellennetz ist in D doch soweit ausgebaut, dass ich mit Reserve immer noch bis zur nächsten Tankstelle komme! ;-)
Aber ich will hier nix runtermachen-jeder wie er mag! :-D
Geil ! :plemplem:
Wenn der Kondensator im Tacho ok is....wackelt dei Benz Anzeige ga nich....wozu der Kram ?
Aber Aluminium und GFK lassen sich mit entsprechenden Klebern verbinden, ja.
Greetz,
Armin
eigentlich ist die tankanzeige eh okay nur brauche ich den platz im tacho. einfach weglassen will ich die nicht. bevor ich jetzt ein aufwendiges interface für den originalen schwimmer bastle - kann ich den ja gleich etwas optimieren.
@StahlFix: was für eine art kleber benötige ich? kannst du mir ein produkt empfehlen?
