Patricks Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 (bearbeitet) Hallo Gibt es stärkere Kupplungsfedern für die Superstrong wie die XXXL vom Sip die 90N haben? Motor hat 43Nm und die Kupplung rutscht schon nach ca. 20 Läufe am Prüfstand leicht rutsch Verbaut wurde schon bewusst original Piaggio Kork Beläge mit 3,0mm da es mit denen normal nicht so schnell rutscht nach meiner Erfahrungen Öl ist auch das Castrol MTX mit dem es eigentlich keine Probleme gibt. Bearbeitet 27. Juni 2022 von Patricks Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
light Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 hast du mal die bgm cr80 style beläge mit dem mtx getestet? mit stärkeren federn (wenn es die gibt) wirds am griff irgendwann madig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
collyn Geschrieben 28. Juni 2022 Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 Die stärksten Federn hab ich bei Worb gefunden. Davon 10st., CR Beläge aus dem DL-Bereich und das MTX haben dann 44NM am Prüfstand gehalten. 40/40 im Tourensetup halten die auch. mit den BGM-Hebeln kann ich das noch gut nutzen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 28. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 vor einer Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben: Die stärksten Federn hab ich bei Worb gefunden. Davon 10st., CR Beläge aus dem DL-Bereich und das MTX haben dann 44NM am Prüfstand gehalten. 40/40 im Tourensetup halten die auch. mit den BGM-Hebeln kann ich das noch gut nutzen Wie hast du die Federn verglichen? Normal rutschen die Carbon Beläge bei gleicher Federkarft schneller durch Werde jetzt mal zu den Federn 2-2,5mm beilegen was sich ausgeht was ich gestern vermessen habe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
collyn Geschrieben 28. Juni 2022 Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 vor 35 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben: Wie hast du die Federn verglichen? Worb-Angabe. und dann SIP, BGM, Worb mit Waage / Standbohrmaschine verglichen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 Am 28.6.2022 um 07:27 hat collyn folgendes von sich gegeben: Die stärksten Federn hab ich bei Worb gefunden. Davon 10st., CR Beläge aus dem DL-Bereich und das MTX haben dann 44NM am Prüfstand gehalten. 40/40 im Tourensetup halten die auch. mit den BGM-Hebeln kann ich das noch gut nutzen Welches MTX nimmst du? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 vor 11 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben: Welches MTX nimmst du? mit ziemlicher sicherheit 75-140 mtx 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MJ Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 vor einer Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben: mit ziemlicher sicherheit 75-140 mtx Wenn er mir kein anderes angedreht hat, ist es das definitiv 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Okay Danke euch. Der Grund warum ich frage ist, dass ich in meiner PX (35PS/35NM) einen Ölwechsel gemacht habe und nun mal das Motul 3000 10W40 drinnen habe zum testen. Wollte es mal testen, da das Motul 3000 in 20W50 super in meiner SF funktioniert. Jetzt rutsch aber beim Rausbeschleunigen die Kupplung durch. BGM Kupplung halb XL halb XXL Federn. Davor hatte ich das Castrol MTX 10W40 Gear Oil drinnen und da war es gut. Alle Öle sind bei mir Mineralisch. Ich dachte ihr meint hier nämlich das MTX das ich verwendet habe. Ich werde jetzt mal ein wenig mehr fahren und schauen ob es sich wieder gibt, falls nicht, kommt das 10W40 MTX wieder rein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
light Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 wird sich nicht geben, tippe ich. ich hab den test schon hinter mir 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 vor einer Stunde hat light folgendes von sich gegeben: wird sich nicht geben, tippe ich. ich hab den test schon hinter mir Gerade die 2 10W40 Öle von Motul und Catrol? Shit, dann werden es wohl doch komplett XXL Federn werden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
light Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 vor 4 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben: Gerade die 2 10W40 Öle von Motul und Catrol? Shit, dann werden es wohl doch komplett XXL Federn werden motul wars bei mir. hat auch bei xxl nicht gehalten. @px211 hat mir dann zum mtx geraten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 30. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Ja immer 75w 140 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
