Vespa Px Bremspedal schleift am Beinschild
ich habe mir letztes Jahr eine Vespa p80x Baujahr 1981 gekauft, und geplant sie komplett zu restaurieren. Soweit so gut. Roller war auseinander komplett gestrahlt und mit einem neuen beinschild MIT rundem Bremsloch von der Marke Carlucci verpasst.
Nachdem es eingeschweißt war habe ich kurz geprüft ob das Bremspedal ungefähr in das Loch passt. Hat soweit gepasst. Nun nach dem lackieren wollte ich dass Pedal einbauen, passt soweit auch alles, nur streift das Pedal am Loch im beinschild und kratzt mir hier natürlich den ganzen Lack weg. Gibt es irgendeine Lösung um diese Problem zu beheben oder soll ich es sogar so lassen?
LG Luca
Du könntest die Löcher für die Schrauben etwas aufweiten bzw. Langlächer draus machen.
So müsstest du das Pedal in der Position anpassen können.
Den Test bzw. die Funktionsprüfung wäre unlackiert schon besser gewesen ;-)
Hi erstmal danke für die Antwort.
Naja au den Löchern Langlöchern zu machen glaube ich ist keine gute Idee. Auch vom optischen her. Sieht man ja von oben. Wenn man draufschaut.
Es schließt halt leider auch nicht mit dem beinschild bündig ab.
dann ist doch aber das Beinschild arg komisch eingeschweisst oder?
es gibt nur 3 Varianten:
- Bremspedal anpassen bis es passt
- Bohrungen am Bremspedal anpassen bis es passt
- Loch im Beinschild fürs Bremspedal anpassen bis es passt
kannst es dir aussuchen
ok, Variante 4 gäbe es auch noch = Beinschild anpassen bis es passt
Dass Beinschild muss eigentlich passen. Ich meine die Löcher für Ständer und Bremse passen komplett übereinander. Und von den Abständen links und rechts passt es auch.
So was ist schon sehr ärgerlich:rotwerd:.
Ich würd mal ein anderes Bremspedal testen. Wenn es da auch so ist, dann wirds am Beinschild liegen. Vielleicht stimmen da die Löcher nicht 100%ig am Beinschild.
Denke nicht dass das was ändern würde, das Pedal hat ja vorher auch gepasst, muss ja am Schild liegen…. Echt blöd gelaufen :wallbash:
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Demontieren, abkleben, mit Feile oder Kegelbohrer das Loch vergrößern, Farbe drauf Pinseln, fettich...
Mit einem Kegelbohrer wäre mir zu riskant. Wenn der einmal rupft, dann siehts Klasse aus und du kannst dir auf die Schulter klopfen.
Zum zweiten.
Schau dir mal das Bild an. Wenn du das Loch vergrößerst ( Durchmesser) , dann kann man auf einer Seite durchsehen. Ist ja jetzt schon fast so. Sieht bestimmt Klasse aus.
Ich würd erst versuchen die Bohrungen beim Bremspedal anzupassen ( vergrößern eventuell in eine Richtung ) und es dann noch mal montieren. Viel ist es ja nicht um ein wenig Abstand zum Loch zu bekommen.
Das Bremsbedal hat doch normaler Weise ordentlich Spiel in den Befestigungsbohrungen. Löse die Verschraubung, drehe es so hin, dass es nicht schleift, ziehe die Verschraubung an und gut ist... :lookaround:
Schaut so aus als wie wenn der Hebel des bremspedals an den 4 ecken schleift. Könntest auch den hebel kleiner schleifen und nochmal lackieren.
Das Loch erscheint mir, im Vergleich zu meinen Rahmen, als zu klein. Daher mein Vorschlag mit dem Stufen - oder Schälbohrer. Ein gutes Werkzeug, welches, korrekt eingesetzt, exakt dafür gedacht ist, nämlich große Löcher in dünne Bleche zu bohren. Da "rupft" nix! Außer, der Mann am Werkzeug kann das nicht. Dann evtl vorher mal üben...
vor 6 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Ne schleift nur an einer Ecke, ich Versuchs nochmal zu lösen und ein bisschen in die andere Richtung zu drücken. Ich berichte wenn ich fertig bin :thumbsup:
Also das verschieben hat leider nicht geklappt. Sobald ich alle Schrauben festgezogen haben ist es wieder in die Position gewandert wo es das Schild berührt. Was ich jetzt überlegt habe ist, die Löcher vom sockel des Bremspedals ein bisschen nach links auszuweiten. Damit kann ich es ja nach rechts verschieben.
wäre ja nicht so, dass das schon jemand geschrieben hätte :whistling:
vor 6 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Ohh, sorry hab ich scheinbar überlesen. Löcher sind ein bisschen breiter geschliffen und mit ein bisschen ziehen nach rechts konnte ich es nun auch so festmachen. Was soll ich sagen, bin mehr als zufrieden mit dem Ergebnis.
vor 22 Stunden hat Lurkie folgendes von sich gegeben:
:muah:
aber gut wenns geklappt hat
Danke an alle die einen Lösungsvorschlag abgegeben haben. Und was merken wir uns : Solche Sachen immer im unlackierten Zustand machen…
vor 2 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
:muah:
Dachte du meinst oben am beinschild die Löcher größer machen:wheeeha:
vor 1 Stunde hat Lurkie folgendes von sich gegeben:
Passt doch :thumbsup:
Schrauben würd ich aber noch kürzere verwenden :satisfied:
.....und die Schrauben an den Trittleisten durch Nieten ersetzen.
Gruss
