125ccm und 15PS...machbar?
Falls du Interesse hast-ich glaub ich hab noch einen defekten SS200-Zylindersatz mit Ansauger und einen LIS-Kopf im Lager liegen....
  • Antworten 70
  • views 7,5Tsd
  • Motown1971
    Motown1971
    Ich hatte auch einmal die Überlegung für meinen Sohn so eine Lambretta aufzubauen und den Motor auf Basis 125 ccm mehr Leistung herauszuholen... Die Lambretta steht seit über einem Jahr in der Garage
  • gravedigger
    gravedigger
    Oder dem Kind einfach eine originale T5 hinstellen.
  • Marc Werner
    Marc Werner
    Ganz ehrlich: Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass der TÜV Mensch oder ein Polizist bei einer Kontrolle den Zylinderkopf mal eben abschraubt und den Bohrungsdurchmesser misst. G
vor 12 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
um die idee nochmal aufzugreifen
den zylinder einfach auf Li lochbild bohren geht nicht?
Gute Idee. Schau ich mir noch mal an, wo denn dann die Stehbolzenlöcher durch den Zylinder / Kühlrippen gingen. Am besten dann in Verbindung mit einem LI125 Zylinderkopf, weil da die Stehbolzen vernünftig verschraubt werden können.
vor 4 Stunden hat synergy folgendes von sich gegeben:
Danke, komme bei Bedarf auf Dein Angebot zurück.
Edit: Schwierig wird sicher, einen passenden Kolben für den SS zu finden, der hat ja diese Einbuchtungen. Da macht Mugello oder Imola mehr Sinn, Kolben sind da besser anzupassen.
Bearbeitet von Doc B
vor 2 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Da bin ich auch dran interessiert,  LIS Kopf hab ich ja.
vor 39 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Die Einbuchtungen hat der ja nur weils ein Tuningkolben mit gösserem Durchmesser ist und die Kühlung verbessern soll....
Am 8.1.2022 um 11:08 hat Champ folgendes von sich gegeben:
Und Champ, nochmal angeschaut?
Ich geb Dir nen GP150 Kit mit LTH Membrane, das sollte doch fast richtig sein, wenn Dir die 25ccm nix ausmachen, den auf 124/180 bringen
Dann 28er PWK und nen Sacchilotti drauf und das sollte passen.
vor 7 Minuten hat oli-san folgendes von sich gegeben:
Danke Dir, aber Ziel ist nicht über 125ccm zu kommen.
Am 10.1.2022 um 23:17 hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Die blauen Kringel wären die Stehbolzen des Smallblocks. Wenn man die technischen Möglichkeiten hat sollte das also machbar sein in Verbindung mit einem LI125 Zylinderkopf auf die original Stehbolzen zu gehen. Von den Überströmkanälen und dem Auslass gibt's keine Problem. Bei einem der oberen Stehbolzen könnte es zum Einlaß etwas knapp werden. Schlimmstenfalls müßte man das dort buchsen.
Allerding ist der Zylinderfuß des Zylinders außen gerade mal 57mm, der Smallblock hat eine Bohrung von 70mm. Macht meinem Ermessen nach keinen Sinn das offen zu lassen. Vielleicht könnte man ja einen Ring drehen, Materialstärke wären dann ja rund 6,5 mm, in den man dann auch die Überstromkanäle passen fräst. Den Ring dann ins Motorgehäuse setzten und den Zylinder in den Ring.
Danke Dir, denke mal, das wird der Weg werden.
Gehe das im Herbst mal an.
