Wen störts?
Tach,
ich habe mir nun endlich ne 50n von 1967 ergattern können :sabber: :-D
Wollte da ein 4Gang Motor drunterbauen, stört das irgendjemanden wenn das auffällt? Würde durch den Umbau theoretisch die Betriebserlaubnis eingeschränkt werden oder isst scheiß egal ob da 3- oder 4- Gänge drunter sind weils ja immer noch ´n Motor von ner Fuffi is?
felix
Strenggenommen erlischt die Betriebserlaubnis bei jeder bauartlichen Veränderung.Kommt dann auf den Sherriff an,der dich "verwöhnen" will. :-D
Kannste aber garantiert eintragen lassen (wenn du zuviel Kohle hast). :-D
Also ich hab auch ne 4 Gang in mein 3 Gang (Fuffi) eingebaut. Ist echt praktisch. War schon auf dem Prüfstand bei den Grünen. War eber kein Problem da sie nur 3 Gang benutzt haben. Sonst hätten sie wohl gemerkt das da ein bisschen mehr aus 50ccm drinsind.
:-D Vespafahrer2
ja so ähnlich hab ich mir das auch vorgestellt. Ich wollte allerdings noch irgendwas basteln damit man den 4. verriegeln kann. Von außen kann man das ja eh nicht feststellen wie viele Gänge die Karre hat.
Studenten haben nie Kohle, die werd ich wohl dann erst mal ohne Eintragung fahren...
Danke :-D
ich meine, daß in meiner ersten ABE die zähne der übersetzungsscheiben aufgezählt wurden...
- bei meinen letzten kontrollen haben die mich den seitendeckel schon gar nicht öffnen lassen...
- also wen interessiert's, ob da drei oder vier gänge drin sind...?!? :-D
verstehe ich ehrlich gesagt nicht? :uargh: nein klingt eher wie ein piks ins auge. wennd nicht gerade nen kleinen schlecht eingestellten zylinder unter 100ccm drinn hast biste beim prüfstand fällig. mal davon abgesehen das dein roller im 3ten gang nicht weniger leistung hat als im vierten*g*
erklär mal genauer
:-D .....bei den Prüfständen wird nicht die Leistung ermittelt,sonder die Vmax!
...und die sollte im 3ten niedriger sein als im 4ten :-D
du könntest auch den 4-gang-motor reinmachen und ein 3-gang-schaltgriff-element am lenker verbauen. da kommt kein bulle drauf, den ganghebel am lenker weiter als in den dritten zu drehen, weil er angst haben muss, was kaputt zu machen. :-D
gut das mit der geschwindigkeitsmessung hab echt nicht gewusst. die bullen, welche mich bis jetzt angehalten haben, waren bis jetzt immer sozial und haben sich lediglich für meine papiere alkoholkonsum und die zigarettenschachtel interessiert....
Wenn ich deinen Nickname so betrachte,denke ich auch das du kein 50er Versicherungskennzeichen fährst,oder?
Alles was ein normales Kennzeichen hat,schleppen die Jungs auh nicht auf die Rolle.....ist wahrscheinlich auch gut so....ein 25PS Malossimotor würde das Teil recht fix zerlegen! :-D
