Erledigt - wurde über das Topic verkauft
Servus,
Eure Einschätzung ist gefragt:
habe hier zwei T5 Gehäusehälften
mit einen Drehschieberdefekt.
Was sind die beinen Hälften mit dem Schaden noch wert und macht es mehr
Sinn sie übers Profis im  GSF reparieren zu lassen und dann zu verkaufen.
Bearbeitet von rallyxk
Das DS Reparieren macht keinen Sinn: das lässt man machen wenn man weiß welche Welle man verbauen will
Thema DS Spalt auf 0.5 anpassen
250 bis 350 je nach dem welche Geldbörse gerade welche sucht
Hier sind die Nummern die ich auf den Hälten gefunden habe.
Ich hatte mein defektes Gehäuse verkauft für 200€ weil einer die kleine gute Hälfte brauchte.
Also 200€
Ab und an gibt es noch neue T5 Gehäuse für ab 550 € in Europa :-)
Also 200€ für das in etwa
Mfg
Bearbeitet von Grubi_67
vor 9 Stunden hat rallyxk folgendes von sich gegeben:
Hier sind die Nummern die ich auf den Hälten gefunden habe...
nein, es geht um diese Nummer - bei dir die 22.
Ist die bei beiden Motorhälften identisch?
Wenn nummerngleich dann 450 bis 500 Euro minus die Instandsetzungskosten beim Kobold. (vorausgesetzt, das Gehäuse ist sonst ok)
Bearbeitet von weissbierjojo
und vielleicht die Stelle nochmal genau fotografieren ;-)
Nummerngleichheit besteht.
Der "Riss " war nur ein Faden.
Danke für eure Einschätzungen.
Ich werde heute Abend ein Verkaufstopic eröffnen,
wird also hier angeboten.
Gruss
  • rallyxk änderte den Titel in Erledigt - wurde über das Topic verkauft
  • Spiderdust hat Thema gesperrt
  • thisnotes4u hat Thema entsperrt
Gast
