Liebes Forum,
ich hab hier eine 82er V50 die, sofern man steht, ganz brav hochschnurrt wenn man Gas gibt und auch brav ins Standgas zurückgeht sobald man den Hahn schließt. Rolle ich jedoch im 2. mit gezogener Kupplung auf eine Kreuzung zu, bleibt das Gas oben, ich muss sie mit der Kupplung runterwürgen
Gemisch und Gaszugspiel passt
WTF kann das noch sein?
Ich danke Euch
Matthias
vor 13 Stunden hat Vespavecchio folgendes von sich gegeben:
WTF
Moin, was ist das?
Wenn du mehr Hinweise bekommen möchtest, dann stelle ausreichende Informatione vom Motor / Roller hier rein! "Ich kann anhand der Farbe des Roller bestimmt gut das Problem eingrenzen, wenn du das verstehst" d:-). Grüße
zB: Bedüsung .....
In der Zeit wo du mehr Informationen zur Bedüsung etc lieferst, kannst du parallel nach Falschluft suchen. Dieses Problem/Thema gibt es im Forum zu genüge.
zB hier
 Wenn du das alles gecheckt hast sehen wir weiter ;-)
In den meisten Fällen wird beim SHB Vergaser einfach nur der Schieber zu hoch gedreht um das Standgas einzustellen. Damit umgeht man dann die Nebendüse und die Kiste fängt an hoch zu drehen. Typischer Fehler. In den alten Büchern wird es gut beschrieben das die Gemisch Regulierschraube dazu dient das Standgas einzustellen. Die Schraube am Gasgestänge nur bedingt. An einem 16er Vergaser kann das schon mal echt eine langwierige einstellarbeit sein da reichen oft kleinste drehungen.
