Suche deutschen Northern Soul
Dieta
"Deutscher Northern Soul" meint was? Wahrscheinlich deutschsprachige Cover-Versionen von Soul und Northern Soul Songs, oder?
Da gibt's schon ein wenig. Vieles ist weitläufig bekannt. Ein paar Sachen aber eher nicht. Leider kann ich keine grad keine YT Sachen hier posten.
Benny Quick - Auch ohne Ring (Gary Lewis/Sammy Ambrose - This diamond ring)
Adam & Eve - Um um um um (Major Lance)
Jörg - Heute musst du dich entscheiden (Little Anthony - Yesterday has gone)
Tielman Bros - Viel zu spät (Bobby Goldsboro - Too late)
Suzanne Doucet - Sei mein Baby (Ronettes - Be my baby)
Rudi Büttner - Mit dem Apfel fing es an (Gene McDaniels - Hundred pounds of clay)
Jacob Sisters - Was hab ich dir getan (Supremes - Stop in the name...)
Napoleon Jr. -  Hey Josephine (Jackie Wilson - Higher and higher)
Lado - Dominique (Bobby Goldsboro - Too late)
und dann gibt's da noch was von Ralf Siegel produziert was sich sehr stark an Frankie & Johnny - I'll hold you orientiert. Aber ich komm grad nicht drauf.....
  • Thanks 2
vor 52 Minuten hat Beatnik66 folgendes von sich gegeben:
DDR!
Also, selbst wenn es aus Wigan käme, würde ich es nicht als "klassisches" northern soul Lied sehen(das war höflich für: ich find's grauslich).
Und Michael Holm unter northern soul einzuordnen, dazu bedarf es wohl wirklich einiger Psychedelika.
Bearbeitet von bischof
vor 3 Minuten hat bischof folgendes von sich gegeben:
Da hast Du recht!
Wobei die Theo Schumann Combo Platte mich immer wieder lächelnd macht.
Am 15.6.2021 um 23:20 hat benji folgendes von sich gegeben:
Better late than never:
  • Thanks 2
  • 4 Monate später...
    • Danke, ja. Der ist bereits verbaut.  Ich schreib ihn mal an.
    • Moin liebe Leute.   Ich hänge mich mal an das Topic hier dran, weil meine PX fast dieselben Symptome hat:   Ich möchte eine PX80E Lusso mit Malossi 139 alt wiederbeleben, die seit Jahren in der Ecke steht und überhaupt kein Gas annimmt. Der Motor war teilzerlegt und wurde von mir wieder montiert und eingebaut, nimmt aber oberhalb vom Standgas überhaupt kein Gas an und knallt oben und unten raus, wenn ich Gas gebe.   Was habe ich bisher gemacht: Tank und Benzinhahn sind es nicht, da er dasselbe Verhalten auch mit externer Spritversorgung an den Tag legt. Der Vergaser ist ein SI24.24E mit 160 BE3 116 HD. ND muss ich nochmal gucken, wenn's interessiert. Der Motor lief aber damals mit genau diesem Setup. Im Vergaser war Dreck, ich habe alle Kanäle mit Bremsenreiniger durchgespült und das Sieb gereinigt. Getrenntschmierung ist aktiv. Die Zündung ist grob vor IT eingestellt aber noch nicht geblitzt - das sollte für den Lauf im Stand aber erstmal passen. Zündkerze / Zündkerzenstecker / Zündkabel sind neu   Was steht jetzt an: CDI und Zündgrundplatte durchmessen Neue Kabel an Grundplatte löten (die alten sind brüchig) Vergaser im Ultraschallbad reinigen   Der Keil unter dem Lüra war gebrochen, den habe ich erneuert. Die Nut sieht nicht mehr schön aus und der Keil sitzt auch ziemlich tief, das Lüra sitzt aber. Der Motor springt ja auch gut an.   Übersehe ich was?
    • [...]Unter dem Strich ein Rennluftfilter der Extra-Klasse, bessere Beschleunigung, Elastizität und höherer Top Speed mit einem einzigartig sportlichen Sound. [...]   Hier hängt ganz altschülrig noch der RamAir aus dem Deckel raus und raubt mir und allen anderen Menschen das Gehör. Wenn es da nur etwas gäbe, das neben guten Ansaugwerten noch ein wenig den Schall fressen würde - das würde mich ja freuen.
