Getrenntschmierung
Hi,
möchte auch die Ölpumpe ausbauen (Getrenntschmierung) !!!!!!
Bei einer PX80 Lusso !
Kann mir einer sagen wie groß das Loch an der "Vergaserwanne/Antriebwelle" und das Ölloch (Madenschraube-Größe) sind.
Habe gestern alles schön sauber notiert und habe natürlich den Zettel zuhause vergessen ! :uargh:
Ansonsten muß ich erst heim und dann "alles bei OBI" ! :-D
Der Tipp mit dem Korken ist gut, aber habe etwas Angst das etwas durchs Loch fällt (vom Kork)!
Mit Schraube weiß ich auch nicht, was ist mit dem Kopf ? Passt da noch der Deckel, wegen der Gasrücknahme ?
Hoffe habe alles verständlich beschrieben, wo mein Problem liegt !
Für weitere Ratschläge bin ich dankbar ! :-D
CLARK
Bearbeitet von Clark74
Kork im Gaytriebe ist weniger schlimm als Sand. :-D
Da passiert garantiert nix. Ist dicht und Ölbayständig. Das funzt einwandfrei, wenn Du den Korken mit Raspel und danach Schleifpapier etwas konisch zurichtest.
Danke !!!!!!! :-D
Hat mir noch jemand die Größe für die Madenschraube (Vergasser) ?????????
hi clark
ich hab das Loch erst grob angeraut mit einem Fräser
und anschließend mit Kaltmetall verschlossen
die Pumpe wird (bei mir) so oder so nicht mehr eingebaut
mfg sanchezc
kannst auch ne m12er schraube reinballern. und das kleine loch mit ner blechschraube dicht machen
wenn du den Pumpendeckel nicht mehr montiert, mußt du die Schieberstange tauschen (andere Aufnahme)
oder einfach die aufnahme vom arm abtrennen und einfach wieder einhängen... geht auch.
Also, habe jetzt die Größen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zur Info für die auch mischen möchten : :-D
Großes Loch = 1,20 cm Ø
Kleines Loch = 0,20 cm Ø ( Ölloch )
