Sers,
was muß ich denn ändern wenn ich meine V50 mit ner PK50XL-Gabel ausrüsten will?
Und was muß ich an der Verkabelung ändern bei der PKXL-Zündung? (Endlich gutes Licht!!!)  :D
Tschööö, Mox  :-D
hab schon ne normale XL-Gabel!!! Und was mach ich mit dem alten Lenkerschloßloch?
Und wie isses mit den Lagern? Passen da die V50 noch oder sollen da andere rein? (Mal ganz blöd gefragt, aber ich kenn mich ja net aus)
Tschööö, Mox
moin,
also die Lager passen, würde dir aber raten einen Satz neue zu kaufen, erhöt den Fahrkomfort... das einzige was nicht so ganz passst ist, dass die PK Gabel Länger ist, das bedeutet,dass du dann einen kleinen chopper  hast, macht aber nix ich fahre auch einer in meiner ET-3, zu der Zündung, müsste ,man wissen was da für eine drin war, wenn du eine Kontaktzüngung mit fünf spulen, also 4 Blinkern und 12V hast, hast  du gewonnen, dann musst du nur die "Blackbox" anschliessen, eigentlich einfach, da kannst du nix falsch machen, wenn du allerdings nicht diese Zündung fährst musst du noch einen Spannungsregler einbauen, wie sich die Kabelbäume unterscheiden kann ich dir nicht sagen,...
gruß Andy
  • 3 Jahre später...
Ich weiss ist absolute Grabschändung, aber meine Fragen passen genau hier rein.
1. Wieviel länger ist die PK Gabel als die der v50 (Chopper? ist das echt so extrem)
2. Was muss ich genau am Lenkradschloss verändern?
<{POST_SNAPBACK}>
Grabschändung, weil du die SUCHE nicht angeworfen hast...! Da gibts mindestens drei sehr gute Topics zu. Inklusive Tipps zum Kürzen der Gabel (nicht allzu einfach) und der Verwendung des Dragster-Bitubos, Anpassen des Kotflügels etc. Also los, du fauler Sack! :-D
@Fleetenkieker
Danke für den Tip mit D&F
Also ich würde dann sagen ich wähle die Variante mit hinten Höherlegen.
@PX200hh
Ohne Scheiss ich habe jetzt ne halbe Stunde gesucht aber irgendwie will die Suche nicht so wie ich will hab es so: +pk-Gabel +v50 versuch und noch diverse andere Kombinationen aber entweder krieg ich dann mehr als 120 Seiten oder 10 und da ist nix entsprechendes bei.
Also ich suche den Topic mit hinten Höherlegen und vorne kürzere Feder :-D
@PX200hh
<{POST_SNAPBACK}>
@ Schlange: Du musst in der Maske "Erweiterte Suche" unten rechts auf "in Titeln" einstellen.
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
