Sprint Veloce ... Auferstanden aus Ruinen
@ElBarto666 Der SCK hat grad keine Innenrohre und Phillip konnte mir auch nicht sagen, wann die wieder lieferbar sind.
Gasseitig habe ich noch die originalen, nur auf der Schaltseite brauchte ich ja eine Alternative falls das mit dem Veloceschlüsselblinkschalter nicht klappt. Darum habe ich den SCK Schaltgriff bestellt und zusammen mit dem originalen Veloceschaltgriff vorsorglich lackiert.
Wenn das SCK das Innenrohr nicht rechtzeitig reinbekommt fange ich das Basteln an :-)
Blinkerschlüsselschalter wollten wir ja nachbauen, aber da kommen die Lieferanten nicht in die Pötte.
Bearbeitet von Wavler
Held des Tages geht wieder mal an mich... finde den Fehler. Nach dem 3tem mal anlöten war es dann in der richtigen Richtung und mit dem richtigen Kabel (Dichtung hinten!).
Und schön wenn mal wieder nichts passt:
Bolzen zu kurz und zu dick, zudem zwei gleiche Klemmplatten anstatt von gespiegelten.
Danke an Olympia.
20220829_184040.thumb.jpg.0e9bc0166283036c3bd4b04b863ce76f.jpg 20220829_184119.thumb.jpg.e0c7a916d9202b1df752b2145839a5a2.jpg
So in etwa soll es mal unter der Backe aussehen:
Dazu muss das noch alles in den Dummy:
Heute den Innenrahmen angepasst, morgen die passenden Löcher bohren und dann muss glaub noch irgendwo die Masse hin.
Masse wahrscheinlich einmal an den Rahmen und einmal hinter den Vaperegler?
vor 4 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Schrauben für die Backenbefestigung hast innen grosse Scheiben drunter oder?
Sieht super aus, bald Probefahrt...wann kann ich mal mit Biergit vorbei kommen;)
@Nakkl Du meinst ich sollte die kleinen Kunststoffscheiben durch Karosseriescheiben ersetzen... wird gemacht :whistling:
Probefahrt? Der Motor liegt noch zerlegt, aber mittlerweile gestrahlt beim Kollegen, dort darf ich demnächst meine ersten Überströmer unter Aufsicht fräsen.
Noch ausstehend:
- Gummerle um die Backen fummeln
- Lenkerinnenrohrlösung schaltseitig basteln
- Tachobeleuchtung in den Tacho fummeln (oder nen neuen kaufen)
- Chokeröhrchen bohren, sägen, fräsen
- den Zündschlosskippschalter suchen bzw. finden
- Motor fräsen und zusammen bauen
Wobei ich demnächst auch die PK zerlegen möchte, damit ich vor dem Winter noch die Teillackierung durch bekomme.
Vorbeikommen kann man bei mir immer :-D.
Ne, die Kunststoff aussen könntest du lassen, da mach ich aber auch grosse verzinkte Scheiben. INNEN wo die Kräfte der angeschraubten Backen wirken, sind immer original auch grosse Scheiben drauf. Schau mal in deinem Teileglas, bin sicher da findest du die;)
Könnte ich dir dann einen bringen, hab ich immer am Lager
vor 54 Minuten hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Regler aus thermischen Gründen aus dem Dummy zu nehmen
Würde ich auch ausserhalb platzieren, sicher ist sicher! Kannst an der Schraube des Reglers dann auch gleich alle Massen mit verschrauben
Gestern noch kurz vor Ladenschluss M4 Karosseriescheiben geholt und die innenliegenden Kunststoffbeilagscheiben ersetzt.
Im Ersatzteilset waren nur 6 Scheiben drin, darum bin ich davon ausgegangen, dass diese nach aussen zu den Langlöchern der Backe gehören.
Der Regler soll jetzt seinen Platz am Rahmen hinter dem Batteriedummy finden. Dieser muss dazu ausgeschnitten werden.
Heute ein paar Nieten wieder ausgebohrt und welche mit flachen Köpfen eingesetzt. Und auch zwei Trittleistengummis mit ausgetauscht. Damit es links und rechts gleich aussieht... eigentlich total unnötig wenn die gleich die richtigen Nieten und Gummilänge zu den Leisten gepackt hätten.
Dann gings mit dem Dummy weiter:
Dummy und Innenrahmen angepasst
An der kleinen Bohrung war doch sicher früher ein Masseanschluss?
20220902_201441.thumb.jpg.66b302a8631a140bd5248cbe1927d497.jpg20220902_201504.thumb.jpg.2eadb0a6cb7bc8e0f83e611ceae38a41.jpg
Zündkabel leg ich noch nach vorne und es kommen vorne noch ein paar Belüftungslöcher rein
Chokefunktion wieder hergestellt, jetzt halt im Lussostil:
Der Batteriedummydeckel muss auch verstärkt werden, die Feder drückt den in der Mitte ein.
Und es anscheinend gibt es bald wieder Blinkerinnenrohre beim SCK :wheeeha:
Heute nur Unboxing, bin stockmüde und hatte gestern noch Besuch vom @Nakklwelcher mir ein paar Elektroteile und Tipps und Bier mitgebracht hat :-D
Die Blinkerinnenrohre vom SCK sind angekommen, jetzt muss ich das nur noch zusammenbauen.
Die Anleitung bezüglich Gasanschlag ist etwas wenig genau, mal sehen ob da noch was weg muss oder nicht.
Heute erstmal mit Gasrollenanschlag und der Funktionsweise des Gasrohres befasst:
Links deutsche Veloce, rechts SCK Nachrüstung
Der Knubbel (Gasanschlag) im Lenker muss noch weg damit es passt, dafür wird unter die Verdrehsicherung ein neuer eingesetzt:
Dann etwas Malen der Zahlen, doof nur wenn grad an der 4 der Lack etwas gelaufen ist:
Die SCK Rohre musste ich auch nacharbeiten, damit die M5 Schrauben der Lenkerendenblinker durchpassen:
Hat jemand ein Bild von unten, wo Züge und Kabel um/ durch die Rohre kommen?
Züge ist glaub klar, beide mit den Reduzierstücken erst durch die kleine Öffnung und dann durch die Rohre.
Funktionsweise des Hauptschalters ist jetzt auch klar.
Alle nötigen Gewinde hab ich wegen der Masse nachgeschnitten (Lackentfernung).:rotwerd:
Und für die Lenkerendenblinkergläser aus Landsberg hab ich gleich mal längere Schrauben geordert. Die beiliegenend greifen grad mal ein paar wenig Umdrehungen :wallbash:
Und ne neue Baustelle ausgebaut.... Largeframe ist echt zugänglicher.
Und jetzt sollte ich langsam mal für die Dienstreise morgen packen...
Dämliche Dienstreisen sorgen für Verzögerungen im Endspurt:
Ich bin ja nicht 100% beratungsrestitent und hab brav alle Verbesserungsvorschäge vom @Nakklumgesetzt. Meine Frau war wieder mal am Motzen weil sie so viele Päckchen annehmen musste. Ich muss mir endlich mal angewöhnen an die Packstation senden zu lassen :-D
Innen mit grossen Kotflügelscheiben bei der Backenbefestigung und überall Zahnscheiben bei der Masse:
Die Masse jetzt auf Wagoklemme und mit 2,5er Kabel auf den Rahmen direkt geschraubt.
Die Kabel hab ich jetzt alle durch ein Loch gezogen und der wegen der Reglerbefestigung übrigenGummipuffer passte genau in das Loch:
Blinkerrohre und Zughalter brauchen überall etwas Feinkorrektur damit der Nipple durch die Lasche passt (wichtigstes Hilfsmittel beim Schrauben überhaupt... der Dremel).
Die Gasanschlagnase musste auch nur ein wenig bearbeitet werden und nicht ganz weg:
Zumindest steht sie wieder auf einem Bein, der Wuffel dahinter manchmal auf deren Drei, aber das ist eine andere Geschichte:
Ich geh dann mal meine Teile zahlen und für die nächste Reise packen...
  • Like 5
Wenn man nicht alles vorher probiert.
Die Bohrung für die Blinker muss noch 0,4 mm weiter nach innen. In der Anleitung sieht es auch eher nach Langloch aus?
Hatte grad mal mit viel Würgen und dem Akkubohrer den Splint reinbekommen, jetzt muss alles wieder raus.
Blinkerkabel kommen hinten durch und nicht durchs Rohr?
Da gehen Stunden drauf :wallbash:
Ich hab alles zusammen, aber der Schaltgriff geht alles andere als leicht, zudem passt die Anlaufscheibe im Lenker nicht rein.
Also zurück auf Anfang und an allen Kontaktstellen nacharbeite, langsam wird es aber frisch draussen.
Irgendwie will das grad alles nicht:
Gestern schon beim zu betreuenden Schrauben ein Stück von ner Bremstrommel ausgebrochen. Ich sollte nicht an Kisten gehen, wo vorne ein schwarzer Babber mit ner Zahl drauf ist. Ich glaub da ist ne komplette Revision der Achse fällig, der Kerle fährt aber täglich. Wenigstens geht wieder eine der beiden Bremsen :whistling:
Kann man das Kleben oder Schweissen? Suchanfrage ist raus.
552148092_WhatsAppImage2022-09-24at11_19_51.thumb.jpeg.b8157ed7163546d7c75d2627efc0fd61.jpeg
Der kleine Punk macht jetzt Heia:
Meine naturbeleuchtete Werkstatt (=überdachte Terasse) hat ihre Öffnungszeiten jetzt jahreszeitenbedingt eingeschränkt.
Aber zumindest ist der Lenkkopf drauf und die ersten Züge schon eingesetzt.
Und beim Nachrüstschaltgriff passt jetzt natürlich auch die Schraube vom Kupplungshebel nicht ins Loch :wallbash:
Eigentlich sollte ich es langsam wissen....
Meine Embleme wurden auch geliefert, fehlt nur noch die Schaltraste...
jetzt sollt ich langsam den Motor anfangen und die Sitzbank bestellen.
319687034_WhatsAppImage2022-09-30at16_45_53.thumb.jpeg.82a59a0dca6087d1e56d948c44528d25.jpeg
  • Haha 3
Schnell mal den Tacho rein und die Lampe druff.... Pustekuchen.
Erst mal den gestern weggeräumten Dremel wieder aus dem Keller geholt und die Halterung der Innenrohre bearbeitet, damit der Tacho gerade steht.
Dein Schalter liegt auch schon vorbereitet im Dummy, ich warte nur noch auf den verstärkten Deckel für die Montage.
Gibts eigentlich ne Lampe, welche wie bei ner PX innen im Lenkkopf befestigt wird? Würde mir persönlich glaub besser gefallen :whistling:
Ab in die Garage mit dem Gelumpe, die PK auf den Tisch und alle Motorteile für die Sprint zusammen suchen.
@TanatosNein... war noch ein Bild von vorgestern wo er nur gesteckt war. Nach dem gestrigem Dremeleinsatz zieht es ihn auch gerade ein. Die Lampenfassung des Piaggio Vintagetachos ist an der Verdrehsicherung angestanden (naja... gute Masse hätte es ja dann gehabt :-D).
Am 30.9.2022 um 20:52 hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Wer fertigt diese Embleme?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
