Servus @ all,
Worb5 und Stoffis Garage bieten Komplett-Umbauten u.a. für 200er Motoren an. Hat da jemand Erfahrungen bezüglich Qualität, Leistungsangaben, Preis/Leistungsverhältnis?!
Gibts bessere Alternativen?
Keine Lust auf Experimente und durchgefräßte und zugeschweißte Gehäuse :-D
Bin für Tips dankbar!!! :-(
Ted
such mal nach "prüfstandgaudi", müßte ein topic mit knapp 1000 seiten sein, um den 22.3.2003 'rum :-D
hallo!
Ich kann dir sagen, dass die motoren die stoffi anbietet generell sehr gut gemacht sind.
egal ob lambretta oder vespa, er baut gerade das richtige mittelmaß zwischen leistung und haltbarkeit!
ein freund hat sich einen lammy-motor bauen lassen und ist mehr als zufrieden.
22ps hätte er laut stoffi haben sollen und in wirklichkeit hatte er 25ps-echt super!
außerdem ist er sehr freundlich und steht immer rede und antwort.
die preise für die umbauten hat er auf der homepage unter specials/motortuning.
mfg stephan
frag dich mal was du willst
vespa nur reines spaßobjekt und soll schnell sein = membran
vespa eher alltagsgefährt = drehschieber
es is sicher an guter motor der vom stoffi
allerdings kannst du dir wennd nicht 2 linke hände hast
einfachst einen drehschieber zusammenbauen der spaß macht
viel weniger geld kostet und das geld für eine ordentliche scheibenbrems vor
bleibt über - stehn bleiben is ja auch ein wichtiger aspekt am schnell sein :-D sind ja doch 1600,- teuros nur für den motor den du zu stellen hast...
support gibts hier im topic zuhauf :-(
und auch die charakteristik ist die frage
tourentraktor ? oder drehzahl rennsau ?
Bearbeitet von joerg
tourenmotor mit 24er SI ist a schas.(wie nennt man das bei euch :-D ?)
da kommste gerade von tanke zu tanke mit viel glück.
membran ist auch beim touren die macht.
etwas über 4 liter verbrauch im vergleich zu über 6 bei drehschieber. :-(:-(
etwas über 4 liter verbrauch im vergleich zu über 6 bei drehschieber. :-(   :-(
kommt drauf an wo und wie.
Landstraße Cruising mit 70-80 braucht mein DS-Polini ca. 1l weniger als originale 200er. Autobahn schauts gewiß anders aus, da hast recht.
DS sind halt weniger anfällig auf Touren wie membran, da kann einfach mehr hinwerden.
"schas" kennen auch wir Ösis, bedeutet wohl das gleiche wie bei Euch :-(:-(
UND ZUM THEMA: sogar der Andre war vom Stoffi Motor platt.
Eingesetzes Material/Kapital/Arbeit zu Fahrleistung/Haltbarkeit ist sicher sehr gut.
Trotzdem ein Haufen Kohle für so einen Murl.....
Bearbeitet von polinist
tourenmotor mit 24er SI ist a schas.(wie nennt man das bei euch  ?)
kennt er leicht kan pinasco ? und a gut gemachtes otun schnupft nur 3,5l
KISS keep it simple stupid
und das DS konzept machts sich halt schon seit jahrzehnten ganz gut :-D
da is 1l mehrverbrauch doch wurscht
stoffibericht gescannt und online gestellt unter download/vespszene auf unserer site
Ich will den Motor nur optimieren lassen. Hab schon 30er Gaser mit Membran drauf, Langhubwelle, Gehäuse bearbeitet und Malossi Zylinder. Will aber eine optimale Bearbeitung. Hab den Motor bis auf die LHW so gekauft und bis jetzt noch nicht gefahren. Hab beim Kurbelwellentausch bzw. beim wieder zusammenbauen das Gehäuse geschrottet :-(( . Muß geschweißt werden. Und da ich keinen kenne, der das kann, wollte ich das machen lassen. Und bei der Gelegenheit halt alles perfektionieren :-D
Alleine wegen dem Verbrauch will ich auch die Membran behalten!
20 PS würden mir reichen, wenn er auch im 4. ausdreht. :grins:
Ted
Kommst du nicht aus NBG? Dann empfehle ich dir, mal beim SESC vorbeizuschauen, is quasi ums Eck. Kannst ja deinen Motor direkt mitbringen, so kann dann direkt geklärt werden was gemacht werden muss/sollte...
wo ist denn der SESC? Schwabach??
Paar Kilometer südlich, Kammerstein.
Preise kann ich dir ausm Kopf nicht sagen, hängt ja auch davon ab, was genau gemacht wird. Am Besten mal anrufen und fragen. 09122839473 :-D
Ted
